| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » 1 Subwoofer auf 2 Ohm Schalten | |
1 Subwoofer auf 2 Ohm Schalten+A -A |
nosomebody
erstellt: 27. Feb 2005, 11:23
Servus!! Ich hab mal eine Frage wie kann ich den 1 Subwoofer auf 2 Ohm Schalten. Mit 2 Subs ist das ja kein Problem aber bei einer weiss ich nicht so recht weiter! Kann ich da einen Wiederstand rein Löten oder Zerhaut es mir den bei der Leistung!!Oder ist das Überhaupt möglich ohne einen 2 Sub Ich habe eine Verstärker von Ground Zero GZNA 4350X und den Sub GZHB 30BT denn ich auf 2 Ohm schalten will!!
[Beitrag von nosomebody am 27. Feb 2005, 11:32 bearbeitet] |
Papa_Bär
erstellt: 27. Feb 2005, 11:40
Hi Kannst leider vergessen, wenn der 4 Ohm hat, hat er die einfach.Widerstand bringt ja nix,selbst wenn er die Leistung aushalten würde,würds deinem Sub ja net mehr Leistung bringen,weil der Widerstand ja die gleiche Leistung wie der Sub verheizt. Kannst dir nen andren Sub mit Doppelschwingspule holen, mit 2 mal 4 Ohm, dann kommste mit einem Sub auf 2 Ohm. |
FallenAngel
erstellt: 27. Feb 2005, 11:48
Brückt man einen amp (Verstärker) sieht jeder der gebrückten kanäle nur die hälfte der Impendanz => 2 ohm Um 2 ohm in Brücke betreiben zu können, muss der verstärker 1 ohm stabil sein. also, was von dem willst du denn? |
maschinchen
erstellt: 27. Feb 2005, 15:15
Der Verstärker sieht gar nix. Es liegt gebrückt einfach die doppelte Spannung am LS an, wodurch der doppelte Strom fließt. Deshalb ist die minimale Lastimpedanz beim gebrückten Verstärker doppelt so groß. [Beitrag von maschinchen am 27. Feb 2005, 15:16 bearbeitet] |
FallenAngel
erstellt: 27. Feb 2005, 15:36
war ja auch vereinfacht. |
nosomebody
erstellt: 02. Mrz 2005, 08:56
Danke jungs das wollte ich nur wissen weil ein Kumpel da mit mir das Diskutieren angefangen hat ich aber auch bei der gleichen meinung war wie ihr. Mfg Nosomebody |
Audiobahn A2200HCT in reihe schalten ? mike--tyson am 30.04.2009 – Letzte Antwort am 05.05.2009 – 3 Beiträge |
Subwoofer Impedanz Dual 1 Ohm? Dotzi_007 am 06.06.2004 – Letzte Antwort am 06.06.2004 – 4 Beiträge |
4 Ohm, 2 Ohm, 1 Ohm Amp? fcnpat am 20.09.2004 – Letzte Antwort am 22.09.2004 – 99 Beiträge |
2 ohm mit 4 ohm? skytocloud am 20.08.2009 – Letzte Antwort am 20.08.2009 – 13 Beiträge |
Woofer mit Doppelspule auf 1 ohm?! sK4T3r am 18.08.2004 – Letzte Antwort am 18.08.2004 – 10 Beiträge |
seriell ? parallel? schalten blue_vw am 01.09.2005 – Letzte Antwort am 01.09.2005 – 2 Beiträge |
Anschluss subwoofer mit doppelschwingspule Tillmannp am 30.12.2007 – Letzte Antwort am 31.12.2007 – 9 Beiträge |
2 Doppelschwinger auf 2 Ohm ????? coupeb4 am 25.10.2004 – Letzte Antwort am 26.10.2004 – 34 Beiträge |
Steg 75.4 2 ohm stabil ? CHICKENMILK am 31.07.2004 – Letzte Antwort am 31.07.2004 – 3 Beiträge |
2 Ohm an 4 Ohm? Mondorno am 31.05.2005 – Letzte Antwort am 02.06.2005 – 20 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.391
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.998
