| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Frequenzweiche???? | |
Frequenzweiche????+A -A |
Search&Destroy
erstellt: 25. Feb 2005, 16:48
Was habe ich ganz genau von einer Frequenzweiche?? Angenommen ich habe einen Atomic QT15D2 und schließe davor eine Frequenzweiche an, komm ich dann etwa tiefer runter?? P.S. wenn ein Sub in einer Kiste ist, wie leitet er den Bass besser ab?? Wenn er nach forne/hinten abstrahlt ![]() oder nach unten/oben??? ![]() soll in einer Bassreflex stecken!!! |
maschinchen
erstellt: 25. Feb 2005, 22:40
Eine Frequenzweiche verbessert nix. Sie teilt lediglich das Frequenzband auf. Für den Menschen hörbar ist der Bereich von ca 30-16000Hz. Eine Frequenzweiche (FW) teilt das auf. Hat man eine Trennfrequenz von z.B. 2500Hz und einen Tiefpass, so werden alle Töne bzw. Geräusche mit Frequenzen unterhalb von 2500Hz durchgelassen. Das Gegenteil heisst Hochpass. Eine Weiche, die nur ein bestimmtes Frequenzband (z.B. von 200-3000Hz) durchlässt, heisst Bandpass. Zu den Subs: Das Abstrahlverhalten muss direkt im Auto ausprobiert werden. Die optimale Abstimmung ist in der Theaorie kaum zu ermitteln. Zudem sind die Subs Bauartbedingt sehr unterschiedlich... btw: beide von Dir gezeigten Subs sind einfach ventilierte BAndpassgehäuse. Diese strahlen (beide!) ohnehin nur zu einer Seite ab. [Beitrag von maschinchen am 25. Feb 2005, 22:44 bearbeitet] |
Search&Destroy
erstellt: 26. Feb 2005, 03:09
das es bandpass ist, ist mir klar. das war nur ein beispiel, wie der der sub in einer kiste eingefasst sein sollte, hab ja hingeschrieben das ich den Sub in ein Bassreflexgehäuse bauen werde |
Frequenzweiche stevethechief am 02.07.2003 – Letzte Antwort am 06.07.2003 – 9 Beiträge |
frequenzweiche kingtofu am 02.07.2008 – Letzte Antwort am 07.07.2008 – 7 Beiträge |
Leistungsaufteilung bei einer Frequenzweiche daniel16 am 10.08.2005 – Letzte Antwort am 02.10.2006 – 7 Beiträge |
Frequenzweiche?? mcfaust6 am 19.09.2004 – Letzte Antwort am 19.09.2004 – 2 Beiträge |
Frequenzweiche ZenithSonic am 27.12.2004 – Letzte Antwort am 27.12.2004 – 2 Beiträge |
Frequenzweiche bademaister am 15.04.2005 – Letzte Antwort am 15.04.2005 – 3 Beiträge |
Technische Beurteilung einer Frequenzweiche Greyhound-Corsa am 13.02.2011 – Letzte Antwort am 27.08.2018 – 20 Beiträge |
Frequenzweiche MASTERERS am 19.09.2004 – Letzte Antwort am 19.09.2004 – 5 Beiträge |
Frequenzweiche visualXXX am 20.01.2008 – Letzte Antwort am 20.01.2008 – 5 Beiträge |
Frequenzweiche mousewalker am 12.05.2005 – Letzte Antwort am 12.05.2005 – 2 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.775
