| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » zuwenig strom? | |
zuwenig strom?+A -A |
Noobyfreak
erstellt: 15. Feb 2005, 13:00
sers,.. da nun endlich meine f2-300 und mein DD sub verbaut sind hab ich leider feststellen müssen das ich evtl n strom prob habe da mein monitor vom radio bei bissel mehr ausgeht verlegt is 20mm² kabel als starter batt ne optima yellowtop zieht die f2-300 soviel? mein händler meinte mit genug strom geht se ab wie sau was ich nicht bezweifel aber soviel das ich noch nen battchen bräucht? oder liegts am kabel das nicht genug ankommt? n 1F cap is dazwischen.. zurzeit is se nicht eingetsellt spiel den sub erst ein.. morgen wird eingestellt vom händler... könnt ja ma sagen wa sihr denkt =) greetz chris |
polosoundz
erstellt: 15. Feb 2005, 13:10
Wie läuft sie denn, auf 2 Ohm brücke? Welcher DD ists denn? Hängt noch mehr am 20er? |
Noobyfreak
erstellt: 15. Feb 2005, 13:16
mhh sry fürs falsche forum ^^ jup 2ohm brücke mhh bezeichnung vom dd mhh sollte aus der 1000er serie sein weiss ich grad nimmernö im mom hängt nix anderes dran direkt von batt an cap und 10cm weiter de amp |
polosoundz
erstellt: 15. Feb 2005, 13:17
Hm, also 750 Watt an 20er Kabel und das mit Standartbatterie ist schon ARG unterdimensioniert, 35er wär besser gewesen, nebst neuer Batt vornr (CarHifi-Batt) oder kleiner Zusatzbatt hinten... |
Noobyfreak
erstellt: 15. Feb 2005, 13:29
is ja keine standart batt is ja ne yellow top als starter batt verbaut das 20er lag schon drin... meinste die optima reicht auch nicht allein? auch nicht wenn 35er nachgezogen wird? |
polosoundz
erstellt: 15. Feb 2005, 13:34
Ahso! optima! sehr gut, dochdoch, sollte langen, aber dann bringt auch der Wechsel auf 35er nicht mehr SO viel... Hmmm... Die anderen LS hängen alle am Radio? |
-Hoschi-
erstellt: 15. Feb 2005, 13:35
Hmm also hab momentan auch nur nen 20er Kabel und hab 45A Original VW/Audi bat drin, und 850 RMS da flackert nichts. Drumm könnte es ja rein theoretisch nicht an der Verkabelung liegen. |
Noobyfreak
erstellt: 15. Feb 2005, 13:40
jup noch hängen se am radio sollte später kommen flackern tuts auch nicht aber de bildschirm geht halt aus hehe =) würd se halt shcon gern ganz ausfahren und net nur begrenzt nutzen können |
genug strom? Cosmic2007 am 10.10.2007 – Letzte Antwort am 11.10.2007 – 15 Beiträge |
Genug Strom für mein Vorhaben?? mortuary am 27.07.2004 – Letzte Antwort am 28.07.2004 – 10 Beiträge |
Wanted 2/300 + Strom? datobi am 18.04.2005 – Letzte Antwort am 16.05.2005 – 32 Beiträge |
permanent strom schnacke am 25.09.2004 – Letzte Antwort am 27.09.2004 – 11 Beiträge |
f2-300 & f2-500 einstellen?? Thooradin am 28.05.2006 – Letzte Antwort am 28.05.2006 – 6 Beiträge |
Genug Strom?? Darkside am 20.11.2005 – Letzte Antwort am 21.11.2005 – 6 Beiträge |
Genug Strom? skazi am 06.09.2009 – Letzte Antwort am 06.09.2009 – 6 Beiträge |
Mein strom!!!!!!!!! andiwug am 17.03.2005 – Letzte Antwort am 22.03.2005 – 23 Beiträge |
Anlage zieht strom. PrincePolo am 20.10.2010 – Letzte Antwort am 14.11.2010 – 7 Beiträge |
AS f2-300 gerous am 09.08.2004 – Letzte Antwort am 09.08.2004 – 8 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.338
