| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » genug strom? | |
genug strom?+A -A |
Cosmic2007
erstellt: 10. Okt 2007, 19:37
hi,ich habe jetzt dann volgende komponenten und wollt einfach wissen ob ich genug storm für die endstufe mit dem sub hab. startbatterie : 80ah arktis (so ne stinknormale halt) stromkabel sind 50mm² verlegt zusatzbatterie: Ground Zero Batterie GZBP 12.3500 cap: Ground Zero Plutonium GZPC 1500 und dann logischer weise direkt die endstufe. das ist auch die einzigste endstufe. Ground Zero Plutonium GZPA 1.4000D. die stufe läuft auf 1ohm und hat dann an die 2700watt. woofer ist ein Ground Zero Nuclear GZNW 15 reicht der strom? |
pcprofi
erstellt: 10. Okt 2007, 19:46
Meiner Meinung nach - Ja. Zumindest wenn die Kabel von der Zusatzbat zum Amp kurz genug sind. Da reicht eher deine Lima net. |
Cosmic2007
erstellt: 10. Okt 2007, 19:49
kabel von der zusatz bis endstufe sind maximal 40cm und da halt noch das cap dazwischen. lima hat 90ah |
pcprofi
erstellt: 10. Okt 2007, 20:03
Naja, also Ah hat sie sicher nicht, aber 90A. Ich bezweifel mal, ddass ud eine stärke für deine Karre finden wirst - aber die ist nun wirklcih ein bisschen schwach auf der Brust für so ne Anlage... Zumindest wenn du acuh mal Nachts / mit Heizung oder Klima unterwegs bist. |
Cosmic2007
erstellt: 10. Okt 2007, 20:06
90a stimmt, hab mich verschrieben. die batterien werden eh öfters geladen, hab ein gutes ladegerät. wollte ja nur wissen ob das im großen ganzen reicht an strom. |
sisqo80
erstellt: 10. Okt 2007, 20:35
Hast du denn Stromprobleme? oder sind die Komponenten noch gar nicht verbaut? Also die GZ-Batterie hat genug Saft für deine Anlage und keine Angst deine LIMA wird nicht überfordert, ab und zu mal die Batterie mit einem Ladegerät laden und dann ists gut! Würd aber evtl. noch so 5-7Farad an Caps verbauen! |
Cosmic2007
erstellt: 10. Okt 2007, 20:44
ist noch nicht verbaut, auto bekomm ich erst am wochenende. @ sispo könntest du mir da en fettes cap empfehlen? |
sisqo80
erstellt: 10. Okt 2007, 20:46
Welches Budget? |
Cosmic2007
erstellt: 10. Okt 2007, 21:00
maximal 400€ |
Juniorfuzzi
erstellt: 10. Okt 2007, 21:01
Kauf dir ein 5er Sets Dietz Caps, kostet so 180 euro.. die bausste mit ner kupferschiene zusammen, Lg Timm |
sisqo80
erstellt: 10. Okt 2007, 21:14
Also wenn du den Platz hast 3x2Farad AIV Caps! ca.225€ oder Dietz 5F Cap 180€ oder zwei davon |
skywalker_81
erstellt: 10. Okt 2007, 21:25
Juniorfuzzi
erstellt: 10. Okt 2007, 21:27
Letze woche waren sie sogar einen Euro weniger.. :-) Achja, was hast du als FS? Lg Timm |
Cosmic2007
erstellt: 10. Okt 2007, 21:57
als fs hab ich im monet noch das http://www.hificorner.de/pd-1693770589.htm?categoryId=18da wird aber als nächstes nachgerüstet. bringen den 5 so kleine caps den echt mehr wie 1oder 2 fette caps.wenn ja kann mir das einer erklähren warum dass so ist. |
sisqo80
erstellt: 10. Okt 2007, 22:08
Weil durch das Parallelschalten mehrerer Caps der Gesamtinnenwiderstand der Kondensatoren kleiner wird und dadurch werden die Caps schneller geladen und entladen, der Strom kann ungehinderter fließen aber je mehr Farad du verbaust umso länger brauchen die Caps um ihre Gesamtkapazität zu erreichen! Je größer die Kapazatität umso länger die Ladezeit/Entladezeit, je größer der Innenwiderstand je größer die Ladezeit/Entladezeit Natürlich kommts auch darauf an wie stark die Caps entladen werden! Und mehrere Caps brauchen auch sehr viel Platz! |
startbatterie? Cosmic2007 am 24.11.2007 – Letzte Antwort am 19.12.2007 – 7 Beiträge |
Ground Zero Nuclear GZNA2600 ebut am 01.01.2005 – Letzte Antwort am 04.01.2005 – 5 Beiträge |
Ground Zero Slaine am 17.09.2003 – Letzte Antwort am 18.09.2003 – 4 Beiträge |
Ground Zero 4200x..? jackie am 02.11.2003 – Letzte Antwort am 03.11.2003 – 4 Beiträge |
Ground Zero GZHA 4150X mastakilla2 am 29.12.2003 – Letzte Antwort am 30.12.2003 – 10 Beiträge |
Ground Zero Verstärker Defekt Donnergott am 24.10.2004 – Letzte Antwort am 24.10.2004 – 3 Beiträge |
Ground Zero auch für techno ? #Timo# am 05.11.2003 – Letzte Antwort am 07.11.2003 – 6 Beiträge |
Fernbedienung Ground Zero GZHA 5125 sloc am 26.01.2006 – Letzte Antwort am 27.01.2006 – 2 Beiträge |
Ground Zero GZHB 3000 `tom` am 07.09.2003 – Letzte Antwort am 11.09.2003 – 3 Beiträge |
Ground Zero GZNA 4350X passi(GER) am 02.12.2004 – Letzte Antwort am 03.12.2004 – 2 Beiträge |
2007
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.662
