HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Probleme mit der Lichtmaschine wegen der Anlage | |
Probleme mit der Lichtmaschine wegen der Anlage+A -A |
schnubbi2003
15:25
erstellt: 02. Jun 2003, |
Hi! Mal ne Frage: Hatte jemand von euch schon mal Probleme mit der Lichtmaschine??? Meine ging vor 2 Tagen kaputt! Hab ca 14 Tage vor dem defekt einen Raptor mit einer Emphaser ENdstufe verbaut und hatte vorher schon eine 4 Kanal Emphaser Endstufe und ein Rainbow Frontsystem drin! Kann der defekt meiner Lichtm,aschine von der Anlage kommen??? Hab noch einen 2F Kondensator drin und ne hauptsicherung von 100A!!! Bin für jede Antwort dankbar! ![]() Mfg Pascal |
!ceBear
16:51
hi, wenn du ne zu kleine Lichtmaschine drinn hast und ne dicke Anlage... kanns schon passieren das sie krepiert. |
Fuxster
17:15
Da kenne ich mich zwar nicht so aus....aber die Lichtmaschine ist ein Generator der ganz normal vom Motor angetrieben wird. Normalerweise leistet die Lichtmaschine soviel wie sie kann und nicht mehr, schwer vorzustellen das sie dadurch kaputt geht. Meinem technischen Verständnis nach nicht möglich...nen Dynamo am Fahrrad geht ja auch nicht kaputt nur weil ich ne größere Birne dran hänge...ist vom Prinzip her das gleiche. Aber frag mal innem reinen Car-Hifi Forum nach und sag mir was sie dir gesagt haben! ![]() |
Werner_B.
17:53
Das läuft hier wohl unter Experimentalphysik - nach dem Motto, wer in der Schule nicht aufgepasst hat, zahlt eben Lehrgeld ...!?! ![]() Denkbar ist schon, dass die Kohlen abfackeln, oder evtl. sogar die Wicklung durchglüht; bei sehr hohem Konstantstrom ist das möglich. Vorher müsste aber die Batterie leer sein, und es müsste auch der Regler defekt sein. Hast Du schon mal nachgeschaut wie hoch Dein Anlasser abgesichert ist? Und der zieht nur ganz kurzzeitig viel Strom, nicht dauerhaft ... Also: vernünftig planen, d.h. stärkere Batterie einbauen, stärkere Lichtmaschine, passenden Regler, dicke Stromkabel - und den TÜV nicht vergessen, solche Änderungen mag er gar nicht ohne seine Genehmigung auf der Strasse sehen ... Gruss, Werner B. |
banshee
17:23
erstellt: 04. Jun 2003, |
Hallo, muß ich wirklich, wenn ich die LiMa tausche das beim TÜV genehmigen lassen? Hattest du eine Powercap verbaut oder lief das ganze ohne.... Grüße |
Lichtmaschine Volker#82 am 04.01.2004 – Letzte Antwort am 15.01.2004 – 30 Beiträge |
Fette Anlage zerstört Lichtmaschine? irgendwerausnrw am 28.12.2006 – Letzte Antwort am 03.01.2007 – 27 Beiträge |
Störgeräusch Golf3 durch Lichtmaschine Lichtmaschine!!!! Alesia am 22.07.2005 – Letzte Antwort am 25.07.2005 – 19 Beiträge |
Lichtmaschine Fabi2345 am 01.05.2005 – Letzte Antwort am 05.05.2005 – 5 Beiträge |
Lichtmaschine Kajott am 04.04.2010 – Letzte Antwort am 09.04.2010 – 10 Beiträge |
Fragen wegen 2ter Batterie und Lichtmaschine Freddy2287 am 04.08.2004 – Letzte Antwort am 05.08.2004 – 11 Beiträge |
Surren von der Lichtmaschine... /////ALPINE am 12.10.2004 – Letzte Antwort am 12.10.2004 – 7 Beiträge |
neuer Keilriemen - > Lichtmaschine pfeift PrinzPolo am 29.10.2004 – Letzte Antwort am 29.10.2004 – 2 Beiträge |
Welche Lichtmaschine??? dönerlein am 01.06.2005 – Letzte Antwort am 04.06.2005 – 14 Beiträge |
Lichtmaschine wechseln ! Tanke am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 7 Beiträge |
2003
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
- Gesamtzahl an Themen1.559.435
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.714
