HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Bin am Verzweifeln! Hab ne Masseschleife und bekom... | |
Bin am Verzweifeln! Hab ne Masseschleife und bekomm sie nicht weg bitte HELFT mir!?+A -A |
D.O.G
#1 erstellt: 13. Feb 2005, 19:12 | |||
Hi Hififreunde Hab übers we meine Anlage eingebaut hat auch alles funktioniert! Wenn das Auto aus ist hört sich alles tip top an aber sobald ich das Auto anmache (Golf2) hab ich einen extrem lauten summton in den Boxen! Habe mehrere Massepunkte ausprobiert alle Kabel ausgetauscht aber nichts hat Funktioniert! Liegt das an schlechten massepunkten oder warum ist das?? P.S. Komisch ist auch das ich in den Boxen die CD laufen höre woran kann das liegen?? Gruß und danke an alle die mir helfen! |
tranier
#2 erstellt: 13. Feb 2005, 19:32 | |||
wie und wo hast du deine chinch, strom und Lautsprecherkabel verlegt? |
D.O.G
#3 erstellt: 13. Feb 2005, 19:36 | |||
Hi Habe strom und Remotekabel auf der Fahrerseite! Chinchkabel hab ich auf der Beifahrerseite. Das massekabel hab ich vom Amp (Kofferraum) an ein Rücksitzschanier angeschlossen! Gruß und Danke D.O.G |
superstar07
#4 erstellt: 13. Feb 2005, 20:31 | |||
strom vom orinal iso stecker lösen, kabel + und - vom Verstärekr direkt ans Radio legen, dann langsam rest vom isostecker anklemmen |
D.O.G
#5 erstellt: 13. Feb 2005, 22:14 | |||
?? Das verstehe ich jetzt nicht! Meinst du damit das ich den strom vom Radio holen soll und nicht direkt von der Batterie?? Oder wie meinste das genau?? Gruß und Danke D.O.G |
Liquidsnake
#6 erstellt: 13. Feb 2005, 22:22 | |||
Ich denke er meint du sollst den Strom für den Radio von der Batterie holen (vom selben Kabel mit dem du deinen Amp versorgst) Übrigens kann es auch an den Komponenten liegen die du verbaut hast, es muss also nicht zwingend am Einbau oder an der Elektrik liegen. Kann sein dass du z.B. mit nem neuen Radio plötzlich keine Probleme mehr hast... |
tranier
#7 erstellt: 13. Feb 2005, 22:24 | |||
er meint damit ein kabel zum radio legen vom verstärker damit endstufe udn radio den selben massepunkt haben. würd mal versuchen so ein chinchkabel mal in der mitte durch das auto legen also frei um mal zu testen ob dann noch was is, wenn da sbesser is das kabel in der mitte verlegen unterm teppich z.B. weg von allen kabeln. hast schonmal son endstörfilter probiert, bringt manchmal auch was, bei mir hats nix gebracht das in der mitte legen hat bei mri etwas gebracht, zwar net 100% aber shcon einiges. |
D.O.G
#8 erstellt: 13. Feb 2005, 22:25 | |||
Hmm dann probiere ich das morgen mal mit dem strom und der anderen Batterie! Wieso kann das auch am Radio liegen?? Gruß und Danke D.O.G |
Liquidsnake
#9 erstellt: 13. Feb 2005, 22:33 | |||
Kann dir das leider technisch nich richtig erklären (kann glaube ich z.B. an einem schlechten/schadhaften/nicht vorhandenen Massekontakt der Chinchbuchsen liegen). Aber bei mir war es zum Beispiel so, dass ich nachdem ich mein neues Radio eingebaut hatte kein LiMa-Pfeiffen mehr in meinen Lautsprechern hatte. und ich bin da nicht der einzige. Was für ein Radio hast du denn (auch der Rest der Anlage wär interessant)? |
tranier
#10 erstellt: 13. Feb 2005, 22:33 | |||
http://www.hifi-foru...read=3797&postID=3#3 les das hier mal , bevor du das mit dem strom machst amch erstmal mit einem anderen chinch in der mitte , das geht schneller, braucht ja nix untern teppich legen nur mal so reinlegen zum testen wos am wenigsten störungen gibt. am radio kann das sehr oft liegen, gerade bei billigen radios mti einem niedrigen preout, das ist der out wo das signal auf das chinch an die endstufe gibt, wenn da nur niedrige ströme fliesen ist das kabel viel störanfälliger, je höher der strom desto besser. [Beitrag von tranier am 13. Feb 2005, 22:34 bearbeitet] |
Liquidsnake
#11 erstellt: 13. Feb 2005, 22:39 | |||
naja. Wenn er noch ein Stromkabel hat geht das wohl ungefähr genauso schnell wie die Sache mit dem Chinchkabel (ausser dass man das Stromkabel anschrauben muss und das Chinchkabel gesteckt wird);) Ich würde einfach beides austesten (Chinch und Strom) und wenn keins von beiden hilft mal schauen ob man testweise nen besseren Radio einbauen kann |
D.O.G
#12 erstellt: 13. Feb 2005, 23:15 | |||
Wie oben geschrieben habe ich schon alle Kabel ausgetauscht ein anderes Chinchkabel hab ich auch schon probiert habs überall rumgelegt hat aber nichts geholfen! Anderes Stromkabel hab ich auch probiert aber ohne erfolg ! Amp:Carpower Wanted 4/320 Carpower Wanted 1/800 Sub:Impulse CW-1212 Front:2 Wegesystem von Sony Heck:3 Wegesystem von Sony |
tranier
#13 erstellt: 13. Feb 2005, 23:31 | |||
hatte auch mal die carpower wanted 320 und auch recht heftige störungen, seit ich audio system amps habe ist das um einiges besser geworden, würde mal schaun ob du ein anderes radio bekommst irgendwo her, und mach alles was auf dem link steht den ich dir da oben gesagt habe. |
D.O.G
#14 erstellt: 13. Feb 2005, 23:36 | |||
Werd ich morgen gleich mal machen anderes Radio ist kein Prob! Ich melde mich morgen wieder und geb bescheid wies ausgegangen ist!! Gruß Und Danke D.O.G |
firlefanz
#15 erstellt: 15. Feb 2005, 20:36 | |||
@dog Ist echt ein nerviges Thema, habe selbst Probs damit...aber das Wetter Hast du mal probiert ob das Stören auch bei abgezogener Antenne noch da ist? Dann wär da noch die Sache mit der Verbindung vom Radiogehäuse zum Cinchkragen, mal ausprobiert? Weitere Möglichkeit wäre ein Entstörkondensator der zwischen Lima und Bat gesetzt wird. Gruß Firlefanz |
D.O.G
#16 erstellt: 16. Feb 2005, 20:02 | |||
Hi Leutz Hab jetzt mal 3 verschiedene Radios alles andere marken probiert und nichts hat geholfen! Radiostecker kann auch nicht sein da der nicht existiert! Bn echt am Verzweifeln aber am WE leg ich nochmal alle Kabel neu! Wenns dann nicht funktioniert Frag ich euch wieder! Wenn wir uns mal treffen geb ich einen aus! Gruß und Danke D.O.G |
Liquidsnake
#17 erstellt: 17. Feb 2005, 04:22 | |||
Welche Marken waren es denn? und von welcher Marke ist deines? |
D.O.G
#18 erstellt: 17. Feb 2005, 22:12 | |||
Hi Ich selber habe ein Sony irgendwas mit 2000! Die anderen sind Redstar, JVC und nochmal sony! Ich habe aber solangsam das gefühl das mein Amp schrott ist! Kann das auch sein?? Gruß und prost D.O.G |
gsxfblau
#19 erstellt: 17. Feb 2005, 22:17 | |||
ja na klar kann das sein wie ist dieser befestigt?! in die Rückwand der hinteren sitzbank geschraubt?! |
D.O.G
#20 erstellt: 19. Feb 2005, 13:40 | |||
Hi Habe den Verstärker an die Rückseite der Box geschraubt! Also liegt er direkt auf holz und nicht auf Metall oder sonstigem! Was natürlich auch sein kann das die Amps zu nah an den Boxen sind oder?? Gruß und D.O.G |
tranier
#21 erstellt: 20. Feb 2005, 13:49 | |||
Sagen wir so, mir is mal Im PA Bereich sowas passiert, da hat ich die Amps auf nem 18er bass stehen.Und da gabs leichte Störgeräusche. |
Masseschleife! ljsnoopy am 02.07.2004 – Letzte Antwort am 03.07.2004 – 4 Beiträge |
Masseschleife im Wechslerbetrieb Dirk76 am 11.04.2006 – Letzte Antwort am 18.04.2006 – 3 Beiträge |
Masseschleife - Alles probiert, geht nicht weg Steeeeeeefen am 06.06.2008 – Letzte Antwort am 08.06.2008 – 25 Beiträge |
Bitte helft mir! Störgeräusche! zebrab am 05.11.2003 – Letzte Antwort am 05.11.2003 – 2 Beiträge |
bekomm das Brummen nicht weg schwermetaller am 21.12.2003 – Letzte Antwort am 25.12.2003 – 15 Beiträge |
Masseschleife-> hilft Entstörfilter! mazda_121 am 29.07.2006 – Letzte Antwort am 02.08.2006 – 21 Beiträge |
Masseschleife in den Hochtönern der_termi am 10.07.2005 – Letzte Antwort am 11.07.2005 – 4 Beiträge |
Hilfe Masseschleife Mythos_80 am 11.04.2005 – Letzte Antwort am 13.04.2005 – 17 Beiträge |
Helft mir bitte! Burn9988 am 10.04.2006 – Letzte Antwort am 16.04.2006 – 11 Beiträge |
bitte helft mir mordu am 19.07.2006 – Letzte Antwort am 19.07.2006 – 3 Beiträge |
2005
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder926.744 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliednigel52113
- Gesamtzahl an Themen1.553.833
- Gesamtzahl an Beiträgen21.599.946
