| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Helft mir bitte! | |
Helft mir bitte!+A -A |
Burn9988
erstellt: 10. Apr 2006, 19:26
Hallo, könnt ihr mir bitte helfen? Ich bin heute in meinem Auto mit normaler Lautstärke gefahren als plötzlich aus meinem fs ein ohrenbeteubendes Pfeifen kamm, ich habe daraufhin mein Radio sofort ausgeschaltet. Als ich es dann aber wieder einschaltete war das Pfeifen immer noch da. Durch ein paar Versuche habe ich dann festgestellt, dass das Pfeifen nur bei den Kanälen 2 und 4 an meiner Endstufe auftritt. Könnt ihr mir vieleicht helfen woran es liegen könnte oder ob sogar meine Endstufe defekt ist? Ich danke euch schon mal im vorraus! |
Krümelmonster
erstellt: 10. Apr 2006, 20:09
Zieh halt mal die Cinchstecker ab. Aber wenn das Pfeifen noch da ist, nicht zu lange anlassen, nicht daß sich die HTs auflösen. Ohne Signal, musses weg sein. Meld Dich wieder! |
Mike-db-crack
erstellt: 11. Apr 2006, 14:06
Köntest auch versuchen mal die Kanäle mit anderen Lautsprecher n zu vertauschen, sprich 1 auf 2 und 3 auf 4. Falls dann noch immer etwas da ist musst du fest damit rechnen, dass der AMP was abbekommen hat |
Reandy
erstellt: 11. Apr 2006, 14:12
was ist das für ein pfeifen??? kommts auf die motorendrehzahl an, oder bleibt der ton immer gleich?? lg reandy |
Burn9988
erstellt: 11. Apr 2006, 17:06
Ja sobald ich die cinch Stecker abziehe ist das Pfeifen weg. Das Pfeifen kommt übrigends nicht nur aus den HTs sondern auch aus meinen MTs. |
Burn9988
erstellt: 11. Apr 2006, 17:09
Aber wie gesagt es pfeift nur wenn ich sie an die Kanäle 2 und 4 anschließe oder brücke. |
Compressed
erstellt: 11. Apr 2006, 19:18
also nur wenn NF dran is und dann auch nur aus den kanälen: 2, 4 joar kann natürlich sein, dass deine amp kaputt ist, denn das nf signal spielt ja auch eine rolle in der schaltung. aber guck nochmal genau, ob ander lautsprecher an den beiden kanälen auch pfeifen. oder mach mal bitte folgendes, steck die chinch einmal um, also rot in weiß und weiß in rot(falls makiert) kann ja sein, dass das gesplittete kanäle sind.... |
Burn9988
erstellt: 14. Apr 2006, 16:59
Ich habe die Chinch Stecker mal vertauscht, aber das hat auch nichts gebracht. Dann habe ich aber einmal andere Lautsprecher angeschlossen und die haben funktioniert, jetzt weis ich nicht mehr was ich machen soll. Ist jetzt nun meine Endstufe defekt? Aber mit anderen Lautsprechern gehts ja oder sind meine Frequenzweichen oder Lautsprecher defekt? Aber die gehen ja auch wenn ich sie an einen anderen Kanal anschließe. Bitte helft mir! |
Compressed
erstellt: 14. Apr 2006, 22:42
du solltest das unbeindt nochmal in Ruhe und mit System ausprobieren. Ansonsten würd ich dir mal einen Fachmann in deiner Nähe raten |
Krümelmonster
erstellt: 15. Apr 2006, 11:45
Hallo. Wenn keine Garantie mehr drauf ist, würde ich mal versuchen den 1Kohm und den 100nF (Meistens diese Größenordnung) zwischen der NT-Masse und der Endstufenmasse zu entfernen. Hab ich auch schon Erfolg gehabt, weil vor allem der Kondensator die Massen bei höheren Frequenzen 'verbindet' und eine Masseschleife entsteht. Für Hilfe dieser Aktion stehe ich selbstverständlich zur Unterstützung bereit. Ein Herunterdrehen des Gainreglers so weit wie möglich, entschärft die Situation auch noch mal. |
Burn9988
erstellt: 16. Apr 2006, 09:25
Ich habe noch Garantie darauf. Hab sie auch schon eingeschickt, mal sehen was sich herausstellt. Ich bedanke mich für eure Antworten. |
pfeifen????? mastakilla2 am 19.03.2004 – Letzte Antwort am 20.03.2004 – 8 Beiträge |
Meine boxen pfeifen!!!!! Thunder2002storm am 13.09.2005 – Letzte Antwort am 21.09.2005 – 38 Beiträge |
pfeifen Luda am 12.09.2004 – Letzte Antwort am 12.09.2004 – 2 Beiträge |
lima pfeifen - radio defekt? elastic am 21.12.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 13 Beiträge |
ist das lima "pfeifen"/burmmen? itchy2 am 03.03.2008 – Letzte Antwort am 09.03.2008 – 7 Beiträge |
drehzahlunabhängiges Pfeifen Mad_Mix am 04.05.2007 – Letzte Antwort am 06.05.2007 – 4 Beiträge |
pfeifen oder singen riomare am 03.12.2005 – Letzte Antwort am 04.12.2005 – 2 Beiträge |
Summen/Pfeifen nach Einbau! Reality09 am 15.01.2011 – Letzte Antwort am 15.01.2011 – 3 Beiträge |
Lima pfeifen nach Eibau einer neuen Endstufe *Michael85* am 15.02.2011 – Letzte Antwort am 08.03.2011 – 11 Beiträge |
pfeifen in den boxen!!!!! Galli am 11.09.2004 – Letzte Antwort am 12.09.2004 – 8 Beiträge |
2006
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCornwald
- Gesamtzahl an Themen1.563.431
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.142
