| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Massiver Spannungsabfall ? | |
Massiver Spannungsabfall ?+A -A |
LandeX
erstellt: 12. Feb 2005, 22:22
Hi Leute. Also meine Freundin hat folgendes Problem im Auto: - Wenns ich das Radio auf ca. 25 aufdreht, und es Bass (tiefbass der viel Strom braucht) gibt, fällt der Verstärker aus - sprich es kommt über den Verstärker nichts mehr. - Wenn ich das Radio wieder runterdrehe funzt alles wieder prächtig. - Hab heute gemessen: Normale Spannung bei laufendem Motor und voll (25) aufgedrehter Anlage. - Sie hat einen Kondensator, 1 Farad. Wenn ich dort MEsse und voll aufdrehe bis der Amp ausfällt geht die Spannung von 13 komma irgendwas auf 12,20 V zurück. - Am Verstärker messe ich immer die gleiche Spannung, ca 13,40 Volt. Heisst auf Klartext das der Elko zu klein ist, oder defekt wenn ich richtig kombiniere ![]() Folgendes noch zur Anlage: Verstärker: Sioux mit 2 x 400 Watt Kiste: 2 x 20er oder 25er Sioux Teller, ist auf 2 Kanäle gebrückt an die ENdstufe angeschlossen. Wie rechne ich jetzt aus, falls der Kondensator zu klein ist, wieviel Kapazität ich benötige ohne das der Verstärker aussetzt ? |
Focal-Stefan
erstellt: 13. Feb 2005, 00:39
ne ne du der is auf keinen fall zu klein....... wenn saft da is und die endstufe aus geht dann ist der der überlastungsschutz denk ich mal....... hast mal getestet wie sich die endstufe verhält wenn du voll aufdrehst ohne das cap?? es ist normal ne 4 kanal endstufe... du hast gebrückt auf 2 kanäle..... und nimmst jeweils einen kanal für einen woofer???? oder nimmst die für beide woofer einen ausgang an der endstufe??? mach mal nur einen dran und teste nochmal..... du must dich langsam ran tasten und alles mal testen....... |
spannungsabfall bei laufendem motor cliffedition am 27.08.2005 – Letzte Antwort am 27.08.2005 – 2 Beiträge |
Spannung fällt auf 9,6V blankard am 13.06.2011 – Letzte Antwort am 13.06.2011 – 9 Beiträge |
Pfeifen der Anlage bei laufendem Motor kutlu_123 am 09.02.2005 – Letzte Antwort am 09.02.2005 – 3 Beiträge |
...:::Störton bei laufendem Motor:::... suddendeath212 am 26.08.2004 – Letzte Antwort am 02.12.2004 – 18 Beiträge |
Spannungsabfall. Pedda2407 am 12.03.2008 – Letzte Antwort am 13.03.2008 – 5 Beiträge |
Kondi verliert Spannung Emphaser am 31.01.2006 – Letzte Antwort am 01.02.2006 – 10 Beiträge |
Anlage geht aus (protect?) bei Bass WhiteRabbit1981 am 14.05.2012 – Letzte Antwort am 22.05.2012 – 14 Beiträge |
TFT im Auto - Bei laufendem Motor allerdings Fehler !!! RealMulder am 28.01.2005 – Letzte Antwort am 30.01.2005 – 13 Beiträge |
Radio rauscht bei laufendem Motor Derrick am 07.07.2003 – Letzte Antwort am 07.07.2003 – 3 Beiträge |
Spannung auf der remoteleitung? mr._white am 22.09.2004 – Letzte Antwort am 23.09.2004 – 5 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieddani2007123
- Gesamtzahl an Themen1.563.437
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.326
