HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Spannungsabfall. | |
Spannungsabfall.+A -A |
Pedda2407
15:02
erstellt: 12. Mrz 2008, ||||||
Hi, habe seit etwa einer Woche sporadische Spannungsabfälle und ich weiss nicht woher die kommen... Habe alle Kabelverbindungen nachgeschaut, jedoch keine gelösten Kabel finden können. Am Cap wird eine Spannung um die 8V angezeigt, nach einiger (jedesmal unterschiedlicher) Zeit steigt sie dann wieder auf 14,2V. Manchmal hilft es auch das Radio oder Auto aus und dann wieder anzumachen. Angefangen hat alles vor einiger Zeit wo ich (peinlicheweise) nen Gang nicht richtig eingelegt habe und das Getriebe am Rattern war... ![]() Kann es sein das die Lima was abbekommen hat? MFG Peter PS: Stromversorgung ist eine Intact XXL als Starter und eine Northstar NSB40 im Kofferraum Ps2: Kennt jemand ein Mittel gegen quitschendes Holz? ![]() [Beitrag von Pedda2407 am 12. Mrz 2008, 15:18 bearbeitet] |
pcprofi
15:38
95% der Dinge, die sporadisch auftreten sind meistens auf schlechte Kontakte oder Wackelkontakte zurückzuführen.
Vergiss mal die Anzeige des Caps - die macht dir aus 8V 12 und aus 14V 3V wenn man das will... Miss das bitte mal mit nem billigen Baumarktmultimeter nach. Und zwar an folgenden Stellen: (möglichs einmal wenns grad auftritt und einmal wenns nicht auftritt) -> Batteriepole vorne -> Batteriepole hinten -> Pole des Caps -> Klemmen der Endstufe Wenn du uns die Werte mal hinschreibst, können wir dir vll schon weiterhelfen.
Das könnte dann aussagen, ob es tatsächlich daran liegt, dass du ne schlchte Verbindung hast (wie ich das stark vermute)
Sag nie nie - heißt es ja, aber ich kanns mir eigentlich nicht vorstellen
Was hast du denn sonst noch so verbaut, welche Kabel, wie angeschlossen usw usw... Da fehlen noch Infos...
Japp - ich. Besser befestigen. Holz quietscht nur, wenn es sich auf irgendetwas anderem bewegen kann. Was quietscht denn genau? Gruß Rainer |
Pedda2407
16:24
Ok werd ich mal machen. Muss mir nur erst eins besorgen...
Meine Holzkonstruktion hat zwei Etagen. In der unteren befindet sich die Batterie, Verteiler und Sicherungen und in der oberen die Subendstufe + Cap. An der Rücksitzbank festgeschraubt der Frontamp. Hatte die Holplatten zuerst geleimt, leider sind sie letztens bei einem Bremshügel auseinander gegangen... Dann dachte ich mir mach ich das mal vernunftig und verschraub sie mit Metallwinkeln. Hält auch Bombenfest nur quietscht es total bei seitlichen Bewegungen... ![]() Wenn es aufhört zu regnen mach ich mal ein Bild ![]() [Beitrag von Pedda2407 am 12. Mrz 2008, 16:27 bearbeitet] |
pcprofi
19:26
Nun, das quietschen dürfte dann wohl daran liegen, dass die Winkel halt einen bestimmten Spielraum hergeben - sie sind ja zu einem gewissen grad biegbar. Ich würde es versuchen, indem ich die Holzplatten erst leime, und dann die Winkel draufsetze, evt. auch durch die Holzplatten in das Verbindungsholz schrauben. Für diene Messung reciht übrigens ein 9,00€ Baumarkt-Multi - bist du bereit was mehr auszugeben (so 40 bis 50€) bist du im Fachhandel für andere Messungen auch besser ausgerüstet (vor allem Sicherheitstechnisch, was beim Auto allerdings nicht SO relevant beim Messen ist) Gruß Rainer |
Pedda2407
13:14
erstellt: 13. Mrz 2008, ||||||
Hab das Hauptproblem lösen können ![]() Die Mutter der Schraube, die Kabel mit Sicherung hinter der Zusatzbatterie festhält hatte sich leicht gelöst. Wenn man etwas dran geruckelt hat, ist die Spannung direkt gesunken. Habe bezüglich des Holzes einfach mal in die Ritzen Holzleim geschmiert. Vlt ergibt sich ja dadurch ne Besserung. Ansonsten werde ich mir die Anlage im Sommer mal vornehmen... Muss eh noch so Sachen wie MPX Ringe für die Türen erledigen ![]() [Beitrag von Pedda2407 am 13. Mrz 2008, 13:14 bearbeitet] |
Massiver Spannungsabfall ? LandeX am 12.02.2005 – Letzte Antwort am 13.02.2005 – 2 Beiträge |
Spannungsabfall an Memory-Plus 4horsemen am 09.06.2005 – Letzte Antwort am 10.06.2005 – 4 Beiträge |
Seit neuestem enormer Spannungsabfall TaekkAttack am 19.06.2005 – Letzte Antwort am 08.07.2005 – 8 Beiträge |
Spannung zu hoch? Berndix am 29.03.2006 – Letzte Antwort am 06.04.2006 – 3 Beiträge |
Spannungsabfall an der Endstufe . TomBMW93 am 24.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 26 Beiträge |
AMP will manchmal nicht eisenhauer am 30.07.2005 – Letzte Antwort am 30.07.2005 – 3 Beiträge |
Radio hat Strom, aber keine Anzeige Bawde am 16.12.2007 – Letzte Antwort am 18.12.2007 – 4 Beiträge |
Radio geht ab und zu aus Meganewbie am 02.03.2006 – Letzte Antwort am 02.03.2006 – 2 Beiträge |
Cap entladen vor Wiedereinbau?? Vincent-84 am 30.01.2005 – Letzte Antwort am 31.01.2005 – 4 Beiträge |
Sporadische Aussetzer murderdeath am 02.07.2006 – Letzte Antwort am 03.07.2006 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.220 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedaletheamacdevitt
- Gesamtzahl an Themen1.559.980
- Gesamtzahl an Beiträgen21.740.434
