HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Kühlungskonzept fürs Auto (Kofferraum) | |
Kühlungskonzept fürs Auto (Kofferraum)+A -A |
hifiusereinsteiger
00:11
erstellt: 13. Feb 2005, ||
sodale, folgende Idee: Endstufen produzieren Wärme, je nach Belastung wohl mehr, na eh kloa da ich einen doppelten Boden für meine Amps und die beiden caps einbauen will mit kratzfestem Glas als Abdeckung, Beleuchtung usw. benötige ich ein Kühlsystem damit die Amps kühlen Kopf bewahren (und je nach endgültigem Kühlsystem müsste ich den Boden - also die höhe, anordnung der verstrebungen, glas usw. eben anpassen) jetzt hab ich folgende Frage ich hatte vor, einen Kreislauf einzubauen, damit die Luft im doppelten Boden kreisförmig zirkuliert - dazu hatte ich vor 4 Lüfter aufgestellt (in den Ecken des Bodens diagonal) zu positionieren und zwei Lüfter sozusagen als Öffnungen gegenüber voneinander (größt möglicher Abstand), einmal als Sauger (Luft ins System) und einmal als Drücker (warme Luft aus dem System). dazu wollte ich handelsübliche 12V Lüfter verwenden, die beispielsweise für PC´s verwendet werden, allerdings leise lüfter *g* meine Frage dazu --> kann ich mit einem Splitter, direkt von dem 50mm² + Kabel abzweigen für die Lüfter? und als zweite Frage, können sich die Lüfter (elektromagnetisch usw.) auf die klangwiedergabe bzw. etwaige Strom/Amplitudenflüsse auswirken? zweite Möglichkeit, die ich mir überlegt hätte, wäre eine Wasserkühlung dazu fehlt mir aber ein Konzept, müsste ich noch drüber nachdenken, aber ich hab keine Lust, schweres wasser durch die gegend zu fahren, und wenn das behältnis defekt ist, mir mit nem wasserschaden die amps zu schrotten wie könnte ich das am Besten kühlen? greets [Beitrag von hifiusereinsteiger am 13. Feb 2005, 00:13 bearbeitet] |
A-Abraxas
00:18
Hallo, Deine "Luft - rein - raus"-Überlegungen mit Lüftern sind völlig i.O. ![]() Die Lüfter stören die Endstufen (klanglich) in keiner Weise, Du solltest jedoch die Steuerung der Lüfter mit einem Schalter oder über ein Relais und Remote vornehmen. Direkt an der Stromzufuhr der Amps laufen sie sonst immer... ![]() Viele Grüße |
hifiusereinsteiger
00:24
naja, prinzipiell wollte ich einen Temperaturfühler einbauen, damit ich die Temperatur der Amps messen kann, dann den Durchschnitt der beiden Temperaturen nehm und dann die Lüfter zuschalte AAABER ich hab keinen Bock einen µProzessor da hinten ins auto nur für die paar lüfter einzupflanzen (gerade weil ich programmieren hasse) temperaturabhängig wäre ideal, wenns da einen kleinen sensor geben würde, mit dem ich das realisieren kann greets |
FallenAngel
03:14
von conrad gibts sowas. aber mal ehrlich: nen relais an die Remoteleitung anklemmen und strom über 50mm² ist einfacher und billiger ![]() |
Alex_DeLarge
03:35
Genau. Und wenn er dann unbedingt noch eine Temperaturregelung haben will, kann er ja noch einen NTC zwischen den 12V-Ausgang am Relais und den Lüfter hängen. ![]() [Beitrag von Alex_DeLarge am 13. Feb 2005, 03:36 bearbeitet] |
FallenAngel
03:37
jenau! |
hifiusereinsteiger
03:45
hi kann sein, dass ich die funktion eines relais und eines p/ntc´s falsch verstehe das relais brauch ich doch nur dafür, dass ich die lüfter alle gleichzeitig einschalte oder??? aber ist ja sinnlos so oder? haut das nicht hin einen (temperaturabhängigen Widerstand weiß nicht welcher welche kennlinie hat) n/ptc hineinzuhängen und dann einfach an einem Punkt die Lüfter parallel zu schalten, und je nach temperatur steigt der strom oder sinkt er??? greets |
Alex_DeLarge
04:03
Das Relais ist dazu da, um die Lüfter nur dann mit Spannung zu versorgen, wenn die Anlage läuft. Sonst würden ja die Lüfter ständig laufen.
Ein NTC ist ein Heißleiter, d.h. je höher die Temperatur, desto weniger Widerstand. Wenn es wärmer wird, drehen dann die Lüfter schneller. Hinter dem NTC könntest du dann die Lüfter parallel schalten. Um herauszubekommen, welchen Widerstandswert der NTC haben muss, brauchst du die aufgedruckte Stromaufnahme oder die Leistungaufnahme des Lüfters. |
FallenAngel
04:05
ich würde den NTC weg lassen. Lieber jeweils 2 Lüfter in Reihe. Bei 6V sind selbst lauteste Lüfter gaanz brav ![]() |
Alex_DeLarge
04:15
Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Oder aber zwei temperaturgeregelte Lüfter, sowas zum Beispiel: ![]() ![]() Da gibt es 1000 Möglichkeiten. ![]() |
hifiusereinsteiger
15:28
diese Lüfter sind spitze, ich glaub so etwas werd ich noch einplanen, anstelle der standard PC Lüfter die ich verwenden wollte vielen Dank an euch greets |
FallenAngel
15:45
dennoch das relais nicht vergessen! |
hifiusereinsteiger
15:50
hi ja, nur wo häng ich die steueranschlüsse vom relais an??? welcher Ausgang wird aktiv, wenn die amp/anlage läuft? greets |
FallenAngel
18:12
den steueranschluss nimmste vom remote. die genauen Daten musse selber nachsehen. Ich weis jetzt nicht genau, welcher pin jetzt welcher ist. |
Gleichrichter fürs Auto leichenwagenfahrer am 07.12.2007 – Letzte Antwort am 10.12.2007 – 6 Beiträge |
Digitale Signalübertragung fürs Auto romanett am 26.03.2009 – Letzte Antwort am 08.05.2009 – 13 Beiträge |
Billige DVD Player fürs Auto Vatter am 29.09.2004 – Letzte Antwort am 30.09.2004 – 7 Beiträge |
Einbauleuchten 20W im Kofferraum Daniel1erCabbi am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 11.11.2009 – 23 Beiträge |
2. Batt statt 2. Amp fürs Campen Synox am 23.06.2005 – Letzte Antwort am 23.06.2005 – 5 Beiträge |
Zusatzbatterie im Kofferraum VW-Golf am 16.02.2004 – Letzte Antwort am 25.02.2004 – 24 Beiträge |
Brandgefahr im Kofferraum? visions am 14.08.2004 – Letzte Antwort am 16.08.2004 – 9 Beiträge |
Trennrelais im Kofferraum? hansonXschrempf am 28.12.2004 – Letzte Antwort am 28.12.2004 – 2 Beiträge |
exide maxxima im kofferraum KoRnLoCo am 31.12.2004 – Letzte Antwort am 31.12.2004 – 3 Beiträge |
Beleuchtung für Kofferraum neo_haus am 30.05.2006 – Letzte Antwort am 31.05.2006 – 18 Beiträge |
2005
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder926.649 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRobinLex450h
- Gesamtzahl an Themen1.553.574
- Gesamtzahl an Beiträgen21.594.147
