HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Ist das OK?2 CAPs, 2 AMPs ohne Verteiler | |
Ist das OK?2 CAPs, 2 AMPs ohne Verteiler+A -A |
-Hoschi-
17:34
erstellt: 27. Nov 2004, |||||||||
HAllo ich möchte mal fragen, ob das hier ok ist? Denn so nen Verteiler ist ja ganz billig nicht. ![]() Kabel von Bat (ist nicht im Kofferraum): 2x20 mm2 Der rest ist 20-24mm². Sicherung: ANL 150A. Entfernung von Cap zu Amp jeweils natürlich max. 30CM. Von Cap1 zu Cap2 ca. 35 CM. [Beitrag von -Hoschi- am 27. Nov 2004, 17:35 bearbeitet] |
maschinchen
17:49
Das geht. BEnutz aber ordentliche verpresste KAbelschuhe. |
-Hoschi-
17:54
Alles klar...ehmmm naja ordentlich gepresst heißt bei mir mit ne Rohr Zang ordentlich gepresst...so ne Spezielle Zange hab ich nicht.. Hier wurd mal gesagt, dass es sinnlos ist 1 Cap vor 2 Amps dranzuhängen stimmt das? |
Illuminate
18:09
ja, 1 Cap vor 2 Amps nützt rein gar nichts ... aber da du ja eh zwei Caps verbauen willst, erübrigt sich das ;-) |
-Hoschi-
18:16
Ehmm wird dann der 1. Cap nur alv Verteiler benutzt? Oder als Verteiler unc Cap zugleich?..und was ist mit den Sicherung..man sagt ja verringung des Kabels neu absichern. Ist das ein muss oder ein soll. [Beitrag von -Hoschi- am 27. Nov 2004, 18:41 bearbeitet] |
maschinchen
16:15
erstellt: 28. Nov 2004, |||||||||
Das ist Quatsch. Ein Kondensator wird verbaut, um Stromspitzen zu puffern. Das geht durchaus auch vor 2 Amps.
Die Kondensatoren werden immer schneller Strom liefern als die BAtterie. Deshalb werden sie also ihren "Job" als Strompuffer immer erledigen (so lange sie funktionieren). |
-Hoschi-
16:48
Alles klar...Ich war eigentlich auch der Meinung, dass 1 Cap vor 2 Endstufen besser ist als gar keinen...nur kommte mir das bie jetzt keiner bestätigen... ![]() |
Fox
22:55
erstellt: 20. Apr 2006, |||||||||
Aber ein Cap vor zwei Endstufen bringt doch der Endstufe mehr, zu der der Kabelweg vom Cap kürzer ist, oder? Also sagen wir mal Amp(1) ist 40cm vom Cap weg und Amp(2) nur 10cm, dann hat der Cap doch für Amp (2) größeren Nutzen, oder? |
nacho117
23:11
@ dts: Generell sollte ein Cap nicht weiter weg sein als max. 30cm. Sonst wird er eher Störer als Helfer. @ Hoschi: Es MUSS abgesichert werden, wenn du auf deinen Versicherungsschutz bei Kabelbrand nicht verzichten willst. Allerdings erst spätestens nach 30cm nach Querschnittsverjüngung. Aber da der Amp ja eh nicht weiter weg als 30cm sein sollte hat sich das erübrigt. Und: Wenn der Cap dann als Verteiler dient, die Amps weiter als 30cm weg sind, der Kabelquerschnitt verjüngt wird und in den Kabeln noch ne Sicherung hängt, ist der Cap IMHO nur noch nen teurerer Verteiler... Im Endeffekt: Kabel so kurz wie möglich! -> dann auch keine Sicherung mehr nötig (oder überhaupt möglich) @ maschinchen: Du hast recht. Aber in diesem Fall hat er einen sehr starken Amp und einen eher schwächeren. Da würd es auch gut sein, wenn der / die Caps nur den starken Bass-Amp puffern. Da er aber 2 Stück hat ists nicht so sehr wild. Bei einem Cap würd ich empfehlen nur den Sub-Amp zu puffern. Wobei fraglich ist, ob 1F für ca. 1kW reicht.... Und: auf jeden Fall alle Caps parallel schalten -> verringert den Widerstand. Besser als je ein Cap vor je einen Amp. Ich hab beide Caps für meinen Sub Amp aus Platzgründen. Aber kann ja jeder selbst machen wie er will.... ![]() Greets nacho117 |
Fox
23:26
Auch wenn ein Cap vor je einem Amp ist kann man sie doch parallel anschließen. Das eine schließt doch das andere nicht aus. Caps und Amps etc sind doch immer parallel angeschlossen, oder? |
-Hoschi-
00:52
erstellt: 21. Apr 2006, |||||||||
Ähmmm ihr habt schon gesehn, von wann der Fred ist oder? |
Fox
09:21
Meine Fragen bezogen sich ja eher generell auf die Thematik ![]() |
Nyromant
21:47
Nein. Das längere Kabel sorgt nur für einen größeren Spannungsabfall von Cap zur Endstufe. Ein Unterschied zwischen 10cm und 40cm wird afaik eh erst in den Regionen überhaupt spürbar, in denen eher eine Zusatzbat den ein Cap von Nöten ist.
Und was für ne Sicherung willst du da rein knallen? Das wären bei 30cm selbst an 6mm² 440A.
Du willst hier nicht verzapfen, dass man Caps auch mal in Reihe schalten sollte, oder doch?? Und selbst wenn ich nen Verteiler nehme und von dort mit jeweils einen Cap an eine Endstufe gehe, hab ich die Dinger immer noch Parralel geschaltet ![]()
Ein Cap ist nie nur mehr als ein teurer Verteiler. Außer er ist defekt.
Solange du sie nicht in Reihe schaltest (also von -Endstufe_1 an +Endstufe_2) JA. Mal dir einfach mal deine Verkabelung auf. |
Fox
01:58
erstellt: 22. Apr 2006, |||||||||
Was ja schlecht wäre... Dann ist es also wegen dem Spannungsabfall wichtig, dass der Kabelweg vom Cap zum Amp so gering wie möglich ist? Dachte, wenn er zu weit weg ist, nützt er dem Amp nichts mehr. |
2 Powercaps und 2 Amps Chillo am 07.07.2004 – Letzte Antwort am 08.07.2004 – 8 Beiträge |
kondensator, 2 caps 2 verstärker derbias am 06.08.2006 – Letzte Antwort am 07.08.2006 – 2 Beiträge |
cap ll für 2 amps looks am 05.01.2005 – Letzte Antwort am 06.01.2005 – 3 Beiträge |
2 Caps aufeinmal laden - möglich? r@fi am 20.10.2005 – Letzte Antwort am 21.10.2005 – 4 Beiträge |
Wieviel Farad bei 2 Amps ? Rob_Darken am 07.08.2006 – Letzte Antwort am 08.08.2006 – 6 Beiträge |
alte Batterie ok für 2 Amps ? Rob_Darken am 06.07.2006 – Letzte Antwort am 06.07.2006 – 5 Beiträge |
2 Amps voice am 19.08.2004 – Letzte Antwort am 19.08.2004 – 8 Beiträge |
2 verteiler?? wuergemotor am 12.04.2006 – Letzte Antwort am 13.04.2006 – 4 Beiträge |
caps zusammenschalten? der-eine am 11.07.2005 – Letzte Antwort am 11.07.2005 – 4 Beiträge |
1 oder 2 Power Caps Vellemann am 18.01.2006 – Letzte Antwort am 18.01.2006 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.333 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcialis_pharmacy_onli...
- Gesamtzahl an Themen1.560.298
- Gesamtzahl an Beiträgen21.747.974
