Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 . 10 Letzte |nächste|
Hawker SBS J40 für 30 Euro
maschinchen
#51 erstellt: 01. Feb 2005, 12:55
Dann entfällt das pflegeladen eben.
Damit die BAtterie zumindest dauerhaft voll geladen bleibt, muss deine Lichtmaschine eben stark genug sein, um die Leistungsabgabe der batterie wieder ausgleichen zu können...
Ist das nicht so, hat Deine Batterie ein kurzes, schmerzvolles Leben...
Illuminate
#52 erstellt: 01. Feb 2005, 13:21
gut, dann formulier ich jetzt meine Frage anders! Die Batt hat 39AH ... ist das die Kapazität? Wenn ja, dann sollte ja eine 80A-LiMa ausreichen, um die Batt zu laden oder nicht?
-Hoschi-
#53 erstellt: 01. Feb 2005, 13:41
Ui 2400A ist bawr nicht grad wenig oder???? Ne Exide hat doch nur 900A
maschinchen
#54 erstellt: 01. Feb 2005, 13:44
Jede Lichtmaschine reicht eigentlich aus, um eine Batterie zu laden.
Es darf dabei nur nicht mehr Leistung abgefordert werden (von allen anderen elektrischen Verbrauchern zusammen),als die Lichtmaschine liefern kann.
Fährt man also mit riesiger Anlage, Licht, Klimanlage usw. im Winter herum, so wird die Batterie vermutlich nie geladen (es sei denn, man hat eine entsprechend starke LiMa)...
[Beitrag von maschinchen am 01. Feb 2005, 13:45 bearbeitet]
Wraeththu
#55 erstellt: 01. Feb 2005, 13:47
Klimaanlage im winter??? das ist aber auch nur was für frostbeulen ;-)
derclassAfreak
#56 erstellt: 01. Feb 2005, 14:01
Naja, mit Klima fahr ich im Winter nicht *g*. Meine Anlage ist auch nicht so rieseig (nicht mal ganz 700W RMS)
Ich höre auch selten Musik wenn der Motor aus ist, allerdings fahre ich viel Kurzstrecke in der Stadt.
Das CTek XS 800 is warscheinlich zu klein für die Hawker, oder?
Micha
derclassAfreak
#57 erstellt: 01. Feb 2005, 14:17
Achso, wäre dieses Ladegerät auch ok für die Hawker?
Sonnenschein Dryfit SM 12V/10A
ExtremeTuning
#58 erstellt: 01. Feb 2005, 16:19
@2polo xion
was hast du für ein ladegerät für deine sbs c11?
ich hab noch garkeines und wollte mir erst eins zulegen wenn ich meine anlage fertig habe denke mal das die lima das noch so eben schafft wenn ich nur meine "alten" axton sachen dran hängen hab. ^^
also ein produktname mit preis und link im optimalsten fall ^^ (danke)
mfg manu
[Beitrag von ExtremeTuning am 01. Feb 2005, 16:19 bearbeitet]
tranier
#59 erstellt: 01. Feb 2005, 16:35
würde das ctek 3600 kaufen das is net viel teurer wie das 800er und du hast die batt über nacht voll.
klima im winter vielleicht nicht aber manche haben den kompressor trotzdem im winter laufen aber die klima hat doch normal nen eigenen zweig und wird nicht von der lima versrogt oder??
-Hoschi-
#60 erstellt: 01. Feb 2005, 16:38
Ehmm was ist mit der Ctek Xs 25000??
Weil der kann ja nur Bats von 40-500A Laden, und der Hawker hat ja nur 39A oder macht die eine Ampere nichts aus..
maschinchen
#61 erstellt: 01. Feb 2005, 16:38
Normal ist KLima übern Riemen getrieben, da hängt aber auch ne MEnge Elektronik drin...
Klangpurist
#62 erstellt: 01. Feb 2005, 17:58
wenn ich mir diese Liste so anschaue würde ich gerne 6 stück SBS 390 in reihe schalten
-Hoschi-
#63 erstellt: 01. Feb 2005, 18:04
Ähmmm hat jemand ne Antwort auf meine Frage?
Ja ne ist klar..>11.000 Ampere...
[Beitrag von -Hoschi- am 01. Feb 2005, 18:08 bearbeitet]
polosoundz
#64 erstellt: 01. Feb 2005, 18:11
ExtremeTuning schrieb:
@2polo xion
Im Moment noch das CS 3600er von CTek, im Nachhinein ärger ich mich dass ich nicht das 7000er genommen hab... Also mal eben auf nem Drag kurz zwischenladen oder so ist nicht, das 3600er muss schon die nacht über hängen...
Es gibt ein 25000er von CTek?
bassgott
#65 erstellt: 01. Feb 2005, 18:18
jo, hab ich leztens auch bei denen endeckt, kostet im auktionshaus ~225euro. werd ich mir wohl zulegen
-Hoschi-
#66 erstellt: 01. Feb 2005, 18:31
http://www.ctek.se/de/multi_xs25000_DE.htm
Hmm ok wenn ihr die Dinger nicht kennt, dann kann wohl keiner von euch meine Frage 100% beantworten....aber was denkt ihr denn?
derclassAfreak
#67 erstellt: 01. Feb 2005, 18:47
So, ich hab mir jetzt auch mal eine bestellt. die wird dann meine Bosch Silver (in Batteriegehäuse mit Entlüftungsschlauch) aus den Kofferaum verbannen.
muni-mula
#68 erstellt: 01. Feb 2005, 18:54
ju ich auch.
+ das sonnenschein ladegerät
ist sie bei euch schon angekommen? sind es nun neue oder gebrauchte batterien?
[Beitrag von muni-mula am 01. Feb 2005, 18:55 bearbeitet]
Counterfeiter
#69 erstellt: 01. Feb 2005, 19:39
Klangpurist schrieb:
wenn ich mir diese Liste so anschaue würde ich gerne 6 stück SBS 390 in reihe schalten :D
Und dann? Freuste dich über nen Maximalen Kurzschlussstrom von 2000 Ampere...
@Hoschi... bei der Exide Maxxima is 900 AMpere kaltstartstrom und bei der SBS sind 2400 Ampere Kursschlussstrom... das sind zwei paar Schuhe
derclassAfreak
#70 erstellt: 01. Feb 2005, 19:42
@muni-mula
wenn du das Ladegerät hast, kannst du mir mal sagen wie es so ist, bzw. wie lang es brauch bis es die bat voll bekommt?
Hab auch überlegt es mitzubestellen. Aber ich denke ich werde die Bat erstmal einbauen und mich dann nach dem Ctek umsehen.
Micha
Klangpurist
#71 erstellt: 01. Feb 2005, 19:42
Und kann ne Woche bei Vollast hören
polosoundz
#72 erstellt: 01. Feb 2005, 19:44
Nö, im Moment des Anklemmens und Anschaltens der Anlage wirds einmal laut PUFF machen und alle deine Komponenten sind im Po! Bei 72 Volt?!?!?!
bassgott
#73 erstellt: 01. Feb 2005, 19:49
jo ,in reihe
ich hab 2 sbs c11 parallel! aber ne woche hören kann ich net, nach 5 std power sind sie leer
Klangpurist
#74 erstellt: 01. Feb 2005, 20:12
Naja, Mädels, die SBS 390 hat ne Spannung von 2 Volt, ich glaub nicht das da was puff macht bei 12 Volt
Counterfeiter
#75 erstellt: 01. Feb 2005, 20:13
Doch deine Aufhängung bei dem Gewicht
JPSpecial
#76 erstellt: 01. Feb 2005, 20:15
6 SBS 390 in Reihe wären doch ok, das ergibt verträgliche 12V... Allerdings sind 6 von den Teilen ein ziemlicher Packen, viel Kofferraum bleibt da nimmer
edit: War mal wieder zu langsam
[Beitrag von JPSpecial am 01. Feb 2005, 20:16 bearbeitet]
bassgott
#77 erstellt: 01. Feb 2005, 20:17
hoppla...
Klangpurist
#78 erstellt: 01. Feb 2005, 20:31
Najo, dafür kann man auch jede Nacht Volladen ich glaub net dass die Lima das noch packen würde und soo groß sind die doch auch net 20 mal 20 mal 30 oder so
Klangpurist
#79 erstellt: 01. Feb 2005, 20:32
Aber He! Könnte man bei DEM Innenwiderstand nicht so ein Teil in reihe vor dem Amp anschließen? 0,14mOhm sind doch wohl nicht schlecht und 14 Volt kommt sicher auch gut.
Counterfeiter
#80 erstellt: 01. Feb 2005, 20:40
Hat dus noch nicht kapiert... dachte obene das mit den 2000Amper ist klar!
Die haben nen 11000 Ampere Kurschlussstrom... wenn du aber 6 in Reihe schaltest haste zwar 12 VOlt aber
11.000A / 6 = Kurzschlussstrom
*edit*
[Beitrag von Counterfeiter am 01. Feb 2005, 20:40 bearbeitet]
muni-mula
#81 erstellt: 01. Feb 2005, 21:02
derclassAfreak schrieb:
@muni-mula
Micha
klar, mach ich!
hab etwas gegoogelt, und es scheint sehr gut zu sein.
http://www.elektrote...chein_charger_sm.pdf
da steht: Nach 12 Stunden
schaltet das Ladegerät automatisch auf
Erhaltungsladung (2,3 V/Z) zurück.
aber ich schreib dann nochmal...
-Hoschi-
#82 erstellt: 01. Feb 2005, 21:51
Hmm kann sich der/die erste, die den Bat bekommen haben mal was dazu sagen?
Also Zustand..
derclassAfreak
#83 erstellt: 01. Feb 2005, 21:58
Bin ja auch mal gespannt. Steht ja eigentlich nicht dabei, dass sie gebraucht ist. Und da es ein Händler ist, muss der mir ja auch Garantie auf das Ding geben, oder?
Naja, mal sehen, wann ich meine bekomme. ich werde dann an dieser Stelle hier posten.
micha
muni-mula
#84 erstellt: 01. Feb 2005, 22:52
micha
notfalls hat man immer 14 tage rückgaberecht, steht auch in deren AGBs...
[Beitrag von muni-mula am 01. Feb 2005, 22:53 bearbeitet]
Control_C
#85 erstellt: 01. Feb 2005, 23:39
Reicht die Hawker als Starterbatt aus oder sollte man lieber ne Maxima vorne verbauen ?
tranier
#86 erstellt: 02. Feb 2005, 12:29
die reicht als starterbatt die maxima hat auch nicht viel mehr Ah und die Hawker hat einen größeren Kurzschlusstrom
FallenAngel
#87 erstellt: 02. Feb 2005, 14:16
hab mir auch eine bestellt. aber eine frage: was macht die SBS 40 an kaltstartstrom? steht ja nur kurzschlussstrom hier. macht die mehr als ne Exide 900?
und noch was: ist die zu 100% fürn innenraum geeignet?
KartoffelKiffer
#88 erstellt: 02. Feb 2005, 14:18
Ne, glaube laut Straßenverkehrordnung nicht. Aber kennste Wayne ?? Laut Straßenverkehrsordnung darfste auch nicht so laut Musik hören, dass ein Martinshorn übertönt werden könnte.
FallenAngel
#89 erstellt: 02. Feb 2005, 14:20
hmm, das ist doof...
vorm tüv ausbauen?
Klangpurist
#90 erstellt: 02. Feb 2005, 14:21
Da schauen die doch garnicht nach...
Kaltstartstrom wird um die 1500A liegen Eine Maxxima hat glaube ich 900A
KartoffelKiffer
#91 erstellt: 02. Feb 2005, 14:23
Die Maxxima liefert vielleicht weniger, dafür aber schneller!! Kannst fast ein Cab weglassen, wenn die Kabelwege stimmen.
Klangpurist
#92 erstellt: 02. Feb 2005, 14:25
Stichwort Innenwiderstand
FallenAngel
#93 erstellt: 02. Feb 2005, 15:25
hmmmm, 2 SBS j40 parallel?
3000A Kaltstartstrom *sabber*
ne, eine reicht mir. 1500A sind ne ganze menge, cap hab ich ja auch schon und SO viel macht der widerstand auch nicht aus. da sind die kabel schon wichtiger.
-Hoschi-
#94 erstellt: 02. Feb 2005, 15:43
Stichwort Innenwiderstand ;)
Was hat denn der Maxxima für nen Innenwiderstand, die Hawker hat ja 4,xx mOhm...
Bzw. was hat die Hawker für ne Kaltstartstrom, oder wie hoch ist der Kurzschlussstrom bei der Maximma...
FallenAngel
#95 erstellt: 02. Feb 2005, 16:03
find ich nix, auch nicht bei exide.de etc.
aber selbst wenns 2 mohm sind? für 30€ ne warungsfreie kapazität von 39 Ah und nen kurzschlussstrom von 1500A sind nen gutes schnäppchen.
muni-mula
#96 erstellt: 02. Feb 2005, 16:13
wieso ist die sbs j40 nicht für den innenraum benutzbar? denke das ist ne wartungsfreie trockenbatterie?!
-Hoschi-
#97 erstellt: 02. Feb 2005, 16:52
@FallenAngel: Laut Tabelle hat die Hawker 2400A Kurzschlussstrom.
Wartungsfreier, gasdichter 12 V/39 Ah Blei-Gel-Akku mit Reinblei-Platten
IMHO wenn es Gasdicht ist, dann darf man es auch im Kofferraum benutzen oder?!
FallenAngel
#98 erstellt: 02. Feb 2005, 17:02
oops, mit 1500 meinte ich die schätzung von klangpurist über den Kaltstartstrom.
und wenn 100%ig dicht, müsste es ja erlaubt sein.
Counterfeiter
#99 erstellt: 02. Feb 2005, 17:52
löl
tbird
#100 erstellt: 02. Feb 2005, 18:21
du darfst, musst die entlüftung der batt aber eigentlich nach aussen leiten..aber wayne?
ExtremeTuning
#101 erstellt: 02. Feb 2005, 18:21
ich glaub die kauf ich mir auch als starterbatt.
wie war das mit dem tüv? kommt die da nicht durch?
die maße sind doch L19.6cm x W16.5cm x H17cm
werd mal sehen ob die bei mir reinpasst meine normal starter batt. hat eh schon fast den geist aufgegeben bevor die andere hawker in den kofferraum kam *gg*
(befürchte das die alte bat nur noch als leiter ^^ da ist und der ganze strom von der zusatzbatt kommt)
und 30€ snd ja ein geiler preis.
Hoffe ihr könnt mir sagen ob die als starter batt geht. und hat mal jem ein bild von der wegen der halterungen/befestigungen hoffe der twingo fasst die, der hat wenig platz unter der motor haube.
mfg manu
Hawker SBS J40 anschließen
cyp am 21.03.2005  –  Letzte Antwort am 21.03.2005  –  5 Beiträge
Hawker SBS J40 liegend verbauen?
Vincent-84 am 10.10.2005  –  Letzte Antwort am 10.10.2005  –  4 Beiträge
Hawker SBS J40 oder SBS C11???
dönerlein am 25.02.2005  –  Letzte Antwort am 25.02.2005  –  2 Beiträge
2 x Hawker SBS J40 + Trennrelais???
Wuchzael am 05.02.2005  –  Letzte Antwort am 06.02.2005  –  27 Beiträge
hawker sbs
josmuck am 06.08.2005  –  Letzte Antwort am 06.08.2005  –  3 Beiträge
Hilfe Einstellung Ctek XS3600 mit Hawker SBS J40
Firewire91 am 15.04.2005  –  Letzte Antwort am 15.04.2005  –  2 Beiträge
Hawker SBS C11?
derclassAfreak am 27.09.2005  –  Letzte Antwort am 27.09.2005  –  3 Beiträge
Hawker SBS C11
equa am 22.05.2007  –  Letzte Antwort am 23.05.2007  –  10 Beiträge
Fragen zu Hawker SBS 60
mopar-banshee am 09.11.2005  –  Letzte Antwort am 11.11.2005  –  6 Beiträge
Hawker SBS C11 bei Pollin
TronZack am 17.02.2005  –  Letzte Antwort am 17.02.2005  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.415
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.674
