Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 7 8 9 10 Letzte
Hawker SBS J40 für 30 Euro
Soundcento
#501 erstellt: 03. Mai 2005, 11:22
Aber ne Batt is doch kein Verbraucher mit 2-4 Ohm oder?
DeLTaR
#502 erstellt: 03. Mai 2005, 13:38
Nein, das ist sie nicht.
Sie dürfte, je nach Ladungszustand, "hochohmiger" sein. Ich weiß jetzt nicht ob der Begriff hier passend ist; Jedenfalls NICHT argumentieren darf man imho, dass eine Batterie ja einen Innenwiderstand von 0,01 Ohm hat, und damit den Verstärker kurzschließen würde. Denn geladen wird ja "Plus auf Plus, Minus auf Masse". Wenn jetzt meinetwegen der Pluspol der Batterie auf dem Potential 12,00V ist und am Verstärker-"Plus" gerade 15,00V anliegen, so wird die Batterie geladen. Dabei dürfte jedoch der Innenwiderstand der Batterie keine Rolle spielen, weil dieser bezeichnet ja den Widerstand, gegen den ein Stromfluss im Stromkreis der Batterie ankommen muss.
Oder liege ich falsch?
Vor allem stellt sich mir auch die Frage: Wenn an der Verstärker-Signalklemme gerade eine Spannung höher als die Batteriespannung anliegt, so wird die Batterie geladen. Was ist aber, wenn es umgekehrt ist, sprich, wenn am Verstärkersignal gerade 0V anliegen? Fließt dann nicht ein Strom von der Batterie zum Verstärker? Was passiert dann mit diesem? Wird er an Masse kurzgeschlossen? Wird er blockiert, z.B. mit einer Diode?
Oder ist die Überlegung total absurd?
Viele Grüße
Hessen-Sound
#503 erstellt: 03. Mai 2005, 15:05
Also ich habe auch 2 Hawker SBS J40 von Pollin gekauft und beide sind am auslaufen
Fehlerhaften Einbau usw. schließe ich mal aus, meine anderen Batts machen keine Probleme.
Habe sie jetzt zu Pollin zurrück geschickt, bin mal gespannt wie sie reagieren...
Mfg Marc
derclassAfreak
#504 erstellt: 03. Mai 2005, 16:26
@Hessen Sound: Auslaufen? Wo? irgendwo an der Oberseite? Das macht mir Angst. Vieleicht sollte ich meine auch mal näher untersuchen...
Hessen-Sound
#505 erstellt: 06. Mai 2005, 12:12
Also die eine ist am Pol ausgelaufen und die andere läuft rund um den "Deckel" aus...
Ich bin, wie gesagt, sehr gespannt wie Pollin reagiert!
Corolla_1991
#506 erstellt: 06. Mai 2005, 23:27
ich hab mir jetzt die Zeit und Kraft genommen die 26 Seiten durchzulesen, wenn ich jetzt frech werde, nehmts mir nicht übel
Ich dachte immer, das der Innenwiderstand einer Batterie mit das wichtigste im Carhifi Bereich ist. Was nützt da eine Hawker wenn sie riesen Werte an Maximalstrom raushaut, aber erst dann wenn die Musik schon vorbei ist, also jetzt mal übertrieben dargestellt
Ich stehe selber gerade vor der Entscheidung, brauche neue Zusatzbatterien. Entweder zwei Hawker oder zwei Maxximas.
Ich dachte die Maxxima ist optimall, eine hat gerade mal 2,6mOhm, die Hawker haben ja alle über 4Ohm, da nützt das doch garnix das sie soviel Strom liefern wenn es so "lange" dauert. Das ist so als würde man ein Kondensator anschließen der 16mOhm hat weil die Batterie nicht schnell genug Strom liefert.
Was sagt ihr dazu? ICh bin da halt auch nicht so der Fachmann.
Nyromant
#507 erstellt: 06. Mai 2005, 23:54
Du kannst ja zwei Parralel schalten, dann ist der Widerstand kleiner Und du kannst sie ja auch noch mit nem Cap unterstützen, an dem können sie sich dann austoben
-Hoschi-
#508 erstellt: 07. Mai 2005, 00:12
Die SBS 390 hat 0,nochwas mili Ohm *ggg*
Aber lasst den Thread doch in frieden ruhen. Ausserdem gibts die Bats bei Pollin eh net mehr...
Corolla_1991
#509 erstellt: 07. Mai 2005, 09:27
Wie ich hier aber gelesen habe haben den meisten ihre nichtmal mehr die 4,xx mOhm sondern wesentlich mehr. Selbst wenn ich da zwei parallel schalten würde wäre der Innenwiderstand noch viel größer. Wenn ich da noch einen Cap ranschließen müsste bei 2,3kw dann müssten das schon mehrere 1F sein, oder wenigstens zwei richtig gute ale Helix/Brax, dann hab ich soviel ausgegeben das ich mir auch gleich zwei Maxximas kaufen könnte.
Ich wollte doch nur wissen, was besser ist, SBS J40 oder Maxxima und eben wie groß der Unterschied ist. Wenn der Unterschied nur gering ist lohnt sich die Mehrausgabe für die Maxxima ja nicht.
Mfg
Christopher
Jagger192
#510 erstellt: 07. Mai 2005, 09:39
hi
also ich habe 2 maxxima 900 drin im kofferraum.
und das bei ca 2 kw.
musten auch 2 sein, die erste hat nicht den erwüschten erfolg gebracht, erst die 2 maxxima900.
Jagger
Nyromant
#511 erstellt: 07. Mai 2005, 10:08
Ich weiss zwar nich, was die SBS J40 neu kostet, aber ich bin mir doch ziemlich sicher, dass du 1. ne alte gebrauchte SBS nicht mit ner neuen Maxima vergleichen kannst und 2. die SBS wohl auch nicht so viel kostet und 3. die hawker wohl eher nicht direkt für CarHifi gedacht war (solln ja von Gabelstapplern sein)
Aber theorethisch hast du Recht Corolla, aber ich glaube nicht, dass die Leute, die sich ne Gebrauchte für 30€ holen (oder auch zwei) lieber ne Bat für 150 und nen gescheiten Cap für 90€ kaufen wollten...
Counterfeiter
#512 erstellt: 07. Mai 2005, 10:56
Moin,
also ich bin froh das ich die SBS 40 zu pollin zurückgeschickt habe... hab nun zwei Maxxima DCs im Kofferraum.... bei 2kW (analog) fällt die Spannung nicht mal 1 Volt ab und bei 3kW waren es nicht unter 2 Volt und ich denke mal, so kann man schon ganz anständig Musikhören... außerdem kann ich 1 Stunde unter (fast) Volllast Musik hören
MfG
Basti
FallenAngel
#513 erstellt: 12. Mai 2005, 22:59
meine SBS J40 ist noch richtig frisch. bei 750W rms jetzt gerade mal 0.3V spannungseinbruch ohne cap. DAS nenn ich lecker
R32_Pilot
#514 erstellt: 14. Mai 2005, 08:11
Meine sind auch noch bestens , habe 6 Stück von Polin im Db-Drag Polo an zwei Colossus XI und beim drücken bleib ich bei 12,2 Volt, was ich voll Ok für den Preis finde !
Habe mir gerade noch eine SBS c11 bestellt die mit 13 Volt bei mir angekommen ist und im August 03 gebaut ist .
Für 69,- Euro echt Klasse !!
Glaube aber das man da schon ein bischen Glück haben muss was man für eine bekommt
FallenAngel
#515 erstellt: 14. Mai 2005, 09:05
ja, das is ne gute leistung mit den collis. Das problem bei mir ist halt, wenn der motor läuft, dass die anlage die Lima total leersaugt und sich dann an den bats bedient, die dem angriff aber standhalten
Im stand hab ich kaum (halt die 0.3V) spannungseinbruch. Jetzt wo mein cap aber wieder drin ist, sieht es schon lustig aus, wie die spannung bei nem basschlag und laufendem Motor von 14.V auf 12.X absackt und da aber stehen bleibt
Hawker SBS J40 anschließen
cyp am 21.03.2005  –  Letzte Antwort am 21.03.2005  –  5 Beiträge
Hawker SBS J40 liegend verbauen?
Vincent-84 am 10.10.2005  –  Letzte Antwort am 10.10.2005  –  4 Beiträge
Hawker SBS J40 oder SBS C11???
dönerlein am 25.02.2005  –  Letzte Antwort am 25.02.2005  –  2 Beiträge
2 x Hawker SBS J40 + Trennrelais???
Wuchzael am 05.02.2005  –  Letzte Antwort am 06.02.2005  –  27 Beiträge
hawker sbs
josmuck am 06.08.2005  –  Letzte Antwort am 06.08.2005  –  3 Beiträge
Hilfe Einstellung Ctek XS3600 mit Hawker SBS J40
Firewire91 am 15.04.2005  –  Letzte Antwort am 15.04.2005  –  2 Beiträge
Hawker SBS C11?
derclassAfreak am 27.09.2005  –  Letzte Antwort am 27.09.2005  –  3 Beiträge
Hawker SBS C11
equa am 22.05.2007  –  Letzte Antwort am 23.05.2007  –  10 Beiträge
Fragen zu Hawker SBS 60
mopar-banshee am 09.11.2005  –  Letzte Antwort am 11.11.2005  –  6 Beiträge
Hawker SBS C11 bei Pollin
TronZack am 17.02.2005  –  Letzte Antwort am 17.02.2005  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedZufaellighier
  • Gesamtzahl an Themen1.563.355
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.012
