| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Verdoppelung der Leistung bei halben Wiederstand? | |
Verdoppelung der Leistung bei halben Wiederstand?+A -A |
mortuary
erstellt: 15. Jan 2004, 16:06
Ist nur eine kleine Verständniss frage. Bei fast jeder endstufe die ich bis jetzt gesehen habe verdoppelt sich die Leistung wenn sich der Wiederstand halbiert. Ich habe eine Emphaser EA-450-250 (5Kanal) welche am Mono Kanal 230 Watt (bei 4 Ohm) hat. Bei 2 Ohm jedoch "nur" 350 Watt. Ist das eine Schutzangabe des Herstellers? Oder was könnte das für gründe haben? Danke |
I.P.
erstellt: 15. Jan 2004, 16:16
theoretisch verdoppelt sich die leistung bei halbem widerstand gemäß der formel P=U²/R. in der praxis schafft eine endstufe diese verdoppelung noch so lange bis irgendein bauteil an seine grenzen stößt. das ist oft das netzteil, oft aber auch die ausgangsstufe. 230 auf 350 watt ist ok, das heisst die endstufe arbeitet auch an 2 ohm noch im stabilen bereich. eine endstufe die an 4 und 2 ohm die selbe leistung hat ist entweder nicht wirklich 2 ohm stabil (=negativ) oder verfügt über besondere schaltungsvarianten um an 4 ohm die ausgangsspannung anzuheben (=positiv). |
Wiederstand reduzieren Adorra am 12.05.2013 – Letzte Antwort am 16.08.2013 – 28 Beiträge |
Karrosserie-Wiederstand ??? Sys3D am 17.09.2004 – Letzte Antwort am 17.09.2004 – 10 Beiträge |
ohm wiederstand alexxR am 25.02.2005 – Letzte Antwort am 25.02.2005 – 5 Beiträge |
Wiederstand regeln? Blackmarket am 20.07.2005 – Letzte Antwort am 24.07.2005 – 13 Beiträge |
Wiederstand der Karrosse? Skar667 am 15.09.2004 – Letzte Antwort am 15.09.2004 – 6 Beiträge |
Wiederstand der Spulen messen ! Grimpf am 15.04.2005 – Letzte Antwort am 16.04.2005 – 15 Beiträge |
Power Cap, Wiederstand, Hilfe!!! bbk82 am 12.06.2003 – Letzte Antwort am 15.06.2003 – 7 Beiträge |
Wiederstand Als Frequenzweiche ? scHl8ter am 07.07.2004 – Letzte Antwort am 07.07.2004 – 6 Beiträge |
Zu hoher Wiederstand bei den Woofern? k2000nold am 29.01.2006 – Letzte Antwort am 29.01.2006 – 4 Beiträge |
Laden mit oder ohne wiederstand?? nighthunter am 28.04.2005 – Letzte Antwort am 03.05.2005 – 5 Beiträge |
2004
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.448
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.611
