| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Summen | |
Summen+A -A |
Unixuser
erstellt: 29. Sep 2007, 20:23
Hallo,habe folgendes Problem,wenn ich den Motor starte höre ich in den Tweetern ein summen und wird beim Gas geben lauter sind aber am Radio angeschlossen. LG Unixuser |
re_bo
erstellt: 29. Sep 2007, 20:37
das ist das sogenante Lima summen ...warscheinlich hast du deine Kabel falsch verlegt die meisten machen den fehler bei cinch kabeln die mittlere leitung als remote zu verwenden weiters ist es von nöten stom und cinch mindestens einen halben meter von einander entfernt zu verlegen aber am besten du lest dir mal die anfänger tipps durch lg reinhard http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=2 |
Unixuser
erstellt: 29. Sep 2007, 20:42
Also Strom ist rechts verlegt und Cinch links oder umgedreht weiss nicht mehr genau,was mienst du damit?cinch kabeln die mittlere leitung als remote zu verwenden.Hab so ein cinch wo kein Remote kabel in einem ist.Das Summen muss doch vom Radio her kommen oder? LG Unixuser |
pcprofi
erstellt: 30. Sep 2007, 16:30
SuFu --> "Limapfeifen" Es ist Quark, das Remote im Cinch nicht nehmen zu sollen, da sich der Strom darin nicht ändert, wäre die geringste Fehlerquelle. Viel eher hast du ein größeres Masseproblem. Bitte kontrolliere deine Massepunkte, und zwar ALLE. Sauber Rostfrei und fest sitzend müssen sie sein... |
Unixuser
erstellt: 30. Sep 2007, 18:21
Was hat der Massepunkt mit meinen Hochtönern zu tun wenn sie über den Radio laufen? |
pcprofi
erstellt: 30. Sep 2007, 18:47
Seit wann funktioniert ein Radio nur mit "+"? |
subevil7
erstellt: 06. Okt 2007, 13:39
Vollsinniger schwachsinn das die Remote-leitung nicht verwendet werden darf. Dafür ist die ja eigentlich da, dort wird nur ein kurzes singnal der Endstufe gegeben zum anschalten, was beim laufen nicht weiter einfluss auf die Cinch Kabel hat. Die Masse Punkte zu kontrollieren ist eigentlich schon mal Pflicht da sich doch im laufe der Zeit mal was lösen kann sowie Rostbefall. Profi hat schon recht seid wann läuft alles nur mit + in dem sinne |
Lautsprecher summen bei eingeschaltenem Motor pgr06 am 02.03.2010 – Letzte Antwort am 02.03.2010 – 4 Beiträge |
Summen Austriajeeper am 23.12.2005 – Letzte Antwort am 23.12.2005 – 3 Beiträge |
Lautsprecher summen ---Arrow--> am 11.06.2004 – Letzte Antwort am 12.06.2004 – 5 Beiträge |
Drehzahlabhängies Summen Sirus23 am 24.11.2003 – Letzte Antwort am 26.11.2003 – 3 Beiträge |
pfeifen und summen FocusDriver am 27.09.2008 – Letzte Antwort am 29.09.2008 – 4 Beiträge |
Störgeräusche/Summen beim starten der Anlage Bastler10 am 12.02.2008 – Letzte Antwort am 14.02.2008 – 2 Beiträge |
Summen/Pfeifen nach Einbau! Reality09 am 15.01.2011 – Letzte Antwort am 15.01.2011 – 3 Beiträge |
Summen aus Lautsprecher Dukima2k am 13.01.2005 – Letzte Antwort am 14.01.2005 – 8 Beiträge |
hilfe plötzliches summen! devile114 am 13.10.2006 – Letzte Antwort am 17.10.2006 – 10 Beiträge |
Pfeifen beim Gas geben! Psporting am 18.01.2006 – Letzte Antwort am 19.01.2006 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedflatfoot
- Gesamtzahl an Themen1.562.998
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.227
