HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Steg Frequenzmodul?? | |
Steg Frequenzmodul??+A -A |
TronZack
23:30
erstellt: 30. Dez 2004, |
Hallo wollte mir die Steg 220.2 hollen nur jetzt sehe ich da gibt es Frequenzmodule dazu. nun meine Frage für was sind die gut und was für eins soll ich nehmen, ist das dann Subsonic oder wie. hier mein Sub und die Daten: ![]() schon mal danke für eure mühen. |
-Hoschi-
23:38
ALso 80Hz ist ein guter Ruchtwert...allerdings solltest du es al selber probieren, was dir am besten gefällt. Und genau das ist der Nachteil bei Steg. Aber ansonsten super AMP. |
just-SOUND
23:43
Frag einfach deinen Händler ob er dir ein paar Module mitschickt...du probierst sie aus und schickst den "Rest" im Brief zurück! So sollte es gut gehen! Kann GUT sein, dass dir eine 70 oder auch 65Hz Trennung besser geällt! |
TronZack
23:45
soll das jtzt bedeuten das die Steg keine Frequenzweiche hat ist doch voll fürn Arsch kann mir doch keine 20 module holen und ausprobieren, und bei nen Händler probehören geht bei mir nicht. und auf was für einer Frequenz ist der ohne Modul?? |
TronZack
23:49
der valor schrieb mal das
wer´s ganz lesen möchte kukt bitte hier ![]() |
just-SOUND
00:30
erstellt: 31. Dez 2004, |
naja irgendwo kaufst du die Stufe ja....dann lässt du dir halt 5 Module mitschicken und die Trennung, die dir am besten gefällt nimmst udn schickst die andren Module zurück! Das Verfahren ist wenigstens exakt und gar net verkehrt - umständlich ja, aber wenns mal gemacht is isses Ergebnis eben "gut" |
TronZack
01:06
nagut und was für welche sol ich mir da mitschicken lassen, einer nen Vorschlag ![]() |
just-SOUND
01:09
zwischen 60 und 85Hz alle würd ich pauschal sagen! |
TronZack
01:22
und was ist mit den 40Hz die der Valor meinte. nutz euch den die TSP was die als Link dabeistehen, schon mal angekukt oder wie kann man das berechnen hab da leider nicht viel ahnung von |
dermoe
13:59
Hi, es gibt die Steg Module von 25 bis 100hz in 5hz Schritten. Darüber natürlich auch noch, dann aber gröber ... und für Subs unwichtig ![]() Eingebaut ist fest ein 22hz HighPass ... als Subsonic. Wenn du die Möglichkeit hast, den Sub aktiv übers Radio zu trennen (Alpines zB.), dann stell dort den gewünschte LP ein (auch gut zum Testen) ... und lass den Modul Slot in der Steg frei, um den Sub von den tiefen Frequenzen zu befreien. besitzt du keinerlei Aktivweiche im Signalweg, wirst du ohne Subsonic auskommen müssen. In diesem Fall besorg dir wie bereits geschrieben vom Händler ein paar Module und teste rum. Frank vom ![]() Frequenzen würde ich von 60 bis 90hz testen .. sind dann 7Stk. Da, vor allem die alten GTi's, einen recht guten oberbass haben und praktisch PA Abkömmlinge sind, würde ich eben auch recht hohe Frequenzen testen. In der PA Technik trennt man 15'er oft bei 120-150hz ... dort würde ein 'normaler' wobbel-CarHifi Sub nur noch rumbrummeln. ![]() Grüße, moe |
Ozmaker
14:49
ich hab noch n 80Hz Modul rum liegen, würd ich dir glatt schenken, weil silvester is! |
-Hoschi-
16:53
WArum hast du das nicht 1 Woche früher gesagt...musste nen 80Hz bestellen... |
Ozmaker
18:13
sorry... ![]() |
TronZack
18:37
nahgut, soll ich mir dann unter 60Hz nichts holen ok. Wie ist den das mit den Subsonic für was is´n der gut. Und was ist PA?? SPL woas i scho is bumkrachbum. Werd mal nen Photo von meinen Gehäuse machen, hab heut mal gewogen bringt stolze 42kg auf die Waage ![]() ![]() |
Ozmaker
18:43
subsonic is n spezieller hochpassfilter, der auf ne ganz niedrige frequenz gesetzt wird. der amp gibt dann alle frequenzen darunter nich an den sub weiter, damit der amp von diesen entlastet wird und der sub kein unnötigen hub für frequenzen macht, die du eh kaum oder gar nich hörst! über die richtige frequenz dafür gab es schon mehrere endlosdiskussionen! ich hab meinen bei 25 Hz! |
TronZack
19:06
hmm was jetzt dachte der währ fest drin und wenn ich mir z.B. ein 80Hz Modul kauf dann spielt der Sub von 22 bis 80Hz oder ![]() |
TronZack
19:11
[/quote]besitzt du keinerlei Aktivweiche im Signalweg, wirst du ohne Subsonic auskommen müssen[quote][/quote]Eingebaut ist fest ein 22hz HighPass ... als Subsonic[quote] hmm was jetzt dachte der währ fest drin und wenn ich mir z.B. ein 80Hz Modul kauf dann spielt der Sub von 22 bis 80Hz oder ![]() |
Ozmaker
19:12
die 2 kanal amps der Qm serie haben zwei steckplätze für die module, einen für high- und einen für lowpass! wenn du kein modul bei hochpass einsetzt, wird er auf 22 Hz gesetzt! man kann ihn aber auch nach oben oder unten korrigieren per modul! |
TronZack
19:20
aha ok dann lass ich den für HP raus, und bei LP mach ich einen von 60 bis 90 rein, dan hab ich Subsonic drin oder? sorry wenn ich nerve aber ich weis es nun mal nicht besser ![]() |
TronZack
19:21
TronZack
19:23
HAHAHA da scleicht sich wohl immer nocj ein anderer Post von mir ein, werd mal neu starten. ![]() |
dermoe
19:32
Hi, einmal fragen reicht TronZack ... ![]() Also die 22hz HP sind fest auf der Platine verlötet. Die großen Qm-Amps besitzen einen Modulslot. Diese Modulfrequenz kann entweder als High- oder Lowpass geschalten werden. Befindet sich kein Modul im Slot und ist HP geschalten, so ist der 22hz HP als Subsonic aktiv. Das Problem der Stegs (zumindest der 220/310.2's) ist, das man mit den Modulen keinen Bandpass Filter schalten kann. Also entweder HP (Subsonic) oder LP (abtrennung zum FS). Will man beides, so muss eine zusätzliche A´ktivweiche, zB. eine vernünftige HU ran. PA ist Puplic Adress ... professionelle Beschallung. Aus diesem Bereich stammt dein GTi ab. Deshalb spielt er sehr schnell, trocken und Oberbassbetont. Unter 25hz gibt es keine Module ... ist auch unnötig, 22hz Subsonic sollte tief genug sein. Grüße, moe ![]() |
Ozmaker
19:40
stimmt, meine 45.2 hatte auch nur eins. das war die 150.1 die zwei hatte für subsonic und lowpass! |
just-SOUND
19:47
Die 2-Kanal Stufen haben doch nur 1 Steckplatz und der Subsonic ist auch nur aktiviert, wenn KEIN Modul gesteckt ist und die Weiche auf HP steht! |
Ozmaker
19:51
#25
stimmt schon wieder auffallend! ![]() |
TronZack
19:55
#26
ja sorry wahr nicht meine absiecht hat sich irgendwie ein Bug eingeschlichen (kommt wohl davon wen man mit drei Browsern gleichzeitig arbeitet ![]() so also nochmal werd mir die Steg holen und mir die Module von 60 bis 90Hz mitgeben lassen, die ich dann in den LP-Slot der AMP reinmache. Haben tu ich diese HU ![]() glaub mal nicht das ich mit dem was trennen kann, und ein neue HU mir zu besorgen kommt zur zeit nicht in Frage. oder habt ihr eine bessere Idee. |
Ozmaker
20:00
#27
TronZack
20:00
#28
ohman jeder sagt was anderes, schön langsam werd ich echt doof hier dachte die Steg wäre suber für den Sub ![]() |
Ozmaker
20:02
#29
dachte ich eigentlich auch! kann jetz mal jemand ein machtwort sprechen!! ![]() ![]() |
TronZack
20:05
#30
was werd ich wohl bei 120Liter Netto haben ein BR-Gehäuse und ich brauch ne AMP die bei 4Ohm gebrückt mind.600Watt macht und ne ETON oder Rubicon ist mir zu teuer |
-Hoschi-
20:10
#31
Der Steg ist auch ein super feiner subantrieb..wie schon oben erwähnt. Lass dir ein paar modulen mitgeben, und teste es.. Vergiss aber nicht, den schalter auf TP umzustellen.. So Machtwort gesprochen ![]() [Beitrag von -Hoschi- am 01. Jan 2005, 15:12 bearbeitet] |
Ozmaker
20:11
#32
was is mit ner F2-500? aber warte doch noch auf ne meinung von einem der profis! denn die steg is doch eigentlich fein! lass dir mal sagen, ob die dafür geeignet is! mit Tp id ja gut und schön, aber wie siehts mit Subsonic aus? [Beitrag von Ozmaker am 31. Dez 2004, 20:11 bearbeitet] |
TronZack
20:15
#33
also be F2-500 kommt garnicht in Frage die bringt leistung auf 1 Ohm und ich werde bestimmt meinen GTI mit ner AS quällen. Was ist nun schonwieder TP dacht es gibt HP und LP |
-Hoschi-
20:18
#34
TiefPass und LowPass ist das Selbe in Grün ![]() Steg ist um paar klassen höher ein zu stufen als AS. |
Ozmaker
20:19
#35
ich bin ja auch für die steg, bin ja n kleiner fan von der serie. aber wie siehts denn nun mit dem subsonic aus? wenn man den LP aktiviert per Modul hat man doch keinen!! is dat tragisch? ich dachte bis jetzt immer ja, grade beim BR! |
-Hoschi-
20:26
#36
Also ich hab kein problem damit... |
TronZack
20:57
#37
Habe grad was von Q Filter gelesen was ist den damit 0,7 und eins macht sich evtl. einer die mühe. ![]() ![]() |
-Hoschi-
04:41
#38
erstellt: 01. Jan 2005, |
Q" des Filters Das "Q" des Filters gestattet die Verstärkung des Frequenzgangs vom Punkt der Schnittfrequenz des Crossovers. Mit dem Bedienungselement können zwei Werte eingestellt werden: 0,7 (Abb. a ) und 1 (Abb. b ). Die Kurve (Abb. c) gibt den Frequenzgang mit den beiden Varianten für "Q" wieder. |
TronZack
13:48
#39
@ atarjono hahaha ![]() Das ist doch mein Problem aber egal. |
-Hoschi-
15:13
#40
Hmm am bild kannst doch doch genau erkennen, was der unterscheid ist oder?... |
Steg Amps einstellen ? *Schnuff* am 19.02.2005 – Letzte Antwort am 20.02.2005 – 5 Beiträge |
Steg Steckmodule? pennywise80 am 07.07.2005 – Letzte Antwort am 07.07.2005 – 11 Beiträge |
Lüfter für Steg ?? BMWFAN am 24.07.2005 – Letzte Antwort am 27.07.2005 – 22 Beiträge |
Frage bezüglich Steg 6Kanal AMP! Firewire91 am 27.04.2005 – Letzte Antwort am 30.04.2005 – 8 Beiträge |
aktiv mit steg QM?? Ozmaker am 05.02.2005 – Letzte Antwort am 05.02.2005 – 9 Beiträge |
Wie Steg 310.2x anschließen??? DerDoktor am 22.10.2005 – Letzte Antwort am 24.10.2005 – 7 Beiträge |
Steg K2.02 macht Probleme moehsv am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 9 Beiträge |
Wer braucht ein STEG Qm 220.2 ? golf3chris am 21.03.2006 – Letzte Antwort am 21.03.2006 – 2 Beiträge |
Steg qm 310.2 Stromaufnahme ?? silver_pearl am 15.11.2005 – Letzte Antwort am 16.11.2005 – 17 Beiträge |
Steg Qmos 75.4 kein doppel- HP? JL-_Audio_Freak am 07.05.2005 – Letzte Antwort am 08.05.2005 – 9 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.333 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedLudi_Aco
- Gesamtzahl an Themen1.560.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.748.157
