| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Von der Amp zu den Türen...aber wie | |
Von der Amp zu den Türen...aber wie+A -A |
corza
erstellt: 02. Dez 2004, 21:31
hi habe bei meiner ,,planung,, eins erst gerade bemerkt. Mann soll Stromkabel auf die eine und LS + chinch auf die andere Seite legen...gut Aber...Wenn ich hinten die Amp für meine 4 Lautsprecher habe wie komme ich dann auf die Seite wo das Stromkabel liegt? Da muss ich dann ja hin oder nicht. soll man das dann so machen das das Powerkabel ganz unten liegt unterm Teppich und das LS Kabel oben direkt unter der einsteigleiste. Geht das. wo wir schon dabei sind. Bringt das viel wenn ich Masse vom Power Cap direkt wieder zur Bat führe??? |
tranier
erstellt: 02. Dez 2004, 22:11
Hi, also erstmal geb ich dir Entwarnung, Lautsprecher Kabel kann man verlegen wo man will, nur Strom und Chinch mind 15cm voneinander weg oder von anderen Störquellen(nur das Chinch) In LS Kabel können soweit keien Störungen eindringen. Wenn du keien batterie im Kofferaum hast brauchst du für Masse kein extra Kabel ziehn. Mach alles an einem Guten Massepunkt an der KArosse fest das ist besser als jedes Kabel durch den Raum zu legen. |
corza
erstellt: 02. Dez 2004, 22:21
WIRKLICH??? ...PUH... Ich dachte schon ich muss nu alles neu überdenken. Also brauchen nur Strom und Chinch Getrennt verlegt werden Wenn Lautsprecherkabel in der nähe vom Powerkabel sind macht das nix wegen störgeräuschen und so?? THX |
tranier
erstellt: 02. Dez 2004, 22:22
Nein macht nix, ich kanns dir grad zwar nicht erklären warum aber die Laufen irgendwie auf ner anderen Ebene und können deshalb nicht Gestört werden. so ist das. |
mrniceguy
Moderator |
erstellt: 02. Dez 2004, 22:27
An den LSP-Ausgängen liegt mehr Spannung an als an den Cinch-Ausgängen. Je höher die Spannung umso störunanfälliger. |
tranier
erstellt: 02. Dez 2004, 22:29
Genau das hab ich gemeint lag mir auf der Zunge, danke. |
frequenzweiche in den türen? itchy2 am 21.04.2007 – Letzte Antwort am 26.04.2007 – 6 Beiträge |
Vento Türen hinten Psychopath am 01.08.2004 – Letzte Antwort am 02.08.2004 – 2 Beiträge |
Türen schwerer machen ~B!~ am 14.06.2006 – Letzte Antwort am 18.06.2006 – 19 Beiträge |
Anschluss FS SUB AMP eViLfReak am 23.08.2004 – Letzte Antwort am 29.08.2004 – 5 Beiträge |
AMP Pfeift TheMatrix17 am 19.02.2006 – Letzte Antwort am 20.02.2006 – 8 Beiträge |
Wie LS an amp? CoCaine am 26.11.2004 – Letzte Antwort am 26.11.2004 – 7 Beiträge |
Amp reparieren??? IRony am 19.06.2005 – Letzte Antwort am 19.06.2005 – 12 Beiträge |
amp anschliessen andy28 am 20.01.2005 – Letzte Antwort am 26.01.2005 – 22 Beiträge |
Montage von Seitenboxen in die Türen eines Golf 3 Megara am 26.08.2004 – Letzte Antwort am 31.08.2004 – 3 Beiträge |
Cap direkt an den Amp ? blood-pride-honor am 14.11.2005 – Letzte Antwort am 15.11.2005 – 2 Beiträge |
2004
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.442
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.492
