Problem bei Einbau von Blaupunkt Radio in Corsa B
Brain
#1 erstellt: 06. Sep 2003, 18:07
Hallo!
Habe mir heute das Blaupunkt Essen Radio gekauft und prompt in meinen Corsa B eingebaut! Jetzt das Problem: Wenn ich das Radio anschalte funktioniert nur die Box in der linken Tür! Des weiteren erkennt das Radio keine Sender und wenn man dran ruckelt während es an ist schaltet es sich aus und wieder an oder der Ton verschwindet auch aus der rechten Box sodaß nichts mehr zu hören ist! Was soll ich machen bzw. wo könnte das Problem liegen?
danke
Christian
Heinz-Werner
#2 erstellt: 09. Sep 2003, 11:53
Tach.
Irgendwelche Kabel lose ??
Oder die Kompaktstecker nicht richtig zusammengesteckt ??
Hast Du ein Adapterkabel verwendet ??
Wenn ja, mußt Du Dir die Belegung anschauen !! Opel und VW weichen davon ab, damit man einen originalen Umrüstsatz kaufen muß.
Schaltplan genau durchlesen !
Bei manchen sind die Minusleitungen der Lautsprecher auf ein Kabel gelegt.
Schaue Dir alles noch einmal in Ruhe an.
MfG
Heinz-Werner
b-se
#3 erstellt: 09. Sep 2003, 12:02
Hört sich irgendwie nach nem Wackligen an!!
Hast du das Radio neu oder gebraucht gekauft?
Schon mal in einem anderen Fahrzeug ausprobiert?
Wenn du für die Antenne einen Adapterstecker benutzt
hast, könnte es sein, dass sich das Kabel beim reinschieben
des Radios wieder gelöst hat, da die meistens nicht so Bombenfest sitzen!
Ansonsten wie Heinz-Werner schon gesagt hat alles nochmal in ruhe anschaun und den Schaltplan studieren!
Gruss
b-se
Brain
#4 erstellt: 10. Sep 2003, 12:33
Danke für die Hilfe aber es lag daran dass das Radio ca. 1 cm kürzer war als der Vorgänger und somit die Kontakte nicht richtig verbunden waren! Hab dann die Einschubleiste ausgebaut und die Kabel länger gezogen, war zwar eine zweistündige Fummelarbeit aber jetzt funktioniert alles einwandfrei!
Opel Corsa B und Blaupunkt Madeira
dokta am 09.04.2008  –  Letzte Antwort am 09.04.2008  –  2 Beiträge
CD-Wechsler Einbau Opel Corsa B
Drummer am 18.09.2003  –  Letzte Antwort am 22.09.2003  –  2 Beiträge
Einbauproblem Clarion DB348RMP / Opel Corsa B
zani am 27.11.2004  –  Letzte Antwort am 26.01.2005  –  4 Beiträge
Problem beim Einbau-RADIO
am 29.12.2004  –  Letzte Antwort am 29.12.2004  –  4 Beiträge
Einbau von Radio
diode am 20.07.2004  –  Letzte Antwort am 21.07.2004  –  12 Beiträge
Blaupunkt Opel-RADIO!
denis2105 am 16.05.2006  –  Letzte Antwort am 17.05.2006  –  2 Beiträge
Problem bei Radio Einbau
skymoon am 09.01.2005  –  Letzte Antwort am 09.01.2005  –  2 Beiträge
Radio Einbau für absoluten Neuling (Blaupunkt)
Rake am 18.09.2003  –  Letzte Antwort am 19.09.2003  –  3 Beiträge
ISO-Stecker Corsa B
S@-Zi am 24.02.2004  –  Letzte Antwort am 24.02.2004  –  3 Beiträge
Corsa B Boxen Störgeräusch HILFE!
corsa_93 am 25.11.2012  –  Letzte Antwort am 25.11.2012  –  4 Beiträge
2003
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSounddoktor
  • Gesamtzahl an Themen1.559.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.856
