| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Wozu ist REMOTE? | |
Wozu ist REMOTE?+A -A |
Bass-Depth
erstellt: 17. Nov 2004, 22:41
Welches ist das Remote-Kabel beim Radio? Und wie schließt man es an 2Endstufen und einem Kondensater an? Vielen Dank im Vorhinein. MfG,Jekyll |
tranier
erstellt: 17. Nov 2004, 22:45
Das Remotekabel kannst du ganz einfach in 3 teile aufsplitten. Normal ist es das rote kabel am Radio, es gibts das Batterie kabel + das ist Gelb, dann gibt es das Masse - ist schwarz und ein rotes kabel, das ist glaub ich auch +, hat meist auch schon ein Abgreif dran zumindest bei neueren Autos. Zum aufsplitten kannst du z.B. eien Lüsterklemme nehmen das remotekabel und zusätzlich 3 Kabel mit reinklemmen und je ein kabel zu den Endstufen und Caps |
Bass-Depth
erstellt: 17. Nov 2004, 23:36
Danke für die schnelle und verständliche Antwort! Gibt's wirklich nicht oft das jemand mit nur ein paar Sätzen etwas verständlich erklärt MfG,Jekyll |
-Hoschi-
erstellt: 18. Nov 2004, 01:36
Hmm so weit ich weiss, ist der Remote meistens blau/weis oder? @ Jekyll_500: Emm ist der Titel nicht ein bisschen Falsch gewält . Man könnte es ja auch so vertehen, dass du gar nicht weiss, was bzw. wofür Remote ist . |
roadsterhh
erstellt: 18. Nov 2004, 08:54
Was ist Remote ? -> Remote ist eine "Fernsteuerung" für deine Endstufen. In dem du das Remote Kabel an den entsprechenden Remote Eingang an der Stufe hängst und es mit dem Radio verbindest, geht die Endstufe immer nur dann an, wenn auch das Radio an geht. (... und aus...) Wo schließe ich Remote am besten an ? -> Remote sollte am Radio immer an einer Leitung mit geschaltetem Zündungs-Plus hängen. Das kann wie gesagt das rote oder gelbe Stromkabel sein (je nach dem wie durch den Din Stecker belegt) oder auch das weiß/blaue Kabel, welches meistens für eine Motorantenne gedacht ist. Also entweder mit nem Phasenprüfer durchchecken oder einfach durchprobieren. |
tranier
erstellt: 18. Nov 2004, 19:56
Jo normal ist das Rote Zündungsplus und Gelb ist Dauerplus von der batterie und Blau weiß Motorantennen |
Remote Kabel anschließen ?Wie? jannis93 am 11.08.2007 – Letzte Antwort am 04.09.2007 – 10 Beiträge |
Remote db_corsa am 08.12.2009 – Letzte Antwort am 12.12.2009 – 7 Beiträge |
Remote fabia-rs am 09.07.2006 – Letzte Antwort am 10.07.2006 – 8 Beiträge |
Remote vwpolotuner583 am 23.01.2006 – Letzte Antwort am 23.01.2006 – 7 Beiträge |
Remote? Stecker? Herian am 18.06.2004 – Letzte Antwort am 19.06.2004 – 3 Beiträge |
remote-anschluß? Dronkitmaster am 15.03.2005 – Letzte Antwort am 16.03.2005 – 5 Beiträge |
Remote an meinem JVC-Radio Steffen_K am 25.05.2006 – Letzte Antwort am 25.05.2006 – 6 Beiträge |
Remote??? Hash1sh1n am 29.07.2005 – Letzte Antwort am 29.07.2005 – 2 Beiträge |
Remote beim alten Pioneer Radio beaty89 am 05.01.2005 – Letzte Antwort am 05.01.2005 – 4 Beiträge |
remote?! sTatic666 am 18.08.2004 – Letzte Antwort am 18.08.2004 – 4 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedFisics
- Gesamtzahl an Themen1.563.411
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.587
