| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Lichtmaschinen-Pfeifen | |
Lichtmaschinen-Pfeifen+A -A |
Bird-Nerd
erstellt: 04. Nov 2004, 12:41
Tachi, ick hab mir letztens nen neuen Verstärken jekauft ,aus Geldmangel nen Magnat Classic 4000(4 kanal 680 w steht drauf).Jetzt hab ick aber die pfeifen , vorher hatte ich einen pioneer verstärker(gm 2002 2kanal 2x 130w 8 jahre alt) da hatte ich kein pfeifen?!!!.Wat kann ich ändern?? +kabel querschnitt vergrößern,bringt dit wat?? Oder is Magnat einfach nur so scheiße?? |
georgy
erstellt: 04. Nov 2004, 12:45
Du kannst mal die Car-Hifi Rubrik durchsuchen, LiMa Pfeifen wurde schon sehr oft besprochen. georgy |
wine-e
erstellt: 04. Nov 2004, 13:19
Also ob es an der Magnat liegt, wird dir wohl kaum einer sagen können. Hier wird sich niemand selbst zum testen so ein Ding einbauen, die armen Lautsprecher könnten Schaden nehmen |
essidge
erstellt: 04. Nov 2004, 13:32
Liegen dein Chinch und Stromkabel auf der selben Seite bzw. kreuzen die sich irgenendwo? Daran liegt es meistens. Von mir noch eine Frage zu dem Thema: Hab auch das Problem, allerdings nur minimal. Man nimmt das Pfeifen nur bei geringer Lautstärke wahr. Bei mir kreuzen sich die Kabel im Kofferraum (leider nicht anders möglich) an einer Stelle. Das wird wohl der Grund dafür sein. Würde es was bringen wenn man das Chinchkabel und das Stromkabel jeweils an der entsprechenden Stelle mit Alufolie einwickelt? Die müsste doch auch noch zusätzlich abschirmen? Oder hat jemand ne bessere Lösung? |
MaxdogX
erstellt: 04. Nov 2004, 19:35
Wenn das Pfeifen beim Gas geben stärker wird könntest du dir evtl. nen Entsörkondensator zwischen Lichmaschine und Batterie hängen dann hört wahrscheinlich auf z.B. ein Helix cap33. Mfg MaxdogX |
Nyromant
erstellt: 10. Nov 2004, 16:36
Wenn er an seinem alten Pioneer kein Pfeifen hatte, sondern erst, als er die Magnat eingebaut hatte, wäre es da nicht auch möglich, dass die Magnat selber (also intern) eine schlechte Masseverbindung hat? |
mrniceguy
Moderator |
erstellt: 10. Nov 2004, 19:09
HIER gibts nen Thread in dem einige Möglichkeiten stehen was man gegen das Summen machen kann. |
Pingu
erstellt: 12. Nov 2004, 16:45
@den Mod über mir ![]() Hey, das erste mal, das du auf 'unseren' Thread verweißt!Also ich persönlich mache das ja die ganze Zeit. Siehe auch Signatur. ![]() Darauf ein ![]() ![]() @Bird-Nerd (und an alle anderen die LiMa Pfeifen haben) Es wäre nett von euch wenn ihr berichten könntet ob die Tips in dem Thread etwas gebracht haben (wenn ihr Sie ausprobiert habt). Danke
![]() Gruß PINGU . . . . . . . . . ..C O M M U N I T Y. |
drehzahl pfeifen weg, aber dauerhaftes pfeifen da internetonkel am 27.10.2004 – Letzte Antwort am 30.10.2004 – 21 Beiträge |
pfeifen Luda am 12.09.2004 – Letzte Antwort am 12.09.2004 – 2 Beiträge |
pfeifen Noz am 27.07.2005 – Letzte Antwort am 29.07.2005 – 8 Beiträge |
LIMA-Pfeifen Maddili am 12.07.2004 – Letzte Antwort am 13.07.2004 – 4 Beiträge |
pfeifen????? mastakilla2 am 19.03.2004 – Letzte Antwort am 20.03.2004 – 8 Beiträge |
Pfeifen/Störgeräusch Frequenz am 08.05.2003 – Letzte Antwort am 25.05.2003 – 14 Beiträge |
lima pfeifen internetonkel am 04.09.2004 – Letzte Antwort am 04.09.2004 – 2 Beiträge |
drehzahlunabhängiges Pfeifen Mad_Mix am 04.05.2007 – Letzte Antwort am 06.05.2007 – 4 Beiträge |
Fiepen (kein lima pfeifen) Finalshare am 23.04.2017 – Letzte Antwort am 07.05.2017 – 10 Beiträge |
pfeifen aber nicht lima grandy am 18.06.2006 – Letzte Antwort am 19.06.2006 – 5 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.487
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.739
