HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Kondensator fuer HT | |
Kondensator fuer HT+A -A |
Aspirant
22:24
erstellt: 08. Nov 2004, |
Hi, ich habe mir neue HT zugelegt, und wollte die in meinen Wagen einbauen. Ich habe keine Frequenzweichen, nur je ein Kond vor HT. Ich weiss aber nicht wie "gross" sollen die fuer meine neue Hochtoener (JBL, 2.5kHz-20kHz, 50rms, 4Ohm) sein. Ich habe Wert von 15,09 µF errechnet (6db/Oktave, 2500 Trennfrequenz), ist das aber nicht zu viel?? bitte um Hilfe!! |
maschinchen
23:41
Das kommt hin! |
just-SOUND
23:59
Probiers mal aus....mal sehn wie lang der HT hält! WÜrde es mit 3,3µF probieren...macht man nicht viel falsch mit! Schöner ZN Cap von Mundorf und gut is! |
Aspirant
00:12
erstellt: 09. Nov 2004, |
Mit 3.3uF Kondi wird der HT erst ab ca. 12kHz spielen. (benutze ![]() ![]() |
maschinchen
14:24
Was willst du denn genau? Meine Ausssage bezog sich darauf, dass deine Berechnung richtig ist (ca. 15µF -> 2500Hz Trennfrequenz), NEOs darauf, dass dein HT das vermutlich nicht beonders lange mitmachen wird. Du musst bedenken, dass eine solche Weiche mit 6dB/Oktave Flankensteilheit nicht abrupt , sondern nur relativ flach trennt. Dies heisst, dass bei einer Halbierung der Frequenz noch die halbe Spannung am LS anliegt. Du musst also zusehen, dass du nicht ganz an der unteren Grenze deines HTs arbeitest. Zudem solltest du deutlich über der Resonanzfrequenz deines HTs operieren. |
Aspirant
17:12
Erstmal danke fuer Eure Tipps ![]() "Was willst du denn genau?" Ich will selber meine HT richtig anschliessen, nicht kaputt machen, allerdings ohne die zu stark zu begrenzen. Soll ich 12db/Oktave (oder mehr?) Weiche bauen? Wie hoch (ca.) soll ich Trennfrequenz bestimmen, fuer 6db/Oktave und fuer 12db/Oktave Weiche? Das ist das wichtigste fuer mich, wegen null Erfahrung. Wie gesagt HT spielen ab 2.5kHz |
maschinchen
12:45
erstellt: 10. Nov 2004, |
NImm dir ein ungefähre Trennfrequenz (z.B. 3000Hz, wenn deine HT das verkraften), berechne dir die Weiche und probier es aus! Im AUto hilft eben nur testen (+nachmessen). Mit einer Steilflankigeren Weiche verkleinerst du den Bereich erheblich, in dem Übergabeprobleme auftreten können. Es wird aber auch schwieriger, solche Weichen anzupassen, zudem teurer! |
HT rattern im Leerlauf, bitte um Hilfe! Streethawk am 01.06.2004 – Letzte Antwort am 18.11.2004 – 12 Beiträge |
HT zu schrill HappyFive am 03.05.2005 – Letzte Antwort am 03.05.2005 – 3 Beiträge |
Wie HT + TMT anschließen? The_doctor am 11.06.2005 – Letzte Antwort am 13.06.2005 – 5 Beiträge |
Kondensator Problem,bitte um hilfe :) Phoenix1986m am 19.02.2006 – Letzte Antwort am 21.02.2006 – 15 Beiträge |
HT nicht angeschlossen,aber spielt trotzdem??? Vincent-84 am 08.11.2005 – Letzte Antwort am 14.11.2005 – 30 Beiträge |
Kondensator einbauen Honda_Riddik am 13.01.2004 – Letzte Antwort am 14.01.2004 – 4 Beiträge |
HT Flankensteilheit Vollaktiv Seelenkrank81 am 13.03.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2008 – 12 Beiträge |
Vollaktiv---Welche Trennfrequenz? b-se am 01.07.2004 – Letzte Antwort am 03.07.2004 – 11 Beiträge |
Frequenzweichen modifizieren Ralfii am 20.09.2005 – Letzte Antwort am 21.09.2005 – 2 Beiträge |
problem mit HT Gsi92 am 03.08.2011 – Letzte Antwort am 03.08.2011 – 8 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.564 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAutoradiomann
- Gesamtzahl an Themen1.558.482
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.300
