| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » 8 ohm mono? | |
8 ohm mono?+A -A |
Rims
erstellt: 04. Nov 2004, 22:14
Hallo sind alle monoamps 8 ohm stabil?? oder kennt wer die Rockford monoamps 501bd,1501bd. bin für jeden antwort dankbar. gruess |
bassgott
erstellt: 04. Nov 2004, 22:29
hi! ja eine impendanz von 8ohm stellt für so einen amp eine sehr kleine last dar und demzufolge liefert er auch wenig leistung! die max leistung liefern sie an 2ohm,bei der 1501er sind´s dann 1,5kw. |
-Hoschi-
erstellt: 04. Nov 2004, 23:41
Sorry, aber was willst du mit 8 Ohm??? Da kommt doch nichts aus der Endstufe raus .Oder willst da nen Home-Hife Sub dran hängen . Weil 8 Ohm kenn ich nur aus Home-Hifi. |
melzmann
erstellt: 05. Nov 2004, 11:22
Was für ein Sub ist das kenne bis jetzt nur 6ohm, am besten einen zweiten dazu dann hast die 4ohm was auch eine teure Sache ist da Endstufen die meiste Leistung an 1 bzw 2 ohm haben.Klanglich sind die aber sehr empfehlenswert wenns die Geldbörse erlaubt! |
Rims
erstellt: 05. Nov 2004, 17:05
ja,super danke für das antwort. es ist nur das subs mit doppelschwingspüle einfacher zu verkabeln ist. ciao |
mrniceguy
Moderator |
erstellt: 05. Nov 2004, 17:14
Wenn du nen DVC Sub hast warum dann auf 8 OHm schalten? Die RFs sind doch bestimmt 2 Ohm stabil, oder? Du kannst die Spulen des Subs ja parallel schalten dann hast du 2 Ohm. |
3 ohm stabil? iLLuM!nATuS_tm am 14.11.2003 – Letzte Antwort am 16.11.2003 – 5 Beiträge |
F2-500 1-Ohm stabil ? wottison am 14.01.2007 – Letzte Antwort am 14.01.2007 – 4 Beiträge |
Autoradio 4 Ohm mit 8 Ohm Lautsrechern? maatrix am 30.11.2003 – Letzte Antwort am 30.11.2003 – 2 Beiträge |
1 2 3 4 8 und16 OHM????? NFS-Meister am 04.02.2006 – Letzte Antwort am 05.02.2006 – 40 Beiträge |
Eton 1,35 Ohm stabil? Soundcento am 31.08.2005 – Letzte Antwort am 01.09.2005 – 7 Beiträge |
Ist die ESX 1 Ohm stabil Vectarier am 27.01.2012 – Letzte Antwort am 27.01.2012 – 9 Beiträge |
ohm? beaves am 06.12.2005 – Letzte Antwort am 06.12.2005 – 2 Beiträge |
soundstream 4880 2 ohm stabil? Invader_Zim am 19.04.2005 – Letzte Antwort am 19.04.2005 – 6 Beiträge |
Steg 75.4 2 ohm stabil ? CHICKENMILK am 31.07.2004 – Letzte Antwort am 31.07.2004 – 3 Beiträge |
STEG 310.2@ 2 ohm mono enforcer666 am 11.06.2005 – Letzte Antwort am 12.06.2005 – 13 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.771
