| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Helix MKII schaltet nicht richtig ein | |
Helix MKII schaltet nicht richtig ein+A -A |
t4ndu
erstellt: 04. Nov 2004, 15:06
Ich habe ein Problem mit meiner Helix MKII. wenn ich sie uber den remote anschluss des autos anschlisse kann ich sie meistens beim ersten mal nicht einschalten. da wenn man den zündschlüsseldreht eigentlich 2 impulse kommen. und die Helix danach in störrung geht. wenn ich ihn danach nochmals anschalte geht es meist. kann das sein das dies an dem doppel impuls des zündschlosses liegt? hatte das problem auch schon jemand? hilft mir da eine verzögerungs schaltung? was kann man mir empfeheln, oder was müsst ihr noch wissen um mir etwas empfehlen zu können? ![]() kann es ein ganz anderes problem sein? gruss, danke |
Tilt
erstellt: 04. Nov 2004, 15:11
Weiss zwar nicht genau was du mit diesen 2 Impulsen meinst, aber warum hängst du das Remote zum Amp nicht einfach an das Remote vom Radio? |
Jagger192
erstellt: 04. Nov 2004, 15:13
ich denke mal das hat er. aber das radio geht ja auch erst an wenn der schlüssel umgedreht wird. keine ahnung warum die stufe nicht richtig an geht Jagger |
t4ndu
erstellt: 04. Nov 2004, 15:14
das ist schon so! wenn du den zündschlüssel drehst, kommt ein esrter impuls der einfach den radio und den amp einschaltet, danach wenn man weiterdreht um den motoreinzuschalten, wird er ja kurz unterbrochen und kommt gleich wieder. und dan schaltet ja das ganze kurz aus und weider ein. also wenn ich den schlüssel ganz durch drehe, von anfang bis ende, hat der radio und der amp 1 mal einen impuls bekommen und wenn das auto läuft dauer spannung. so mein ich das. |
Tilt
erstellt: 04. Nov 2004, 16:32
ähhhm wie meinst du? wenn du den Schlüssel drehst hast du 12Volt auf dem Zündungsplus und beim starten des Motors (Anlasser an) geht die Spannung auf dem Zündungspluss kurz weg, oder?! Du kannst natürlich einen Verzögerungsrelais in die Remote-Zuleitung zum Amp machen, so dass dieser sich einfach nachher erst einschaltet. Aber irgendwas ist dann aber mit deinem Amp doch nicht ganz sauber. |
Helix 62 MkII SeppK am 19.07.2004 – Letzte Antwort am 19.07.2004 – 5 Beiträge |
Helix AFC schaltet nicht ab viruzz am 23.04.2010 – Letzte Antwort am 29.04.2010 – 2 Beiträge |
HELIX A4 COMPETITION richtig einstellen bk69 am 27.04.2006 – Letzte Antwort am 27.04.2006 – 3 Beiträge |
Mein Helix HXA400 MK schaltet immer ab Lenzei am 03.12.2004 – Letzte Antwort am 04.12.2004 – 7 Beiträge |
Helix hxa 400 MK2 schaltet sofort Protect Eagle00703 am 09.01.2007 – Letzte Antwort am 14.01.2007 – 6 Beiträge |
Helix HXA 400 schaltet auf Fehler cucumber am 08.07.2004 – Letzte Antwort am 09.07.2004 – 10 Beiträge |
Verstärker schaltet nicht richtig ab?? Soulsurfer25 am 30.04.2006 – Letzte Antwort am 01.05.2006 – 9 Beiträge |
Helix Amp überhitzt XTCOli am 18.04.2005 – Letzte Antwort am 07.05.2005 – 14 Beiträge |
Stromterminals an der Helix HXA 400 MKII zu klein Sizzla am 21.06.2006 – Letzte Antwort am 21.06.2006 – 4 Beiträge |
Helix versteckt einbauen,Wärme? joker666 am 06.09.2004 – Letzte Antwort am 07.09.2004 – 4 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.550
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.598
