HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Helix hxa 400 MK2 schaltet sofort Protect | |
Helix hxa 400 MK2 schaltet sofort Protect+A -A |
Eagle00703
21:29
erstellt: 09. Jan 2007, |
Und wieder ein Problem, meine Helix hxa 400 MK2 schaltet sofort auf Protect wenn ich sie anschalte(orange leuchte). Gehe ich nun mit dem Ohr an die Stufe höre ich ein Piepen was ein wenig lauter wird und dann komplett weg ist. Sicherungen, Kabel, Masse Punkte, alles schon überprüft und iO.Laut Anleitung heisst die Orange Lampe Kurzschluss am Ausgang. Wenn ihr ein par Tipps und Ideen habt wie ich evt herausfinden kann was genau vaul ist bitte einfach mal Antworten. MfG Eagle00703 |
Gelscht
Gelöscht |
22:06
Ich würde die Lautsprecher abklemmen und dann mal schauen.Wenn der Fehler immer noch ist dann das Remote ab und ne Brücke von Plus des Verstärkers auf Remote und dann mal schauen ob sie angeht. |
Onkel_Alex
21:18
erstellt: 10. Jan 2007, |
hat sich wahrscheinlich ein kanal verabschiedet. ab zur reperatur... ![]() ...sofern die tipps von rs-gummi keine veränderung bringen... |
Eagle00703
02:23
erstellt: 11. Jan 2007, |
Habe heute alles versucht leider ohne Erfolg Garantie hab ich auch keine mehr ^^ werde das ding mal in ruhe durchmessen mal schauen ob sich was findet. |
Rübelzahl
20:03
erstellt: 12. Jan 2007, |
ein fiepen hatte ich auch schon mal, da war auf den kleinen senkrecht stehenden Platinen ein kleiner Kondensator kaputt, jedoch bei einer Helix HXA 500. Die Endstufen sind aber etwas schwierig zu reparieren. mfgjörg |
Passat
17:25
erstellt: 14. Jan 2007, |
Klemme mal die Lautsprecher ab und ziehe die Cinchkabel heraus (nur Plus, Masse und Remote angeschlossen lassen). Schaltet die Endstufe jetzt noch ein? Wenn ja, und wenn die jetzt auch auf Protect geht, dann ist sie defekt. Wenn sie einwandfrei einschaltet und nicht auf protect geht oder die gar nicht einschaltet, stimmt etwas mit deiner Verkabelung nicht. Grüsse Roman |
helix hxa 400 mk2 schaltet sofort auf störung kss am 16.04.2008 – Letzte Antwort am 16.04.2008 – 2 Beiträge |
Helix HXA 400 MK2, Endtransistoren tobi320i am 05.08.2005 – Letzte Antwort am 08.08.2005 – 19 Beiträge |
Helix hxa 400 mk2 level adjustmen ? hä ? mixed am 24.04.2004 – Letzte Antwort am 25.04.2004 – 13 Beiträge |
HXA 400 MK2 frage Demon_Cleaner am 15.04.2004 – Letzte Antwort am 15.04.2004 – 4 Beiträge |
Helix HXA 400 paettes am 20.05.2004 – Letzte Antwort am 25.07.2005 – 6 Beiträge |
Helix HXA 400 schaltet auf Fehler cucumber am 08.07.2004 – Letzte Antwort am 09.07.2004 – 10 Beiträge |
Helix HXA-400 MK II t0bst3r am 11.10.2003 – Letzte Antwort am 24.11.2003 – 22 Beiträge |
Fehler bei Helix HXA 400 dirtye am 06.04.2007 – Letzte Antwort am 20.04.2007 – 8 Beiträge |
Helix HXA 400 Frequenzen einstellen - Software etc hutzelputzel am 19.02.2007 – Letzte Antwort am 20.02.2007 – 4 Beiträge |
Carpower Power 2/400 schaltet sofort auf Protect Hai_! am 10.10.2012 – Letzte Antwort am 19.10.2012 – 24 Beiträge |
2007
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMeier_
- Gesamtzahl an Themen1.561.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.431
