Platzierung Kondensator ??
beaty89
#1 erstellt: 28. Okt 2004, 10:43
ich ahb da mal ne frage:
" wo platziere ich einen cap wenn ich mehrere sicherungen verbaut habe?
Momentane Reihenfolge:
Batterie/50qm Stromkabel/
200A Sicherung/50qmm Stromkabel/
Verteilerauf 3x25qm/25qmm Stromkabel/
60A Sicherungen/
Verstärker
geht das so?: Verteiler/60A Sicherung/CAP/Verstärker
oder so?: Verteiler/CAP/60A Sicherung/Verstärker
Ach ja, noch was? Wie groß darf überhaupt der Abstand zwischen Verstärker und Kondensator sein? Oder spielt das keine Rolle? Hab schon einige Meinungen gehört, bin damit aber leider nicht ganz zufrieden, da immer unterschiedliche Aussagen getroffen werden...
Vielen dank für Antworten...
Twingofriendno1
#2 erstellt: 28. Okt 2004, 10:47
Der Powercap darf nicht weiter weg sein als 30 cm von der stärksten Endstufe! Normalerweise sollteste das so anschliessen: Verteiler - Cap - Endstufe
MFG
Karsten
beaty89
#3 erstellt: 28. Okt 2004, 10:50
O.K
aber was ist mit der 60A Sicherung? Soll die nun vor oder hinter den Cap? Zumal ich vorn schon eine 200A Sicherung habe...
JPSpecial
#4 erstellt: 28. Okt 2004, 12:46
Die 60A-Sicherung (nehme an die ist im Verteiler?) kommt vor den Cap... Zwischen Cap und Endstufe keine Sicherung und so wenig wie möglich Kabel (Kabelweg kurz halten, keinesfalls mehr als 30cm), sonst kannst ihn gleich weglassen...
beaty89
#5 erstellt: 28. Okt 2004, 12:49
ist zwar nicht im verteiler aber war schon vor dem Umbau im Ausbau integriert und wollt halt keine Löcher im Ausbau lassen. Und eine Sicherung mehr oder weniger kann doch nicht schaden, oder?
JPSpecial
#6 erstellt: 28. Okt 2004, 13:05
Lieber eine mehr als eine zu wenig Bringt halt leider nen zusätzlichen Widerstand in der Stromversorgung mit sich
Naja, hauptsache die Sicherung ist nicht zwischen Cap und Endstufe...
beaty89
#7 erstellt: 28. Okt 2004, 13:06
macht das sehr viel aus?
Und wenn ja, woran merke ich das ich einen zu großen widerstand hab?
[Beitrag von beaty89 am 28. Okt 2004, 13:07 bearbeitet]
JPSpecial
#8 erstellt: 28. Okt 2004, 13:26
Es macht schon einiges aus... Der Cap ist dazu da im Falle von Leistungsspitzen (starken Bassschlägen) den hohen Strombedarf zu puffern indem er sehr schnell Strom an die Endstufe abgibt.
Stell die das Stück zwischen Cap und Amp als Flur vor und den Strom als ne Menge Menschen...
Wenn du einen breiten und kurzen Flur hast (kurzes Kabelstück) können da in kurzer Zeit deutlich mehr Menschen durch, als wie wenn die sich in dem Flur noch durch eine enge Tür (Sicherung zwischen cap und Amp) zwängen müßten.
Nimm mal mit dem Multimeter und messe während die Anlage läuft die Spannung vorn an der Batterie, und an den Stromanschlüssen des Verstärkers, du wirst merken dass du am Verstärker weniger Spannung hast als direkt an der Batterie. Je größer der Widerstand in der Verkabelung (Widerstand des Kabels + Sicherungen + Verteiler + ...) desto größer ist der Spannungsabfall.
beaty89
#9 erstellt: 28. Okt 2004, 13:46
Danke, das werd ich mal machen...
beaty89 am 28.10.2004  –  Letzte Antwort am 29.10.2004  –  4 Beiträge
Sicherung nach Cap nötig?
greenstan99 am 01.04.2006  –  Letzte Antwort am 02.04.2006  –  3 Beiträge
Sicherungen um den Cap
MKMK16 am 16.03.2006  –  Letzte Antwort am 31.03.2006  –  15 Beiträge
60a sicherung geht langsam kaputt??
flappinski am 03.05.2004  –  Letzte Antwort am 04.05.2004  –  4 Beiträge
Cap an Verteiler
pmx1 am 02.06.2004  –  Letzte Antwort am 04.06.2004  –  9 Beiträge
Zwischen Cap und Amp Sicherung?
skaujef am 11.07.2012  –  Letzte Antwort am 16.07.2012  –  11 Beiträge
Fragen zu Batterie, Sicherung und Cap
Appi am 21.07.2004  –  Letzte Antwort am 23.07.2004  –  20 Beiträge
Cap als Verteiler?!?
Vincent-84 am 03.01.2006  –  Letzte Antwort am 03.01.2006  –  6 Beiträge
Sicherungen nach Cap
didi111 am 06.06.2006  –  Letzte Antwort am 07.06.2006  –  10 Beiträge
Verstärker Sicherung
CH-666 am 17.08.2008  –  Letzte Antwort am 17.08.2008  –  3 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.919
