HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Cap an Verteiler | |
Cap an Verteiler+A -A |
pmx1
14:59
erstellt: 02. Jun 2004, |
Hi Hab da nen plus Stromverteiler mit 4 Ausgängen. Kann ich an einen ausgang den Cap anschließen? Der verteiler hat für jeden Ausgang eine Sicherung, muss ich den Kondensator auch absichern wenn ich den dort anschließe? mfg |
mrniceguy
Moderator |
17:20
Einen Kondensator schließt du am Besten vor der Bassendstufe an, max 30cm Kabel zwischen Endstufe und Kondensator, da ein Cap sonst sinnlos ist. |
Racer4eveR
20:18
Also nicht an einem Verteiler? Und wenn man nur eine Endstufe hat? Sollte man dann ein Verteiler nehmen? |
mrniceguy
Moderator |
20:34
Du kannst den Cap direkt "vor" der Endstufe anschließen, einen Verteiler brauchst du dazu nicht. ![]() |
pmx1
15:17
erstellt: 03. Jun 2004, |
Danke, das wollt ich wissen. ![]() mfg |
Racer4eveR
16:29
Aber auf der Verpackung/Einleitung der PowerCap steht dass man einen so genannten Fuse-Block benutzen soll. |
RiemcheN
18:21
Dann ist das wohl ein Kapitalistisches Blendwerk ![]() |
mrniceguy
Moderator |
21:23
Ist da auch ein Bild bei? Kannst du das vielleicht scannen? |
pmx1
16:22
erstellt: 04. Jun 2004, |
Ich bins noch einmal Stimmt das, das man den Cap nicht mit dem Massekabel das zum Amp führt anschließen soll sondern mit der Masse vom Cap zur Karosse gehen sollte? Also: + zum cap dann mit + weiter zum amp - zum cap dann mit - zur karosse und den amp an einer eigenen Masse anschließen Ist das Richtig? |
Cap als Verteiler?!? Vincent-84 am 03.01.2006 – Letzte Antwort am 03.01.2006 – 6 Beiträge |
Power CAP als Verteiler nutzen? OdIN84 am 20.10.2007 – Letzte Antwort am 29.10.2007 – 22 Beiträge |
Power Cap als Verteiler Haekes am 30.07.2005 – Letzte Antwort am 31.07.2005 – 11 Beiträge |
Cap als stromverteiler zur amp?? tranier am 10.10.2004 – Letzte Antwort am 10.10.2004 – 3 Beiträge |
Cap über Verteiler 7sleeper am 21.06.2006 – Letzte Antwort am 22.06.2006 – 18 Beiträge |
Cap als Verteiler?? -SpY- am 15.01.2006 – Letzte Antwort am 15.01.2006 – 4 Beiträge |
Cap oder Verteiler ? Rudel am 24.01.2005 – Letzte Antwort am 24.01.2005 – 2 Beiträge |
Cap zur Kabelverjüngung Chr!stoph am 17.12.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2009 – 17 Beiträge |
Cap als Verteiler oder zusätzlichen Verteiler ? DiSchu am 09.01.2005 – Letzte Antwort am 14.02.2006 – 31 Beiträge |
Warum kein Cap als Verteiler? blu5kreen am 11.02.2007 – Letzte Antwort am 11.02.2007 – 6 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSonyBlack23
- Gesamtzahl an Themen1.559.400
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.853
