HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » 9813 geht nicht an? | |
9813 geht nicht an?+A -A |
subtek
20:50
erstellt: 03. Mrz 2004, |
Hi, habe bei einem freund das alpine 9813 einbauen wollen, habe soweit auch alles angeschlosse, also rot an Zündung, remote usw. allerdings was mache ich mit dem glben Batteriekabel? habe keine gegenstück dafür? und das schwarze massekabel, das muss einfach an den rahmen dran oder wo wird das hingeführt? leider geht das radio nicht an.. :-( gruß marco |
maschinchen
20:54
Das Radio kann auch nicht angehen, dsa gelbe KAbel und dsa schwarze sind die wichtigsten. Das gelbe (also daß mit der Sicherung) muß an Dauerplus (Pluspol der Batterie),dsa schwarze an Karosseriemasse (bzw Minuspol) |
subtek
22:16
das ist klar, aber bei meinem alten radio kamen die direkt aus dem stecker mit heraus, das ist beim alpine nicht so, muss ich jetzt da extra eines legen? |
maschinchen
22:48
Nein, extra musst du nix legen, nur ein bißchen basteln. Beim ISO- Stecker sieht das so aus: ![]() Pin4 ist Dauerplus Pin7 SChaltplus (bei manchen Marken sind Pin 4 u. 7 vertauscht) Pin8 ist MAsse Pins 11-18 sind die LAutsprecherkabel [Beitrag von maschinchen am 03. Mrz 2004, 22:49 bearbeitet] |
RiemcheN
22:53
Wieso kaufste net einfach nen Adapter ? ![]() |
maschinchen
23:05
weil die zwei Kabel separat aus dem Alpine rauskommen! Da hilft auch kein Adapter. ein Iso Stecker ist nämlich schon dabei, nur sind Dauerplus und MAsse da nicht drin! |
Son_of_Thor
23:10
Moment, kenne das von Alpine das man Zündungplus und Dauerplus einfach zusammenstecken kann und dann auf Dauerplus geht, habe das beim 7893 auch so gemacht beim Kollegen und es lief ohne Probleme, sonst kauf dir ein Iso Gegenstück und mache das selber mit nem Lötkolben allerdings sollte man schon etwas kenntnisse haben, nur wenn du - und + Richtig anschließen kannst paßts ja schon mit den Kenntnissen. Mfg Dirk |
subtek
23:56
ja das werd ich schon hinbekommen denk ich... :-) hab mir das jetzt auch gedacht oder evtl. hol ich mir plus und minus vom sicherungskasten oder so... |
9813 rauscht Haemisch am 21.06.2004 – Letzte Antwort am 21.06.2004 – 8 Beiträge |
9813 & 9815 bob25 am 10.06.2004 – Letzte Antwort am 10.06.2004 – 2 Beiträge |
9813 + Opel Display mrniceguy am 08.11.2003 – Letzte Antwort am 08.11.2003 – 2 Beiträge |
piepen beim 9813 Kampfferkel am 02.07.2004 – Letzte Antwort am 02.07.2004 – 5 Beiträge |
Wie Alpine 9813 R anschliessen ? AlpineE36 am 08.05.2005 – Letzte Antwort am 11.05.2005 – 3 Beiträge |
alpine 9813 und 9815 identisch??? xavier_222 am 24.01.2004 – Letzte Antwort am 26.01.2004 – 21 Beiträge |
2 Ohm am Alpine 9813 Haemisch am 29.04.2004 – Letzte Antwort am 29.04.2004 – 3 Beiträge |
Unterschied zw. 9813 und 9815!!! uigur am 09.08.2004 – Letzte Antwort am 14.08.2004 – 13 Beiträge |
Alpine CDA 9813 / 9812 oder JVC KD-SH909R(B) ??? Mario1972 am 27.07.2003 – Letzte Antwort am 14.09.2004 – 3 Beiträge |
Geht, geht nicht, geht, ...... SeppoZ am 13.09.2004 – Letzte Antwort am 13.09.2004 – 5 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMaschinenbau_Passion
- Gesamtzahl an Themen1.559.452
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.951
