HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Lichterflackern trotz Cap | |
Lichterflackern trotz Cap+A -A |
MrB
#1 erstellt: 13. Okt 2004, 12:49 | |
Hi, hab mal ne Frage: Also, ich hab einen Dragster DAB 4110 Verstärker mit 2x280 Watt an 4Ohm (14,4V) und dran hängen zwei Crunch 300Watt Subs. Dazwischen ist ein 1F Cap (Noname) und die Verbindungskabel von Cap zum Amp sind auch kürzer als 30cm, aber trotzdem flackern meine Lichter und der Motor spackt auch mit der Drehzahl rum. Woran kann das liegen, sind die 1F zu wenig?!? MfG MrB |
crazyvolcano
#2 erstellt: 13. Okt 2004, 13:01 | |
Tja was soll man dazu sagen. Kondensator??? Bringt jetzt erstmal gar nichts. Problem ist im Moment das die Batterie entweder zu schlapp ist (Austausch gegen Exide empfehlenswert, diese Batterien haben eine geänderten Innenwiderstand daher erhöhter Kältesprüfstrom) oder die Lima läd nicht mehr genug. Wenn du dir falls du von Strom keine Ahnung hast kannst du dir das ganze wie eine Regentonne vorstellen (Batterie) und der Kondensator ist wie ein "Wasserbecher". Wenn die Regentonne leer ist nutzt dir eine ganze Armada Kondensatorennichts. |
MrB
#3 erstellt: 13. Okt 2004, 14:23 | |
so etwas in der art hab ich mir auch schon gedacht, würde es etwas bringen, wenn ich ne batt mit mehr Ah einbauen würde? wo gibts und was kosten diese Exide batt.?!? danke für die schnelle antwort |
Kappo
#4 erstellt: 13. Okt 2004, 15:20 | |
MrB
#5 erstellt: 13. Okt 2004, 15:40 | |
kann man diese batt. einfach gegen die orig. ersätzen? wie lange halten sie? welche wäre empfehlenswert? [Beitrag von MrB am 13. Okt 2004, 15:42 bearbeitet] |
Kappo
#6 erstellt: 13. Okt 2004, 16:56 | |
Also zu deiner ersten frage ob mandie einfachersetzen kann: Ja das kannst du. Wie lang sie haltet weis ich nicht aber wenn man sie gut pflegt hebt so schon eine ewigkeit Und zu empfehlen wäre diese hier: http://www.batterie-ecke.sagenet.de/ct_PR900dc.htm |
mrniceguy
Moderator |
#7 erstellt: 13. Okt 2004, 17:19 | |
Welchen Querschnitt haben eigentlich die Kabel deiner Stromversorgung? Ist das Massekabel von der Karosse zur Batterie auch an den Querschnitt angeglichen? Der Massepunkt im Kofferraum istauch ordenlich und gut leitend? Eine Zsuatzbatt kann normal ohne große Probleme in die orginaleHalterung reingestelt werden. Es kann sein dass man vielleicht ein wenig was machen muß dass der orginale Halter (kleines Teil was die Batterie im Batt-Halter festhält) richtig greift. Ich hoffe du verstehst was ich mein |
MrB
#8 erstellt: 13. Okt 2004, 17:28 | |
"Ist das Massekabel von der Karosse zur Batterie auch an den Querschnitt angeglichen" <-- kann ich nicht sagen (hab noch nicht nachgesehen), welchen querschnit sollte es denn haben, wenn das +Kabel 16mm² hat? |
mrniceguy
Moderator |
#9 erstellt: 13. Okt 2004, 17:33 | |
An deiner Stelle würde ich mal einen größeren Querschnitt verlegen, für 2 x 280 Watt RMS würd ich 25 mm² empfehlen. Zu dem orginalen Kabel Karosse -> Batterie sollte auf jeden Fall noch eines mit dem verwendeten Querschnitt hinzukommen! Der Massepunkt im Kofferraum ist ok? |
MrB
#10 erstellt: 13. Okt 2004, 17:37 | |
Massepunkt sollte ok sein, muss ich aber sicherheitshalber noch mal nachsehen. was haltet ihr von folgenden Batt: 1. http://cgi.ebay.de/w...item=2493377900&rd=1 2. http://cgi.ebay.de/w...item=2493832733&rd=1 nochmals danke für die hilfe... |
Defekte Dietz 1F cap ElKaputo am 09.09.2008 – Letzte Antwort am 26.11.2008 – 16 Beiträge |
Dietz Power Cap 1F 0711panzer am 24.04.2006 – Letzte Antwort am 10.05.2006 – 20 Beiträge |
Licht flackert trotz Cap peterschwarz am 17.09.2007 – Letzte Antwort am 23.09.2007 – 35 Beiträge |
langt 1F Cap für 1300W ? Alufoliengriller am 29.04.2004 – Letzte Antwort am 29.04.2004 – 3 Beiträge |
Spannungseinbruch trotz Zusatzbatt und Cap Melinko am 12.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 8 Beiträge |
Lichterflackern wegen Verstärker?? tu0173 am 30.08.2005 – Letzte Antwort am 31.08.2005 – 5 Beiträge |
Trotz Cap Lichtflackern tibb0r am 09.01.2006 – Letzte Antwort am 10.01.2006 – 18 Beiträge |
cap frage Menni am 17.08.2004 – Letzte Antwort am 17.08.2004 – 4 Beiträge |
1F Cap besser als 2F? Bungee323 am 05.02.2004 – Letzte Antwort am 08.02.2004 – 22 Beiträge |
Cap defekt? MalibuRCBW am 05.04.2006 – Letzte Antwort am 05.04.2006 – 6 Beiträge |
2004
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.228 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedivipQ
- Gesamtzahl an Themen1.555.081
- Gesamtzahl an Beiträgen21.628.626
