| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » LiMa-Geräusche nur im Subwoofer hörbar | |
LiMa-Geräusche nur im Subwoofer hörbar+A -A |
bullit75
erstellt: 16. Sep 2004, 18:59
Hallo! Habe einen 4-Kanal für Front und Rear und einen 2-Kanal-Verstärker für den Sub verbaut. Vom Radio kommen 3 Chinchpaare (nebeneinander verlegt), die nur kurz die Powerkabel unter der Rücksitzbank kreuzen. Die drehzahlabhängigen Störgeräusche sind erstaunlicherweise nur im Subwoofer zu hören. Der 4-Kanal-Verstärker ist davon befreit. Ich konnte das Problem folgendermaßen eingrenzen: Die Geräusche entfallen, wenn - die Radiolautstärke auf "0" steht oder - Der Sub-Verstärker auf "Highpass" gestellt ist (bei "Lowpass" und "Full" sind die Geräusche vorhanden) oder - eine bestimmte Chinchleitung (bei mir die rote) abgezogen wird Der Sub wird übrigens als Doppelschwingspule betrieben. Die Stromzufuhr zum Verstärker kann eigentlich nicht die Ursache sein, da beide Amps über Verteiler und Sicherungen direkt mit den Polen der Batterie verbunden sind, also gleiche Verhältnisse herrschen (Batterie sitzt unter der Rücksitzbank). Wäre schön, wenn jemand Erfahrenes auf diesem Gebiet anhand meiner Beschreibung Rat wüßte. Ich frage deshalb, ohne vorher die Chinchleitung des Sub-Verstärkers zu überprüfen, weil es ein riesen Akt ist, das Radio mit dem ganzen Kabelsalat wieder in den Einbauschacht meines E34 zu stopfen, ohne die Kabel zu quetschen. |
Lima Luda am 20.09.2004 – Letzte Antwort am 21.09.2004 – 5 Beiträge |
LIMA poisonlupo am 09.08.2005 – Letzte Antwort am 09.08.2005 – 3 Beiträge |
Lima bruce_will_es am 23.10.2005 – Letzte Antwort am 23.10.2005 – 2 Beiträge |
LIMA Pfeifen Martin2511 am 16.03.2005 – Letzte Antwort am 16.03.2005 – 4 Beiträge |
Lima bringt nur 14V k2000n am 22.10.2007 – Letzte Antwort am 22.10.2007 – 10 Beiträge |
radio geräusche madmason am 21.11.2007 – Letzte Antwort am 21.11.2007 – 4 Beiträge |
Lima Pfeifen Lemartes am 31.12.2006 – Letzte Antwort am 09.01.2007 – 17 Beiträge |
brummen fiepen, lima-pfeifen.. dr1fter am 10.04.2005 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 21 Beiträge |
lima pfeifen internetonkel am 04.09.2004 – Letzte Antwort am 04.09.2004 – 2 Beiträge |
lima & bordbatterie Brueckenwaechter am 31.10.2006 – Letzte Antwort am 11.11.2006 – 18 Beiträge |
2004
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.578 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRedx90
- Gesamtzahl an Themen1.563.228
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.601
