HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Lima bringt nur 14V | |
Lima bringt nur 14V+A -A |
k2000n
19:32
erstellt: 22. Okt 2007, |
Hallo, ich fahr eine alte E34 Limo und hab neulich mal die Spannung mit und ohne laufenden Motor gemessen. Die Batteriespannung bricht zwar kaum ein (NSB90), aber die Lima liefert leider nur 14V. Weißt soein Wert schon auf einen Defekt hin oder ist das noch im grünen Bereich? Ansonsten wird man ja nichts machen können, damit die raufgeht, oder? MfG, Diddy |
Simon
20:08
Hi! Der User Trunx fährt einen E30 und kommt nichtmal auf 14 Volt. Unter 14V würde ich mir Gedanken machen. Alles ab 14V empfinde ich aber als normal. ![]() |
pcprofi
20:25
Eine Bordnetzspannung von 14V bei laufendem Motor ist optimal. Bei 15V sollte die Obergrenze liegen, da bereits ab 14 Volt die Batterie schaden nehmen kann. Insofern kein Grund zur Sorge. Eine (Säure)Batterie ist auch mit 13,8V voll geladen, höher muss die Spannung also nie sein. Imho ist deine Lima völlig in Ordnung ![]() |
CheckerHoFi
20:28
zu hohe LiMaSpannung bedeutet ja auch Gefahr für die Bordelektr(on)ik. |
Tony_Damager
21:54
Ja und irgendwann fangen die Kondensatoren an freude zu machen ![]() ![]() ![]() ![]() |
k2000n
21:56
Kondensator kommt bei mir keiner rein. Erstens aus dem Grund, weil ich auch öfters mal drücken will und dann nicht immer erst umbauen will (hab einfach keine Lust auf ständiges Laden/enladen). Und ich hab auch absolut kein Lichtflackern o.ä. ... MfG, Diddy |
CheckerHoFi
22:05
was ja auch daran liegen könnte, dass die Ladespannung nicht sehr viel höher ist, also auch nicht arg zusammenbrechen kann, is die Batterie belastet wird ![]() |
Tony_Damager
22:08
Ich hab ne Twister F4 560 und bei mir flackert das Licht trotz 1F Kondensator ![]() ![]() |
Crazylegz
23:16
Mit einem Cap löst man auch keine Stromprobleme ![]() Wenns flackert, dann erstmal -Verkabelung perfektionieren -größere Lima -Zusatzbatterie Erst DANN würd ich an Caps denken. |
Tony_Damager
23:21
Verkabelung: 50mm² Plus sowie extra batt masse und Amp masse LiMa: 90A bei 14,4 Volt Sicherungshalter: ANL mit 200A Fuse Vergoldete Spezialpolklemmen mit 50mm² Anschlussmöglichkeit Spannungsfall bei 50A belastung: etwa 0,2 Volt Zusatzbatterie wäre die Alternative mit Trennrelais, ist mir aber zu aufwendig im moment. vielleicht in nem neuen Auto ![]() [Beitrag von Tony_Damager am 22. Okt 2007, 23:23 bearbeitet] |
LiMa Bezeichnung ? Eagle00703 am 14.12.2004 – Letzte Antwort am 14.12.2004 – 8 Beiträge |
Lima Kabel Svenid am 09.08.2008 – Letzte Antwort am 09.08.2008 – 7 Beiträge |
Lima Luda am 20.09.2004 – Letzte Antwort am 21.09.2004 – 5 Beiträge |
LIMA poisonlupo am 09.08.2005 – Letzte Antwort am 09.08.2005 – 3 Beiträge |
Lima bruce_will_es am 23.10.2005 – Letzte Antwort am 23.10.2005 – 2 Beiträge |
Was bringt eine Zusatzbatterie wenn die LiMa läuft GeRoNiMo. am 11.08.2004 – Letzte Antwort am 12.08.2004 – 3 Beiträge |
LIMA-Pfeifen Maddili am 12.07.2004 – Letzte Antwort am 13.07.2004 – 4 Beiträge |
LIMA Pfeifen Martin2511 am 16.03.2005 – Letzte Antwort am 16.03.2005 – 4 Beiträge |
lima pfeifen internetonkel am 04.09.2004 – Letzte Antwort am 04.09.2004 – 2 Beiträge |
lima & bordbatterie Brueckenwaechter am 31.10.2006 – Letzte Antwort am 11.11.2006 – 18 Beiträge |
2007
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
- Gesamtzahl an Themen1.559.651
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.651
