HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Hfionics ZX 12 Dual hat bei mir irgendwie keinen d... | |
Hfionics ZX 12 Dual hat bei mir irgendwie keinen druck!!!+A -A |
Morphiumphase
15:56
erstellt: 16. Sep 2004, |
Hallo habe ein Fettes Problem ich hoffe einer von euch kann mir helfen! Habe eine Crunch Endstufe( Blackmaxx 4125) Mit 2x250 watt RMS ausgangsleistung die ich an einen Hifonics zx12 dual angeschlossen habe. Leider kommt da nicht alzuviel raus ich vermute das es an der Ampere zahl liegt!?oder? Kann es sein wenn man zuwenig Ampere hat das dan die Stufe nicht genügend Power hat und dan nicht alzuviel weitergibt? Habe das unter einem 12V 5ampere Auto lade Batterie Gerät am laufen. BITTE UM HILFE.HABE SELBER NICHT VIEL AHNUNG WIE IHR SEHT! !!!!! MFG morphiumphase ![]() |
polosoundz
15:59
ROFL, du hast WAS!?!??! Wie kann man nur??? Du kannst doch HALBEWGS rechnen oder? ![]() Wie sollen denn bei 12 Volt und 5 Ampere 500 Watt rauskommen?!?!?!?! 500 ECHTE Watt bedeuten gut 1000 ECHTE Watt LeistungsAUFNAHME!!! Wieviel Ampere das bei 12 Volt sind kannst du hoffentlich selber ausrechnen... ![]() Nee nee nee, da schlägt man doch die Hände überm Kopf zusammen! ![]() Sorry, aber ist so! ![]() [Beitrag von polosoundz am 16. Sep 2004, 16:00 bearbeitet] |
idefix83
16:00
wenn du das an 5 ampere laufen hast kann da maximal bei nem wirkungsgrad von 70% so ca. 42 Watt rauskommen. Und selbst wenn du die 2X250 Watt draufjagst wird da nicht annähernd das rauskommen was da rauskommen kann. |
essidge
16:02
Das liegt definitiv an deiner Endstufe! Crunch ist nicht grad ne tolle Marke. Ich gehe mal stark davon aus dass die 250 Watt auch keine RMS Leistung sondern PMPO Leitung ist. Für den ZX Dual brauchste schon ne Endstufe à la Audio-System F2-500! |
idefix83
16:12
und jede vernünftige endstufe wird bei einer eingangsleistung von 5 A abschalten. |
polosoundz
16:17
Ähm, Essidge du hast wohl nicht richtig gelesen, er betreibt die Endstude an nem LADEGERÄT für Autobatterien! *ggg* |
Tom9999
17:16
![]() ![]() ![]() Der arme Lautsprecher |
essidge
19:19
Huch ![]() ![]() Aber trotzdem ist der Amp "ein wenig" zu schwach für den Hifonics ![]() |
maschinchen
23:04
Ich denke, dass der amp in etwa die gleiche qualität hat, wie der bass, geht also schon in Ordnung... Also, entweder an eien Batterie anschließen (und alle zwei Stunden nachladen), oder ab ins Auto damit, dafür ists ja auch gemacht worden! |
FallenAngel
23:29
nett ausgedrückt ![]() ![]() |
idefix83
12:53
erstellt: 17. Sep 2004, |
glaube nicht das er mit 2 Stunden hinkommt wenn er ihn richtig betreiben will. Meine Batterie machts grad mal 10 Sek. mit. (66Ah / 510A) an ner Hifonics Gen. XI Zeus |
FallenAngel
23:57
10 sekunden? unmöglich. so viel ampere KANNST du bei 66Ah nicht mal mittm kurzschluss saugen! |
maschinchen
09:37
erstellt: 18. Sep 2004, |
tja, ein Fall von kaputter Batterie! |
Klangpurist
10:40
Ich würde da auch mal ganz schnell nachchecken ob was mit der Batt nicht stimmt. |
idefix83
15:20
auf vollast bekommt sie nach ca. 10 sekunden aussetzer. wenn ich normal höre is ne stunde drin. [Beitrag von idefix83 am 18. Sep 2004, 15:21 bearbeitet] |
Morphiumphase
13:44
erstellt: 20. Okt 2004, |
Jo Danke jungs ..... mach grad mein Führerschein.Werde die sachen bald ins Auto verbauen.Dan weiss ich jetzt bescheit. |
Klangpurist
14:54
Viel Glück bei der Prüfung ![]() |
Hifonics Zx 12 Dual +amp? Purzel007 am 23.07.2005 – Letzte Antwort am 24.07.2005 – 8 Beiträge |
F2-500 MK3 an Hifonics zx 12 dual reinersen am 07.06.2007 – Letzte Antwort am 07.06.2007 – 6 Beiträge |
Hifonics ZX 6000 defekt Headshot am 31.05.2006 – Letzte Antwort am 04.06.2006 – 9 Beiträge |
2 Powercaps mit 1F für Hifonics Cyclobps und ZX 12 Dual Streetbeat_1Kw am 06.01.2005 – Letzte Antwort am 07.01.2005 – 3 Beiträge |
Rockford Fosgate 451 S und Hifonics ZX-12 BP Hesi am 16.06.2004 – Letzte Antwort am 16.06.2004 – 4 Beiträge |
Frage zur Betriebnahme von Hifonics ZX 4000 Foels am 03.05.2009 – Letzte Antwort am 04.05.2009 – 4 Beiträge |
hifonics zx 6400 verstärker g_boy am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 4 Beiträge |
Hifonics Zeus ZX 7500 Airwave am 03.04.2005 – Letzte Antwort am 05.04.2005 – 13 Beiträge |
Hifonics Zeus ZX-8000 H2FloH am 24.10.2003 – Letzte Antwort am 24.10.2003 – 2 Beiträge |
Mit Zusatzbatterie mehr Druck? bazty am 27.08.2005 – Letzte Antwort am 27.08.2005 – 3 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.842 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRoyZJJM
- Gesamtzahl an Themen1.561.328
- Gesamtzahl an Beiträgen21.772.987
