Zündungsknacksen
JochenRichter
#1 erstellt: 15. Sep 2004, 19:17
hi
ich habe bei einem freund in einen opel corsa B eine anlage eingebaut.
Fronstsystem: 16 cm eybrid 2 wege getrennt
hecksystem: ovale axton 3 wege
crunch bassröhre
2 crunch endstufen blackmaxx mxb-480 und mxb-280
stromkabel 10² zu einem verteiler.
masse von der endstufe an rücksitzhalterung.
masse vom radio hab ich am sicherheitsgurt befestigung gelegt. chinch kabel sind doppelt abgeschirmt und laufen auf der anderen seite wie des stromkabel.
wenn der motor an ist hört man ein knacksen. ich vermute das es die zündung ist und nicht die lichtmaschine. knacksen wird beim gas geben schneller. (kürzere zündfolge)
massekable der endstufe 10² massepunkt hab ich blank geschliefen. radio masse an sicherheitsgurt ist bischen leiser geworden. wenn man das level der endstufe auf ganz zurück dreht hört man das knacksen so gut wie nciht mehr. aber man kann dadurch die anlage nicht mehr richtig laut machen. hat jemand eine idee wie ich das knacksen los werde?
vielen dank schonmal für eure hilfe
mrniceguy
Moderator
#2 erstellt: 15. Sep 2004, 20:37
Stromkabel an Verteiler? Was hängt denn da noch mit dran?
Ich würds mit größerem Querschnitt versuchen 10 mm² ist doch recht klein.
JochenRichter
#3 erstellt: 15. Sep 2004, 22:41
ist grad so ein verteiler aus eim stromkabel mach zwei. eins für die 4 kanal eins für die 2 kanal
mrniceguy
Moderator
#4 erstellt: 16. Sep 2004, 14:59
Bei einer Änderung des Querschnitts muß abgesichert werden. Denn sonst zahlt die Versicherung bei einem Kabelbrand nicht! An deiner Stellewürde ich mir auf jeden Fall einen Sicherungsverteiler und größere Kabel anschaffen.
Probleme mit Crunch Blackmaxx MXB 4125
Lindiii am 01.12.2006  –  Letzte Antwort am 02.12.2006  –  2 Beiträge
2ohm Subs an Crunch MXB-4125
Jack314 am 01.10.2009  –  Letzte Antwort am 01.10.2009  –  2 Beiträge
Extra Masse und Stromkabel zur HU
Tanke am 06.11.2008  –  Letzte Antwort am 12.11.2008  –  36 Beiträge
35er Stromkabel und 10er Masse Kabel, erlaubt?
ScireG4 am 17.12.2006  –  Letzte Antwort am 04.01.2007  –  18 Beiträge
masse motor masse amp.
Sudden2k am 02.06.2007  –  Letzte Antwort am 02.06.2007  –  3 Beiträge
chinch masse wirklich durch?
björn486 am 12.04.2006  –  Letzte Antwort am 17.04.2006  –  11 Beiträge
Hilfe meine Anlage spinnt
FAKKII am 06.02.2005  –  Letzte Antwort am 07.02.2005  –  5 Beiträge
Chinch-masse an HU durchgebrannt!
counterooe am 19.03.2008  –  Letzte Antwort am 21.03.2008  –  6 Beiträge
Endstufe wieder defekt?
Alex14191 am 27.01.2009  –  Letzte Antwort am 30.01.2009  –  4 Beiträge
Einschaltknacken
Wassermann am 08.09.2003  –  Letzte Antwort am 09.09.2003  –  3 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.025
