Cap rausnehmen vor Kundendienst
schwermetaller
#1 erstellt: 15. Sep 2004, 17:18
bei mir steht morgen der KD an,
ich hab irgendwann mal aufgeschnappt dass der Kondensator ausgebaut werden sollte bevor man das Auto zum KD bringt.
ist das richtig ???
maschinchen
#2 erstellt: 15. Sep 2004, 17:47
kommt drauf an. am besten die werkstatt drauf hinweisen, dann ist das deren problem.
grundsätzlich: wenn die leutz von der werkstatt vorn die batterie abklemmen und denken, da kann nix mehr kommen, wundern sie sich natürlich, wenn es dann plötzlich irgendwo blitzt
Deshalb musst du nur dafür sorgen, dass sich der CAP nicht einschaltet, also z.B: Remote abklemmen am CAP.
Falls Kondensator ohne Relais (also ohne Remote), dann CAP komplett abklemmen
[Beitrag von maschinchen am 15. Sep 2004, 17:48 bearbeitet]
MD81
#3 erstellt: 15. Sep 2004, 17:57
Mach doch einfach die Sicherungen von den Endstufenkabeln raus. Geht am schnellsten... mach ich auch immer.
schwermetaller
#4 erstellt: 15. Sep 2004, 18:10
erstma danke für die Antworten,
@md81: Sicherungen sind an einer blöden Stelle, da komm ich immer schlecht ran
@maschinchen: Du sagst ich muss nur dafür sorgen dass er sich nicht einschaltet, d.h. ich müsste nur Bescheid sagen dass sie das Radio nicht anmachen, dann geht auch der Cap nicht an...
aber geladen ist er ja dann trotzdem noch
MD81
#5 erstellt: 15. Sep 2004, 18:18
+ Kabel von der Batterie trennen!?
schwermetaller
#6 erstellt: 15. Sep 2004, 18:22
wie jetzt, einfach + Kabel vorne von der Batterie trennen?
dann bleibt der Cap aber doch geladen...
MD81
#7 erstellt: 15. Sep 2004, 19:10
Macht doch nix. Er ist ja dann von der Boardelektronik getrennt und somit wirkungslos.
Wenn du einen CAP mit Schutzschaltung hast wird er sich aber innerhalb weniger Minuten von selbst entaden oder du hälst ne Glühbirne an das Kabel dran. So kannst ihn auch entladen.
schwermetaller
#8 erstellt: 15. Sep 2004, 19:34
also ich mach einach vorne das + Kabel ab, der Cap bleibt somit aus,
kann ich dann später das + Kabel einfach wieder an die Batterie hängen? also die Endstufen bleiben dabei ja die ganze Zeit am Cap ??
MD81
#9 erstellt: 15. Sep 2004, 19:39
Genau!
schwermetaller
#10 erstellt: 15. Sep 2004, 19:57
gut ich mach dann das + Kabel vorne an der Batterie ab...
cap
quaeler1 am 08.05.2005  –  Letzte Antwort am 08.05.2005  –  4 Beiträge
Cap entladen vor Wiedereinbau??
Vincent-84 am 30.01.2005  –  Letzte Antwort am 31.01.2005  –  4 Beiträge
Cap vor HU
mnobuko am 19.02.2006  –  Letzte Antwort am 22.02.2006  –  16 Beiträge
CAP
josmuck am 19.07.2005  –  Letzte Antwort am 19.07.2005  –  5 Beiträge
CAP
ralf318 am 15.07.2007  –  Letzte Antwort am 16.07.2007  –  3 Beiträge
Cap oder kein Cap
derclassAfreak am 02.02.2004  –  Letzte Antwort am 02.02.2004  –  5 Beiträge
Welchen Cap
Integra99 am 05.06.2005  –  Letzte Antwort am 05.06.2005  –  6 Beiträge
Grosser Cap
mstylez am 06.01.2005  –  Letzte Antwort am 05.02.2005  –  60 Beiträge
Cap defekt?
MalibuRCBW am 05.04.2006  –  Letzte Antwort am 05.04.2006  –  6 Beiträge
Cap-Ladewiderstand
biosmaster007 am 24.06.2004  –  Letzte Antwort am 27.06.2004  –  7 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedoemmes72
  • Gesamtzahl an Themen1.563.561
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.946
