| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » 2 Batterie | |
2 Batterie+A -A |
Totalerror
erstellt: 18. Okt 2008, 11:58
Hallo, Da ich bald eine anlage mit ca 2500 watte habe, brauche ich ja eine 2te bat. Ich hab im forum schon gesucht und auch zahlreiche beiträge gefunden aber überall wo man einen schaltplan gepostet hat exestiert der link nicht mehr. Also was ich bis jetzt so gelesen habe muss ich so vorgehen: Masse kabel von bat zu karosserie und lima zu bat(motorraum)sollte einen kabelquerschnitt von 25² haben. Das kabel von der starter bat zur zusatz bat kann auch 25² sein da nur ladestrom anliegt. Dazwischen muss man 2 sicherungen und 1 trennrelai hängen. Von der zusatz bat im kofferraum geht man dann mit einem 50² auf jede endstufe und und mit 50² auf masse. Sehe ich das so richtig oder liege ich komplett falsch? Falls einer noch einen schaltplan hat kann er den bitte posten? mfg |
razer2412
erstellt: 18. Okt 2008, 12:04
Kannst du so machen! Das Relais muss nicht sein ist aber dann sinnvoll wenn du viel im Stand hörst (Motor aus) und deine Hauptbatterie nicht belasten willst, dann geht das auto immer an 25² kabel sollte genügen, wichtig ist dass du maximal 30cm hinter der ersten und vor der zweiten batterie absicherst! Grüße Razer |
Martin_C280_AMG
erstellt: 18. Okt 2008, 12:11
50mm²hinten find ich schon etwas heftig bei den kurzen Wegen hinten. Was hast denn verbaut? |
Totalerror
erstellt: 18. Okt 2008, 12:21
verbauen werde ich einen Kicker s12x serie und einen hifonics colossus mfg |
Martin_C280_AMG
erstellt: 18. Okt 2008, 12:25
Ok, an die Colli darf Strom dran und somit auch größmögliche Kabeleien |
Schaltplan / Verstärker / Anlage & Bat? _ben_ am 04.12.2004 – Letzte Antwort am 08.03.2009 – 35 Beiträge |
bat laden? bruce_will_es am 18.05.2006 – Letzte Antwort am 22.05.2006 – 9 Beiträge |
Voltmeter an Zusatz Bat. nnamed am 19.10.2012 – Letzte Antwort am 27.10.2012 – 22 Beiträge |
Stromproblem trotz Zusatz Bat. no_cry am 18.10.2009 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 60 Beiträge |
Welche Bat? Matrix2000 am 21.02.2005 – Letzte Antwort am 27.02.2005 – 7 Beiträge |
Bat oder Cap? PoLoTobi am 28.12.2006 – Letzte Antwort am 29.12.2006 – 17 Beiträge |
Ist meine Bat kaputt? El_Mero-Mero am 09.06.2006 – Letzte Antwort am 09.06.2006 – 8 Beiträge |
Zealum (Vlies) Bat laden Matrix2000 am 05.03.2005 – Letzte Antwort am 06.03.2005 – 9 Beiträge |
Bat im Kofferraum = Defekte Lima?? FallenAngel am 16.02.2005 – Letzte Antwort am 01.03.2005 – 28 Beiträge |
Neue Bat + Trennrelais PoLoTobi am 16.02.2007 – Letzte Antwort am 16.02.2007 – 6 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLunako
- Gesamtzahl an Themen1.563.151
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.814
