Altes Kenwood Radio raus - Neues mit ISO rein
che27
#1 erstellt: 29. Aug 2004, 01:22
hallo leute,
ich hab in meinem auto en altes kenwood radio dringehabt.
deswegen hat das auto auch noch sonen komischen kenwood stecker.
jetzt will ich aber en neues radio einbauen, welches iso besitzt.
gibts da irgendwie einfache moeglichkeiten da was dran zu machen?
wuerdet mir suoer helfen,
gruesse,
che
kappe
#2 erstellt: 29. Aug 2004, 06:06
Morgen
Ja dann brauchst du sowas.
https://ssl.kundense...LE%2B%3D2818028%3D29
mfg
Focal-E30
#3 erstellt: 29. Aug 2004, 09:37
Jo genau...... mach den kenwood stecker weg und dann flickst das dran........
aber nich einfach die kabel mit dem finger zusammen zwirbeln.....
che27
#4 erstellt: 29. Aug 2004, 10:10
wie sollich das denn dann machen?
is des schwer und wie weiss ich welche kabel in welche loecher?
kappe
#5 erstellt: 29. Aug 2004, 10:45
Hi
an denn steckern sind die Kabel dran,und brauchen tust du eigentlich nur
Dauerplus (Rot)
Zündungs Plus (ist nur strom drauf wenn Zündung an ist)farbe
und Minus (schwarz)
mfg
che27
#6 erstellt: 29. Aug 2004, 10:48
das heisst ich kann das ganze auch selbst umbauen, ohne allzuviel ahnung von zu haben?
kappe
#7 erstellt: 29. Aug 2004, 10:54
eigentlich schon,am besten nimmst du eine prüflampe oder Multimeter,damit du nicht die falschen Kabel nimmst.
Dann kann eigentlich nichts schief gehen.
Oder du schaust mal ob auf dem alten Kabel bezeichnungen draufstehen,und klemmst eins nach dem anderem um.
mfg
che27
#8 erstellt: 29. Aug 2004, 10:56
gibts den stecker auch bei conrad?
ich habs da nur entweder also strom oder als ls stecker gefunden...
[Beitrag von che27 am 29. Aug 2004, 10:57 bearbeitet]
kappe
#9 erstellt: 29. Aug 2004, 11:01
hi
die bekommst du eigentlich überall auch bei Conrad.
Wenn du die Lautsprecher auch über das Radio laufen lassen willst brauchst du halt beide,ansonsten nur den Schwarzen(strom)
mfg
che27
#10 erstellt: 29. Aug 2004, 11:02
wie sollt ich denn sonst die ls laufen lassen?
und wie funktioniert des mit der prueflampe?
Focal
#11 erstellt: 29. Aug 2004, 12:31
Nix da mit kabel in die loecher....... der stecker von kenn\wood muss ganz raus aus dem auto, abzwicken das nur noch die kabel da hängen...... dann suchst das schwarze und das rote kabel, in der regel etwas dicker als alle anderen und da habst dann dein messgerät hin oder prüflampe...... die geht an wenn du + und - richtig erwischt hast und geht eben nicht wenn du statt - das + erwischt hast oder anders rum....... verwechselst du das am radio, dann geht das nicht mehr..... also dran denken.......
sortier die kabel einfach..... es sind 8 kabel für Lautsprecher...... einmal Minus, einmal Dauerplus und bestimmt auch ein Geschaltetes zündungsplus....
dann noch ein remote kabel das die endtufe/n an und aus gehen...........
jo das wars....... am besten messen bevor du irgendein kabel irgenwo hin machst.......
hoert sich schwerer an als es ist
che27
#12 erstellt: 29. Aug 2004, 18:21
kann man stat soner prueflampe oder so, auch einfach en schraubenzieher benutzen der aufleuchtet wenn stromkontakt vorhanden ist?
Neues Radio - Kein Sound - Hilfe !
hifi-linsi am 06.06.2005  –  Letzte Antwort am 08.06.2005  –  7 Beiträge
Altes Becker Radio
chris007 am 12.05.2004  –  Letzte Antwort am 13.05.2004  –  4 Beiträge
Altes Radio
mrniceguy am 04.12.2003  –  Letzte Antwort am 05.12.2003  –  2 Beiträge
Blaupunkt wechsler auf Kenwood Radio
Omega_be am 16.11.2004  –  Letzte Antwort am 18.11.2004  –  4 Beiträge
radio iso stecker
internetonkel am 17.07.2004  –  Letzte Antwort am 17.07.2004  –  4 Beiträge
8pol ISO Chinch Adapter?
Jere am 11.10.2005  –  Letzte Antwort am 21.10.2005  –  9 Beiträge
Neues Radio Honda Civic
boellerjoe am 18.02.2004  –  Letzte Antwort am 22.02.2004  –  6 Beiträge
Opel-ISO-Stecker an JVC Radio?
honsi am 31.10.2003  –  Letzte Antwort am 31.10.2003  –  4 Beiträge
ISO-Stecker
ossizh am 13.12.2004  –  Letzte Antwort am 13.12.2004  –  10 Beiträge
BMW 36, neues Radio
DocProGreSsiVe am 12.06.2004  –  Letzte Antwort am 14.06.2004  –  5 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.544
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.440
