| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Wieviel watt braucht ein sub nunwirklich? | |
Wieviel watt braucht ein sub nunwirklich?+A -A |
Ravemaster24
erstellt: 25. Aug 2004, 15:45
Hallo Die frage würde ich gern mal wissen: Und zwar wenn eine Endstufe 4 mal 110watt RMS hat und man 4 Subs an die anschliessen will die 300Watt RMS haben Reicht die Leistung aus? Ich weiss das es normalerweise so sein sollte das der amp mehr power haben sollte als die lautsprecher an sich aber würde das denn nicht auch ausreichen? Ich rede hier net von pegeln zwischen gut und böse aber ich hab mich gefragt ob die leistung für einen kräftigen rums net auch ausreichen sollt. falls nein warum? |
internetonkel
erstellt: 25. Aug 2004, 15:54
ich denk du würdest amp + sub kaputt amchen , erst clippt der amp die subs tod und dann geht er kurzschluss. |
LiQuIdO_ThE_ChiLLa
erstellt: 25. Aug 2004, 16:11
nehm doch einfach nur 2 von deinen subs und brück die endstufe - bringt sicher mehr als die platzverschwendung von 4 subs. ich kenn zwar deine endstufe nicht, aber wenn sie 4x110 watt an 4 ohm hat, könnte sie gebrückt pro kanal etwa 350 watt bringen, was perfekt für deine woofer wäre. |
Ravemaster24
erstellt: 25. Aug 2004, 16:18
nee nee ich habe die endstufe noch net. das war nur so eine frage die ich mir gestellt hab ob das sinnvoll wäre und obs ginge und sich da slohnt... |
Nickmann
erstellt: 25. Aug 2004, 16:27
Das geht ohne Probleme. Habe ne ähnliche Frage in nem anderen Forum gestellt und dabei ist herausgekommen, dass einer der Forum-Cracks seinen Sub auch mit fehlenden 400 Watt rms betreibt. Man muss halt nur aufpassen dass man nicht unüberlegt laut aufdreht, da sonst die Spule und der Amp überhitzen! |
internetonkel
erstellt: 25. Aug 2004, 16:34
ich sag das geht nicht lange gut auch wenn nickmann das nicht glauben will, der amp clippt bei überlastung und das ist hier ja ziemlich extrem und durchs clippen geht der sub über kurz oder lang kaputt. weil die signale zu viel verzerrt werden. |
gerous
WAS!?!?!? Soll n das für n Dünnsch*** sein? ![]() Wenn du zu laut auftreißt dann geht der woofer kaputt nicht der Amp. Und der Woofer geht auch nicht kaputt weil die Spule überhitzt sondern weil der von dem Amp dann gleichspannung bekommt und das killt den *GRRR* |
Ravemaster24
erstellt: 25. Aug 2004, 20:46
Ok danke für eure Antwort. Werd mal das brücken so das 2 mal 280watt RMS für den 300 watt RMS sub zu verfügugn steht. Da dürfte es jetzt keine Probleme geben. ![]() Aber so ganz unlogisch ist das ja nicht denn wenn ein verstärker weniger an leistung hat als der sub dann dürfte ja rein logisch gesehen doch zuerst der Amp schlapp machen weil der Sub ja deutlich mehr an watt verträgt als die endstufe liefern kann. Und trotzdem ist es so das der Lautsprecher daran verreckt wenn der Amp zu wenig leistung liefert. warum eigentlich wo doch er viel mehr leistung vertragen kann als der Amp es liefern kann? [Beitrag von Ravemaster24 am 25. Aug 2004, 20:48 bearbeitet] |
gerous
erstellt: 25. Aug 2004, 21:27
Weil wenn der Amp nich weiter verstärken kann schneidet er die signalspitzen ab bzw glättet die! damit hast du gleichstrom auf einem hohen niveau am woofer anliegen und das mag der garnicht! also geht er kaputt. |
Wieviel Watt d-steini am 10.08.2003 – Letzte Antwort am 11.08.2003 – 3 Beiträge |
Wieviel Watt mehr ist okay? Nickmann am 22.08.2004 – Letzte Antwort am 24.08.2004 – 5 Beiträge |
wieviel echte Watt? Flocki am 03.10.2004 – Letzte Antwort am 04.10.2004 – 19 Beiträge |
wieviel amp`? Yamaha(fan) am 25.02.2006 – Letzte Antwort am 26.02.2006 – 2 Beiträge |
wieviel watt an 45 ampere lichtmaschine dorkie am 03.04.2008 – Letzte Antwort am 05.05.2008 – 17 Beiträge |
Wieviel Kanal Endstufe brauche ich? Big-Denon am 05.09.2007 – Letzte Antwort am 25.12.2010 – 28 Beiträge |
Mit wieviel Ampere Absichern ??? delikanli1985 am 19.04.2006 – Letzte Antwort am 21.04.2006 – 16 Beiträge |
Wieviel Batterie für wieviel Leistung? raumich am 25.04.2005 – Letzte Antwort am 25.04.2005 – 2 Beiträge |
Wieviel Watt mit ner normalen Batterie? k2000n am 04.12.2006 – Letzte Antwort am 05.12.2006 – 2 Beiträge |
[Frage] wieviel watt (rms) max. auf 16qmm Angel2k am 14.12.2004 – Letzte Antwort am 21.08.2011 – 23 Beiträge |
2004
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDaniel_91275
- Gesamtzahl an Themen1.563.920
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.114
