| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » 4Ohm, 8Ohm.....??? Da kommt kein Noob mit. Bitte h... | |
4Ohm, 8Ohm.....??? Da kommt kein Noob mit. Bitte helfen+A -A |
RoAdruNeR
erstellt: 13. Aug 2004, 13:11
Also hab mich ma nach nem JL Audio W120 erkudnigt. Der verträgt laut Hersteller 4 und 8 Ohm. Was muss ich n da beachten, wenn ich den an ne Endstufe (sehr wahrscheinlich gebrückt) anschließej will?? Bitte helft mir da weiter! Kann ich den an jede X beliebige Stufe anschließen, solang da zwei Kanäle genug Leistung ergeben? Danke schonmal im voraus... |
JPSpecial
erstellt: 13. Aug 2004, 15:06
Zuerst einmal ein LS verträgt keine Ohm, sondern er hat Ohm (die angegebene Impedanz). Von der Impedanz hängt ab, wieviel Leistung die Endstufe an den Sub abgeben wird. Bei höherer Impadanz, ist die Leistung etwas nicht ganz so hoch wie bei geringerer Impedanz, allerdings ist die die Kontrolle der Endstufe über den Sub besser. Bei geringerer Impedanz hat man mehr Leistung am Sub, jedoch bei weniger Kontrolle... Beim Brücken mußt du darauf achten, dass die Endstufe nur die halbe Impedanz sieht (Laststabilität der Endstufe beachten). Ob du jetzt den 4 der 8 Öhmer des 12w0 nimmst ist eigentlich egal, da eigentlich alle Endstufen 2Ohm stabil und brückbar sind, deshalb kannst du eigentlich jede beliebige Endstufe nehmen wenn´s von der Leistung passt. Nimmst den 4Öhmer hast etwas Leistung mehr (bei gleicher Endstufe) drauf, beim 8Öhmer etwas weniger Leistung, klingt dann halt kontrollierter. |
RoAdruNeR
erstellt: 13. Aug 2004, 15:14
Alles klar, vielen Dank für dei Antwort |
JPSpecial
erstellt: 13. Aug 2004, 16:04
Gern geschehen |
von 8ohm auf 4ohm durch paralelschaltung? teuchi am 10.01.2004 – Letzte Antwort am 11.01.2004 – 4 Beiträge |
Kein Radioempfang Bitte Helfen??? bosna501 am 03.06.2006 – Letzte Antwort am 04.06.2006 – 2 Beiträge |
8Ohm LS an 4Ohm Frequenzweiche.was passiert? marcelles am 07.09.2009 – Letzte Antwort am 10.09.2009 – 4 Beiträge |
Batterien Noob Frage Cheeeech am 14.03.2006 – Letzte Antwort am 14.03.2006 – 7 Beiträge |
4ohm an 2ohm=boooom??? Benderfrettchen am 13.11.2003 – Letzte Antwort am 14.11.2003 – 6 Beiträge |
kein cinchausgang *bitte schnell helfen* BIOHAZARD88 am 29.01.2006 – Letzte Antwort am 31.01.2006 – 5 Beiträge |
8Ohm PC Bassbox im Auto? Chicken93 am 23.05.2011 – Letzte Antwort am 25.05.2011 – 6 Beiträge |
Noob-baut-Autoradio-ein-Frage askibo am 09.06.2004 – Letzte Antwort am 10.06.2004 – 9 Beiträge |
Antennenstörungen, Warum???? Bitte Helfen!!!! Pepepit am 04.01.2006 – Letzte Antwort am 05.01.2006 – 3 Beiträge |
2ohm, 4ohm polofahrer386 am 08.12.2004 – Letzte Antwort am 08.12.2004 – 7 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPeterMal
- Gesamtzahl an Themen1.563.502
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.274
