| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Exide als Startbatterie oder als Zweitbatterie?? | |
Exide als Startbatterie oder als Zweitbatterie??+A -A |
Odin1
erstellt: 04. Aug 2004, 20:43
1: Habe mir heute eine Exide Maxxima 900 DC gekauft. Würde das gehen das ich diese an das 35´ger Powerkabel hänge das ich für die Amp verlegt habe und dann von der Exide mit nen 50´ger in die Amp??? Oder ist das 35´ger Kabel zu schwach, habe ne Lima die ca. 70Ampere liefert.... 2: Habe gelesen das ich ein Relais verbauen muß`??? Wofür ist das und woher bekomme ich so`n Teil??? 3: Oder sollte ich einfach die Originalbatterie gegen die Exide tauschen....? Habe eine AS F2- 450, aber trotz Cap starkes flackern bei der Beleuchtung.... |
gerous
erstellt: 04. Aug 2004, 21:57
Wie wärs mim Suchen? Gibt wahrlich genug threads drüber! 1) Ja 35 reicht vollkommen! 2) nein musst du nicht solange du nicht im stand hören möchtest 3) kann man auch aber wenn man den Platz hat würd ich beide Batt einbauen! Gerade wegen den Kurzen kabelwegen wenn die im KRaum hängt |
polosoundz
erstellt: 05. Aug 2004, 08:26
Eben, bau sie nach hinten, verkabel alles mit 35er, das langt locker (auch von Batt zu Amp), und ein Relais brauchst du i.d.T. nicht unbedingt, ABER 2 Sicherungen in der Verbindung der beiden Batterien, je eine in max. 30 cm Entfernung der beiden Batts... |
Odin1
erstellt: 05. Aug 2004, 13:00
Danke für die Antworten, ich werde sie jetzt in Kofferraum schrauben und das 35`ger der Amp nehmen.... |
startbatterie? Cosmic2007 am 24.11.2007 – Letzte Antwort am 19.12.2007 – 7 Beiträge |
Zusatzbatterie oder andere Startbatterie? genau_der am 20.02.2006 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 48 Beiträge |
Betterie inklusive kondensator? als zweitbatterie! Agomy am 10.07.2009 – Letzte Antwort am 10.07.2009 – 3 Beiträge |
Welche Zweitbatterie für Anlage? Olilolli88 am 02.07.2009 – Letzte Antwort am 06.07.2009 – 16 Beiträge |
Bessere- oder Zweitbatterie Rockford_for_Life am 24.04.2004 – Letzte Antwort am 25.04.2004 – 8 Beiträge |
Zweitbatterie notwendig? michl988 am 06.07.2009 – Letzte Antwort am 06.07.2009 – 2 Beiträge |
Exide als Zusatz oder Starterbatterie?? pun1sh3r am 27.06.2004 – Letzte Antwort am 25.07.2004 – 63 Beiträge |
Suche StartBatterie DerDoktor am 04.11.2005 – Letzte Antwort am 05.11.2005 – 5 Beiträge |
exide xxl als zusatzbatterie tweety84 am 04.10.2004 – Letzte Antwort am 04.10.2004 – 8 Beiträge |
Basic Power Rebel besser als ne Zweitbatterie ? Balou1978 am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 11 Beiträge |
2004
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.919
