HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Impedanzwandler | |
Impedanzwandler+A -A |
DaNi_
08:20
erstellt: 29. Jul 2004, |
Servus ![]() zur Zeit läuft so ne Auktion bei eBay über nen Impedanzwandler. ![]() Wollt mich mal erkundigen wie so ein Ding überhaupt funktioniert und ob das nicht schädlich für Stufe oder Woofer ist. ![]() ![]() DaNi |
jASCH
11:16
naja ich weiß nicht wenn die das Rad(und die Physik) nicht neu erfunden haben, ist das eigentlich nur ne art spule(Wiederstand)die zwar die impendanz runterzieht aber an der ja auch leistung abfällt. Sprich Amp: 100Watt@4Ohm 200Watt@2Ohm(real wohl eher 150) Sub: 4Ohm bekommt Fall 1 100Watt Fall 2 bekommt auch nur 100Watt(real eher 75) da an der spule die gleiche Leistung abfällt Wenn das gehen würde würde das ja jeder machen und man bräuchte keine subs mehr mit meheren Swingspulen 1Ohm.... PS.: einfach mal unter Reihen/Parallelschaltung von Wiedrständen nachschauen. |
Krümelmonster
21:10
ääääääääääääääähhhhh!? Ich würde nix davon halten. Der Trafo müsste dann ja 400VA können!? So sieht er aber wirklich nicht aus, geschweige denn 1200, wie angegeben. Der Dämpfungsfaktor wird dann auch komplett für'n Ar*** sein. Ich würde die Finger weg lassen und lieber nen leistungfähigeren Verstärker holen (Wanted-2/300 (506W/sin) oder 2/600 (1220W/sin)). Für den Preis kriegst diese Verstärker schon fast (guck mal ins Ebay). MfG thomas |
goofy2831
22:10
wenn mans recht nimmt dann ist ne passiv weiche auch nen impedanz wandler welcher aus 8Ohm wieder 4 macht.... oder liege ich da falsch? |
showtime
18:28
erstellt: 30. Jul 2004, |
nenene ne passivweiche trennt nur die frequenzen welche dann der jeweilige lsp zugespielt bekommt ![]() mfg phiL |
FallenAngel
19:25
naja, mittels verschieden langer spulen wie bei einem traffo kann man die impendanz (und die spannung) nahezu ohne leistungsverlust (effizienz heute >99%) ändern, jedoch ist die kontrolle weg, da viel zu viel eigenkapazität des langen drahtes.. |
goofy2831
19:30
aber sie ist auch nen impedanz wandler GRUND.. zwei 4ohm LS werden angeschlossen.. wären also 8 ohm bei halber leistung daraus macht die weiche jedoch wieder 4 ohm aufgrund des eingebauten 2 ohm wiederstand der eingebaut ist..oder irre ich da... |
FallenAngel
14:19
erstellt: 31. Jul 2004, |
ich glaub schon. die spulen sind bei dem produkt ledeglich verschieden lang! und dadurch entstehen die anderen impedanzen + die geänderte spannung. |
Impedanzwandler??? MEmonds am 01.09.2005 – Letzte Antwort am 06.09.2005 – 19 Beiträge |
Impedanzwandler für MP3 Jukebox an Autoradio marlukan am 14.07.2004 – Letzte Antwort am 15.07.2004 – 4 Beiträge |
einbausatz zusatzbat. bei ebay tweety84 am 10.10.2004 – Letzte Antwort am 11.10.2004 – 14 Beiträge |
Wie Combo anschließen und Boxenfrage Tütenbauer am 06.12.2004 – Letzte Antwort am 07.12.2004 – 8 Beiträge |
Tipper funktioniert nicht!? Klangfreak am 08.05.2005 – Letzte Antwort am 08.05.2005 – 4 Beiträge |
Welche von den beiden Batterien kaufen? Audio-System-Golf am 25.10.2004 – Letzte Antwort am 25.10.2004 – 6 Beiträge |
Klappt das? Hardi1986 am 08.07.2005 – Letzte Antwort am 08.07.2005 – 3 Beiträge |
Powercap hat ladeelektronik oder nicht? Bayernbazi am 18.11.2004 – Letzte Antwort am 19.11.2004 – 3 Beiträge |
wieviel mm² korbelo am 04.06.2005 – Letzte Antwort am 05.06.2005 – 8 Beiträge |
pioneer im ford mamut77 am 04.04.2005 – Letzte Antwort am 04.04.2005 – 3 Beiträge |
2004
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.191 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedLowellTop
- Gesamtzahl an Themen1.559.905
- Gesamtzahl an Beiträgen21.738.065
