HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Externer Minidisk oder MP3 Player an Blaupunkt Kon... | |
Externer Minidisk oder MP3 Player an Blaupunkt Konstanz CD31 (wie CD-Wechsler-Line in freischalten)+A -A |
Gorr
17:01
erstellt: 11. Feb 2004, |
Hallo alle, ich möchte an meinen Blaupunkt Konstanz CD31 anstelle eines CD-Wechslers ein anderes Externes Gerät anschliessen z.B MP3 Player, DAT-Recorder, Minidisc nun muss hierfür aber der Chinch-Line-in freigeschaltet werden dies wird im normalfall durch den cd wechsler erledigt dieser gibt, wenn eine cd eingelegt ist und vom radio der befehl cd-wechsler kommt eine schaltfreigabe ans radio leider wollten sie mir bei blaupunkt nicht sagen an welchen steckerpins diese freigabe erfolgt ich denke man müsste dafür am wechslerausgang des radios nur einen schalter zwischen irgendwelchen kontakten setzen weiss jemand wo? hat jemand die belegung der wechslerausgänge am radio von Blaupunkt wäre super wenn jemand helfen könnte oder mir andere seiten empfehlen kann wo sowas möglicherweise diskutiert wird gruß gorr |
maschinchen
17:26
Gorr
18:33
danke für deine antwort aber da war ich schon ist nicht so aufschlussreich da einige angaben fehlen weitere tips erwünscht gruß gorr |
maschinchen
19:30
So ist es bei VW (Navi by Blaupunkt) (ohne Gewähr) ![]() ![]() [Beitrag von maschinchen am 11. Feb 2004, 19:31 bearbeitet] |
goofy2831
00:01
erstellt: 12. Feb 2004, |
du musst in deinem radiomenü die funktion aux haben, dann aktivierst du diese und dann schließt du den externen MD mit hilfe des line in kabels ans radio und fertig.. KEIN AUX in menü, dann unterstützt das radio das auch nicht, aber ich werde morgen mal bei uns schauen, obs da ne möglich keit gibt |
Gorr
01:37
jo jetzt sieht das schon besser aus mit diesen infos würde ich sagen ich löte einen chinch an clll 18,19 und den anderen an clll 18,20 und dann müsste ich noch messen welches potential beim ansteuern des wechslers an clll 13 anliegt bzw ob sich da was ändert oder vielleicht auch clll 17 ich denke daraus könnte man dan folgern ob und wo man einen schalter setzten kann. wäre natürlich spitze wenn noch ein paar tips kämen und die sache mit dem aux ist nun definitiv etwas das ich dadurch umgehen will da der ja nicht vorhanden ist vielen dank schon mal gruß gorr |
Gorr
15:45
erstellt: 14. Feb 2004, |
hi alle hat da noch jemand mehr infos dazu? wäre klasse gruß gorr |
honkeyss
23:07
erstellt: 30. Apr 2006, |
Hallo Gorr hast du das Problem inzwischen gelöst, habe nämlich momentan das gleiche Problem. Schonmal Danke im Vorraus für die Unterstützung. |
Passat
23:34
Bei sehr vielen Blaupunkt-Radios lässt sich der Wechslereingang ab Werk schon als AUX-Eingang nutzen. Man muß den dazu nur im Radiomenü freischalten, dann kann man den mit dem Quellenwähler anwählen. Grüsse Roman |
honkeyss
23:45
nee geht bei meinem leider nicht habe ein travelpilo dx-r70, falls ihr tipps habt immer her damit ![]() langsam bin ich nämlich echt am verzweifeln |
Passat
10:32
erstellt: 01. Mai 2006, |
Bei den Travelpilot-Geräten geht es tatsächlich nicht. Warum Blaupunkt da eine Ausnahme gemacht hat, bleibt wohl Blaupunkts Geheimnis. Es gibt aber von Blaupunkt einen iPod-Adapter, der müsste auch mit dem DX-R 70 funktionieren. Grüsse Roman |
CD Wechsler LINE IN freischalten Bomberman42 am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 09.11.2009 – 4 Beiträge |
CD-Wechslerprotokoll Blaupunkt INY am 31.10.2003 – Letzte Antwort am 06.11.2003 – 2 Beiträge |
Kompatibilität Blaupunkt Radio -> CD-Wechsler Icke am 18.08.2003 – Letzte Antwort am 19.08.2003 – 2 Beiträge |
Blaupunkt-Wechsler!!! Speedstar am 21.10.2003 – Letzte Antwort am 23.10.2003 – 4 Beiträge |
cd mp3 wechsler??? S3-bönsel am 09.10.2005 – Letzte Antwort am 10.10.2005 – 2 Beiträge |
Blaupunkt Line In Adapter sgalonska am 21.05.2007 – Letzte Antwort am 21.05.2007 – 2 Beiträge |
Schaltplan Blaupunkt CD-Wechsler A05 Henning333 am 09.02.2007 – Letzte Antwort am 10.02.2007 – 2 Beiträge |
mp3-player signal über "cd-wechsler eingang" west188 am 24.02.2005 – Letzte Antwort am 19.06.2005 – 16 Beiträge |
CD-Radio + MP3 , Wechsler?? jcmartin am 24.06.2003 – Letzte Antwort am 27.12.2003 – 3 Beiträge |
Externer mp3 anschliesen RT99 am 17.05.2005 – Letzte Antwort am 18.05.2005 – 2 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.220 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsadyenhs260
- Gesamtzahl an Themen1.559.968
- Gesamtzahl an Beiträgen21.740.121
