weichen vorne beim frontsystem oder hinten im kofferraum?
Jumpy
#1 erstellt: 11. Jun 2004, 12:24
mir stellt sich gerade die frage ob es einen unterschied macht ob ich die frequenzweiche vorn beim frontsystem platziere oder hinten im kofferraum bei der endstufe.
1. wenn ich sie vorne verbaue sind die einzelnen kabel der ht und tmt zur weiche kürzer und ich hab ein einziges (pro seite) langes kabel nach hinten in den kofferraum.
2. sind die weichen aber im kofferraum, dann habe ich 2 lange kabel (eins vom ht und eins vom tmt) nach hinten und ein kurzes zur stufe.
welche methode ist vorteilhafter oder ist es egal?
kostengünstiger ist ja die 1. methode weil ich weniger kabel brauche... der grund meiner frage ist aber der, dass ich die weichen gern sichtbar in einem doppelten boden im kofferraum verbauen würde, was dann methode 1 ausschließt.
hat es nachteile wenn die kabel durch methode 2 länger sind?
es sind 2 * 2,5mm^2 kabel
derGolfhamster
#2 erstellt: 11. Jun 2004, 14:01
also ich hab mich damit auch schon oft auseinandergesetzt und es ist egal wo du sie hin machst.
ich habe sie selber im kofferraum, weil:
1.Kann ich dann noch klanglich was einstellen wenn ich mag.
2.mehr Platz als in der Tür.
Wegen den Kabel, scheiß egal
Stoffmeister
#3 erstellt: 11. Jun 2004, 18:04
Hallo Jumpy,
die Kabel ab der Weiche einzeln zu legen nennt man "Bi-Wiring". Das wird oft bei SUB/SAT-Systemen gemacht. Die ganz harten Hifier schwören drauf. Obs im Auto was bringt weiss ich nicht.
Wenn Du die Weichen gerne sichtbar haben willst leg halt zwei Kabel, es schadet (ausser Deinem Konto) auf jeden Fall nicht.
Gruss
Stoffmeister
Jumpy
#4 erstellt: 12. Jun 2004, 08:55
danke für die antworten
also dieses Bi-Wiring wäre dann meine methode 2 oder?
kappe
#5 erstellt: 12. Jun 2004, 09:25
Wie bitte,Be-Wiring ist wenn du für dein System(2 wege)4 weichen hast,also jeder Lautsprecher seine eigene weiche hat.
So wie du es sagts,hätte jeder der ein Wege System drin hat auch gleichseitig ein Bi-Wiring System,also erst bitte schlau machen bevor man es Falsch erklärt.
mfg
Jumpy
#6 erstellt: 12. Jun 2004, 09:29
ok bi-wiring hin oder her... ists egal wie ich die verkabelung mache oder nicht?
kappe
#7 erstellt: 12. Jun 2004, 09:37
Hi
Normaler weise schon,aber ich sehe keinen Sinn darin die Weichen hinten in den Kofferraum zu machen und 4 Kabel nach vorne zu legen,das ist schwachsinn in meinen Augen.
mfg
Demon_Cleaner
#8 erstellt: 12. Jun 2004, 09:43
bi-wiring ist jedes chassis der compo über einen eigenen kanal anzusteuern, aber passiv über die weiche zu trennen.
ich sehe in dem verfahren einige vorteile gegenüber einem vollaktivem system, da chassisspezifische ausreißer durch eine passende weiche, ausgemerzt werden können, - das kann ein aktivsystem nicht!
kappe
#9 erstellt: 12. Jun 2004, 10:21
Hab ich doch geschrieben.
Die rede ist aber von einem Normalen System mit 2 Weichen,ansonsten stimme ich dir zu.
mfg
Demon_Cleaner
#10 erstellt: 12. Jun 2004, 14:18
oh,
wer lesen kann ist klar im vorteil
Weichen
Popsofa am 19.02.2006  –  Letzte Antwort am 19.02.2006  –  2 Beiträge
Trennrelais im Kofferraum?
hansonXschrempf am 28.12.2004  –  Letzte Antwort am 28.12.2004  –  2 Beiträge
Batterie im Kofferraum
NeoLET am 21.01.2009  –  Letzte Antwort am 21.01.2009  –  3 Beiträge
Welchen Powercap zur Zusatzbat im Kofferraum?
W124-Basstest am 23.10.2007  –  Letzte Antwort am 29.10.2007  –  15 Beiträge
Frontsystem
dirkitz am 23.04.2010  –  Letzte Antwort am 23.04.2010  –  8 Beiträge
MT Weichen
P0rn0graffity am 10.03.2007  –  Letzte Antwort am 11.03.2007  –  2 Beiträge
wo habt ihr euren amp im car...vorne oder hinten?
fluffibaer am 03.01.2004  –  Letzte Antwort am 03.01.2004  –  2 Beiträge
Weichen
NeoHakke am 29.04.2008  –  Letzte Antwort am 29.04.2008  –  2 Beiträge
Einbauleuchten 20W im Kofferraum
Daniel1erCabbi am 04.11.2009  –  Letzte Antwort am 11.11.2009  –  23 Beiträge
Endstufe Vorne
hifonics2000w am 24.02.2007  –  Letzte Antwort am 25.02.2007  –  6 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglieddiscoe4
  • Gesamtzahl an Themen1.558.832
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.727
