HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Wie wichtig ist eine Sicherung? | |
Wie wichtig ist eine Sicherung?+A -A |
]M_C_P_u_n_t_o[
#1 erstellt: 29. Dez 2003, 22:28 | ||
Hi Leute Ich frage mich wie wichtig ist eine Sicherung des Pluskabels (max. 30cm nach Batterie) für die Sicherheit (Kabelbrand oder ähnliches)? Versicherungstechnisch, was gibt es da zu beachten? Habt ihr eine Sicherung? |
mrniceguy
Moderator |
#2 erstellt: 29. Dez 2003, 22:32 | ||
Eine gute Absicherung deiner Anlage ist sehr wichtig. 1. Wenn du die Sicherung nicht einbaust, kann es sein, dass bei einem Kurzschluß (wenn sich dein Power-Kabel irgendwo blank scheuert) dein Auto abfackelt. 2. Zahlt die Versicherung nicht wenn du einen Kabelbrand Aufgrund der fehlenden Sicherung hattest. Nie OHNE!!!! |
Hell0r
#3 erstellt: 29. Dez 2003, 22:33 | ||
also der wichtigste grund is wenn du keine sicherung hasst erlischt der Versicherungsschutz und wenn du keine sicherung hasst kanns wenns dumm kommt nen kabelbrand geben und da du nimmer versichert bist hasst dann die Arschkarte gezogen ich hab ne sicherung und wer da spart is selber schuld mfg Hell |
Hell0r
#4 erstellt: 29. Dez 2003, 22:33 | ||
verdammt warst schneller |
MojoMC
#5 erstellt: 30. Dez 2003, 05:07 | ||
Sehr wichtig. Ohne Sicherung kann dein Kabel brennen.
Nichts zu beachten. Ohne Sicherung kein Versicherungsschutz.
Natürlich. Lautsprecher braucht eine Car-Hifianlage ja auch. |
kappe
#6 erstellt: 30. Dez 2003, 11:35 | ||
Morgen! Aber bitte die Sicherung in der richtigen dimension,weil habe auch schon so Helden gesehen die an ein 10 Quadrat eine 120Amp Sicherung gehängt haben,und auch schon umgdreht riesen Leitung und eine winzige Sicherung. Das ist ja genauso wichtig wie die 30cm nach der batterie. Oder was auch Praktisch ist 30cm nach der Batterie und hinten noch mal ein Sicherungs Block (wenn man mehr als eine Entstufe hat ist es sinnvoll)dann kann man in fall der fälle schon mal eingrenzen wo ein kurzschluß war. Da man drei Sicherungen ja dann in der Leitung hat braucht man dann eigentlich nur schauen wo sie durch ist,und dann braucht man nur denn Teil nachzuschauen wo die Sicherung durch ist und nicht das komplette Kabel von vorne bis Hinten. mfg |
]M_C_P_u_n_t_o[
#7 erstellt: 30. Dez 2003, 17:14 | ||
So, Problem gelöst Hab mir jetzt ne Sicherung rein gemacht, bzw. die alte leicht defekte ausgetauscht und noch an die 30cm gedacht! Bin ich nicht toll |
Hell0r
#8 erstellt: 30. Dez 2003, 20:09 | ||
fett krass alla |
datobi
#9 erstellt: 30. Dez 2003, 20:11 | ||
R E S P E K T |
sicherung. raffa90 am 28.08.2010 – Letzte Antwort am 29.08.2010 – 9 Beiträge |
Sicherung? Klappy123 am 05.08.2006 – Letzte Antwort am 05.08.2006 – 2 Beiträge |
Sicherung Maverick121 am 18.11.2005 – Letzte Antwort am 19.11.2005 – 3 Beiträge |
Sicherung? maXTC am 17.02.2004 – Letzte Antwort am 18.02.2004 – 3 Beiträge |
sicherung gertlers am 25.07.2004 – Letzte Antwort am 25.07.2004 – 2 Beiträge |
Sicherung DJ_Bible am 23.02.2005 – Letzte Antwort am 28.02.2005 – 23 Beiträge |
Sicherung anschließen ??? Karnage am 11.05.2005 – Letzte Antwort am 11.05.2005 – 3 Beiträge |
Welche Sicherung??? tomekk81 am 29.01.2004 – Letzte Antwort am 29.01.2004 – 4 Beiträge |
Sicherung Praso am 07.09.2005 – Letzte Antwort am 08.09.2005 – 5 Beiträge |
Was für eine sicherung? dschinghiz am 19.01.2005 – Letzte Antwort am 20.01.2005 – 12 Beiträge |
2003
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.212 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedlotsoflove
- Gesamtzahl an Themen1.555.077
- Gesamtzahl an Beiträgen21.628.505
