| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Welcher Querschnitt für 100W (RMS) AMP? | |
Welcher Querschnitt für 100W (RMS) AMP?+A -A |
fluffibaer
erstellt: 03. Jan 2004, 23:35
ich denke so an 4-6 qmm.reicht dieser querschnitt für die stromversorgung?? der amp schafft 2*50w rms.es ist(wird) die lightning audio 150.2. achja,noch wichtig...was ist besser...von der batterie zum amp und dann zu einem massepunkt(billiger,weil weniger meter) oder von batterie zum amp und zurück zur batterie(minus)(teurer,weil mehr meter kabel). gruss |
blackkurgan
erstellt: 04. Jan 2004, 00:06
2x50 watt rms,da reichen 4. 6 ist auch ok je nachdem ob sie im Kofferraum oder unterm Sitz eingebaut ist und wie du Sie betreibst gebrückt für Sub mit 2Ohm.Aber nicht zu viel da geht sonst unsinnig Leistung im Kabel verloren. Masse braucht bei der Leistung nicht zur Baterrie zurück bei grösseren Leistungen auch noch nicht mal. Wenn du die Endstufe im Kofferraum einbaust reicht die Verbindung zur Karosserie,nicht vergessen falls Lack auf der Karosserie/Schraubverbindung ist vorher abkratzen stört sonst die Leitung. |
maschinchen
erstellt: 04. Jan 2004, 11:40
so lange das kabel nicht von Verunreinigungen durchsetzt ist oder in irgendeiner weise beschädigt, sollte eigentlich keine LEistung verloren gehen, nur weil das kabel dicker ist. Da gilt eigentlich: je dicker, desto besser! Ich würde im übrigen (mind.) 10 Quadratmillimeter empfehlen, da gibt es besonders gute Angebote (weil eben viel davon verkauft wird) [Beitrag von maschinchen am 04. Jan 2004, 11:43 bearbeitet] |
Welcher Querschnitt für 740 Watt RMS black_EG3 am 10.04.2005 – Letzte Antwort am 10.04.2005 – 4 Beiträge |
Welcher Querschnitt??? Focal-FAN am 13.03.2004 – Letzte Antwort am 17.03.2004 – 18 Beiträge |
Reicht der Querschnitt für'n AMP? edfred am 18.08.2005 – Letzte Antwort am 18.08.2005 – 5 Beiträge |
Welcher Querschnitt für Welchen Strom bastler1 am 04.07.2003 – Letzte Antwort am 04.07.2003 – 8 Beiträge |
Welcher Querschnitt für Relais HC180 watt-man am 04.10.2004 – Letzte Antwort am 04.10.2004 – 6 Beiträge |
Welchen Querschnitt? fi5ch am 24.03.2006 – Letzte Antwort am 24.03.2006 – 4 Beiträge |
Kabel Querschnitt opel-astra-g-0815 am 23.04.2009 – Letzte Antwort am 24.04.2009 – 2 Beiträge |
Querschnitt?? Kenitz am 11.01.2004 – Letzte Antwort am 22.01.2004 – 25 Beiträge |
welchen querschnitt und absicherung? sally1004 am 31.05.2005 – Letzte Antwort am 06.06.2005 – 16 Beiträge |
150 W RMS zuviel für 100W RMS Boxen ? prefix am 17.10.2005 – Letzte Antwort am 19.10.2005 – 18 Beiträge |
2004
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.462
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.178
