| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Car Verstärker | |
Car Verstärker+A -A |
tay_FoFi
erstellt: 21. Sep 2003, 12:32
Hallo Leutz, ich habe ein cd-player "Medion micromaxx MD 4925" das problem ist, ich hatte mir ein Verstärker und dazu Kabel gekauft. Den Verstärker habe ich an die Batterie angeschlossen und die Lautsprecher an den Verstärker, nur als ich die chinch Kabel (oder RCA wie es bei mir steht) an mein cd-player angeschlossen hatte merkte ich das noch ein dünner kabel am chinch Kabel dran war. Aber ich habe null ahnung wo dies hinkommt. Ein kollege sagte mir das dies das Remot Kabel wäre? Damit der Verstärker ausgeht. Aber der Verstärker geht nicht einmal an. Vielleicht hat ja von euch jemand den gleichen cd-player und kann mir Tipps geben. mfg tay_FoFi |
thor
erstellt: 21. Sep 2003, 15:09
Das Remote kommt normalerweise an den Remote-Ausgang des Autoradios. Du schließt es einfach an die +12 V Spannung an und schon geht Dein Verstärker mit an. Am Besten noch eine Sicherung mit 500 mA dazwischenschließen und einen Schalter, damit die Endstufe nicht dauernd an ist. Grüße Rene´ |
tay_FoFi
erstellt: 22. Sep 2003, 06:13
Das ist ja mein problem in der Bedienungsanleitung des Radios steht nichts vom Remote-Ausgänge ? Aber da ist noch ein kabel das Strom liefert damit die Antenne ausgefahren wird. Könnte das vielleicht das Remote Ausgang des Radios sein? |
cyberjoe
erstellt: 22. Sep 2003, 06:34
hi, ja genau das ist das kabel, einige hersteller einigen sich nicht auf die bezeichnung, bei den einen steht remotekabel für verstärker und bei anderen wiederrum steht nur automatikantenne. mfg cyberjoe |
T][mO
erstellt: 24. Apr 2005, 21:21
Gibts eigentlich ne Standartfarbe für ein Remote Kabel? Bin mir bei mir nicht 100% sicher, bei mir hängt ein Isoliertes Blau/Weisses Kabel ausm Radio laut Anleitung "Steuerleitung für Stromversorgung und Motorantenne" ist das dieses Remotkabel ? |
Nyromant
erstellt: 24. Apr 2005, 21:36
Kannst du versuchen. Wenn du aber Pech hast, liegt auf diesem Kabel nur die erforderliche Spannung von 12V,wenn du den Tuner benutzt (also Radio). Wenn du dann auf CD gehst, schaltets diese Motorantenne wieder aus. Multimeter nehmen |
CarHifi-Freak
erstellt: 24. Apr 2005, 22:15
ich habs auch nen tevion radio(noch) und es auch an das kabel fuer ne motorisierte autoantenne angeschlossen, klappt auch beim CD hoehre |
Micromaxx md 4925 und ipod nuvoletta am 28.09.2008 – Letzte Antwort am 30.09.2008 – 2 Beiträge |
Chinch an Verstärker p50 am 15.09.2004 – Letzte Antwort am 15.09.2004 – 6 Beiträge |
wie verstärker an batterie? jakubster am 29.03.2006 – Letzte Antwort am 29.03.2006 – 3 Beiträge |
Verstärker an CD player redfeed am 05.06.2005 – Letzte Antwort am 06.06.2005 – 3 Beiträge |
Verstärker Stromprobleme AlexNbg am 08.09.2004 – Letzte Antwort am 08.09.2004 – 4 Beiträge |
EQ-Einstellung bei Autoradio medion micromaxx MD 4925 EQ am 02.05.2005 – Letzte Antwort am 02.05.2005 – 2 Beiträge |
VErstärker angeschlossen läuft aber nicht. was nun??? vallerossi88 am 04.03.2006 – Letzte Antwort am 05.03.2006 – 10 Beiträge |
Mein Verstärker - Problem qtarantion am 17.05.2005 – Letzte Antwort am 17.05.2005 – 2 Beiträge |
Remote/Verstärker Problem blauergolf2 am 20.05.2004 – Letzte Antwort am 21.05.2004 – 7 Beiträge |
Verstärker anschließen schatz am 23.05.2004 – Letzte Antwort am 24.05.2004 – 12 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedLex4522
- Gesamtzahl an Themen1.563.533
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.116
