| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Radioausbau bei Opel | |
Radioausbau bei Opel+A -A |
Stefan1111
erstellt: 30. Dez 2003, 00:07
Hi @all! Ich hab einen Opel Vectra und einen Astra zu hause. Der eine hat Cd der andere nur Radio. Jetzt möchte ich die beiden geräte austauschen. Nun das Problem: Wie krieg ich den Radio raus?!? An der Seite vom Radio also neben den Tasten befinden sich zwei löcher. ich nehme mal an dass der radio dami angeschraubt ist! Brauch ich dafür ne speziellen Schraubenzieher oder wie krieg ich des teil da am einfachsten raus?!? Danke schon mal für die Hilfe! |
PapaSchlumpf
erstellt: 30. Dez 2003, 00:39
Schrauben sind da keine, das sin irgenwelche klemmen oder sowas. Du musst, wenn du das richtige werkzeug nicht hast mit irgendwas in die Löcher rein und nach aussen drücken, dann sollte es rausgehen. So weit die Theorie, ich habs allerdings beim Astra meiner Schwester nicht rausgebracht, sie musste dann eh zur Opel-Werkstatt, die hatten da teil in 10 sekunden rausgezogen. |
Stefan1111
erstellt: 30. Dez 2003, 18:19
Aha, naja, schade. dachte ich kann des vielleicht selber machen! Wieviel hatte des dann gekostet? wenn du des noch weißt? nehm mal an, dass des net so teuer ist? |
Psychodelic79
erstellt: 30. Dez 2003, 18:43
Fahr zu irgend einer Firma,die auch den Einbau macht (viele Media Märkte) dort leihen sie Dir die klemmen,und Du kannst es selber rausholen und mußt nix zahlen! |
kappe
erstellt: 30. Dez 2003, 18:45
Hallo Also du brauchst nur die Radio Klammern schau mal ob du sie irgend wo hast(sehen aus wie ein U mit nasen zum einrasten). Und wenn du sie nicht hast, kannst du eigendlich bei jeder Werkstatt oder Car-Hifi Shop machen lassen kostet normal überhaupt nichts da es ja wirklich nur eine Sekunden arbeit ist. mfg |
Speeeeeeedy
erstellt: 30. Dez 2003, 18:46
Also bei meinen Original Opel Radio sind auch auf der linken und rechten seite jeweils 2 löcher und ich hatte da so ein werkzeug dabei das is aus so nen kleinen metallstab und das sieht aus wie ein viehreck nur das eine seite fehlt so und dann muss man die 2 dinger links und rechts rein tun und nach ausen drücken dann kann man das radio rausziehen. Ich denk mal das bekommt man bestimmt für ein paar euro wo zu kaufen und wende zum opel händler fährst dann denke ich mal das die für so ne kleinigkeit nix verlangen denn das wäre unverschämmt |
Rauscher
erstellt: 30. Dez 2003, 20:33
wenn dass das standart blaupunkt opel radio ist, sind diese 2 kleinen löcher pro seite Imbus schrauben ... musste mir auch erstmal so nen kleinen imbus schlüssel besorgen ... |
Hell0r
erstellt: 30. Dez 2003, 20:52
mein gutes standard radio hat auch anfangs nicht rausgehen wollen weil ich zu viel angst hatte es kaputt zu machen(mit dem spezialwerkzeug was nicht teuer ist) nach ner halben stunde hat mich dann die wut ergriffen und ich hab mit voller kraft dran gezogen und es ist astrein rausgegangen ohne irgendwelche beschädigungen |
Nasi
erstellt: 30. Dez 2003, 21:17
Moin, jo, wie schon vorher beschrieben: Jeweils am linken und rechten Rand des / der Radio(s) sind zwei kleine Inbus Madenschruaben verbaut. Diese insgesamt vier Schrauben musst Du rausdrehen und dann dieses "Spezialwerkzeug", (welches einfach ein ca. 3mm dicker Draht ist, welcher zu einem "U" gebogen ist und an den Enden je eine kleine Nase hat (Set mit zwei Stück kosten etwa 2EUR im Handel)) in die entstandenen Löcher einstecken. Wenn Du die "U´s" etwas auseinander drückst, und gleichzeitig mit etwas Kraft den ganzen Kram rausziehst hast Du es schon geschafft ;). Der Einbau ist richtig einfach: Einfach reinschieben, bis nix mehr geht. Allerdings musst Du da auch mit etwas Kraft schieben, sonst stecken unter Umständen die Anschlüsse nicht richtig drin. Gruß Nasi |
Rauscher
erstellt: 31. Dez 2003, 00:22
er sollte auch den opel radiorahmnen ausbauen, da er sonst nicht denn rahmen des neuen radios reinbekommt ... |
Opel Astra G - Radio Baum Elektronik V10_Viper am 24.09.2011 – Letzte Antwort am 25.09.2011 – 4 Beiträge |
Frag RADIO OPEL CORSA C Kalli_Saur am 08.05.2005 – Letzte Antwort am 08.05.2005 – 2 Beiträge |
Radio Opel Corsa Martschi am 05.11.2011 – Letzte Antwort am 05.11.2011 – 3 Beiträge |
Blaupunkt Opel-RADIO! denis2105 am 16.05.2006 – Letzte Antwort am 17.05.2006 – 2 Beiträge |
Radio mit CD + MP3 für Opel Martin_M am 27.10.2003 – Letzte Antwort am 27.10.2003 – 9 Beiträge |
Opel radio Frage adana am 13.04.2004 – Letzte Antwort am 13.04.2004 – 3 Beiträge |
Radio-code teb am 11.08.2005 – Letzte Antwort am 12.08.2005 – 2 Beiträge |
Radio ohne Cinch - Ausgang MicMac2006 am 23.02.2006 – Letzte Antwort am 01.03.2006 – 6 Beiträge |
Opel Adapter alkifox am 08.10.2005 – Letzte Antwort am 09.10.2005 – 8 Beiträge |
Sicherung raus wenn radio dran Keso am 25.10.2004 – Letzte Antwort am 26.10.2004 – 2 Beiträge |
2003
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCornwald
- Gesamtzahl an Themen1.563.431
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.128
