| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Radio ohne Cinch - Ausgang | |
Radio ohne Cinch - Ausgang+A -A |
MicMac2006
erstellt: 23. Feb 2006, 12:34
Hey Leute! Ich bräuchte mal eure Hilfe.... Ich fahre einen Astra GTC und habe das OPEL RADIO CD 30 MP3.. leider hat es keinen Chinch - Ausgang.. wie kann ich jetzt also meinen Verstärker anschließen?.. Und ist es sinnvoll seine Endstufe an den Sicherungskasten zu hängen anstatt an die Batterie?? Ich weiss viele Fragen auf einmal Vielen Dank im vorraus |
michaelst
erstellt: 23. Feb 2006, 13:17
Hallo, erstmal zu Deiner zweiten Frage. Ich würde den Amp sofort an die Batterie hängen. Zu der anderen Frage : Es ist prinzipiell möglich, eine Endstufe ohne Cinch-Kabel ans Radio zu hängen. Aber das geht dann über diese dünnen Litzenkabel, und ist wirklich nur bei ganz kleinen Endstufen, wenn überhaupt, möglich. Ich würde an deiner Stelle ein neues Radio kaufen, dass einen Cinch-Anschluss hat. Damit ersparst Du Dir Ärger, und es ist im Endeffekt tausend mal besser. Gruß, Michael |
MicMac2006
erstellt: 23. Feb 2006, 13:53
okay gut.. danke... ich werde mal sehen was sich machen lässt |
zuckerbaecker
erstellt: 23. Feb 2006, 15:42
Von der Firma Dietz gibt es High/Low Adapter . So kannst Du mit den Lautsprecherausgängen die Stufe ansteuern . 2. Möglichkeit : Vorher fragen , dann hätte ich Dir eine Stufe empfohlen die direkt einen High Pegel Eingang besitzt . |
MicMac2006
erstellt: 24. Feb 2006, 10:51
hi... ich habe mir das zeug ja nicht gekauft.. ich habe es von einem bekannten geschenkt bekommen.. und wer kann denn riechen das ich keinen chinch ausgang habe ;).. und ein neues radio kaufen geht auch nicht.. weil über das alte auch der bordcomputer gesteuert wird.. und das display oben im armaturenbrett hängt guckst du hier http://www.blaupunkt.de/7643103310_main.aspaber trozdem danke für eure antworten |
Justaf
erstellt: 01. Mrz 2006, 13:40
Hochpegeleingänge würd ich nicht benutzen, bei vielen Stufen die sowas bieten kriegste dann das Lima-Pfeifen gleich gratis dazu... ![]() Was wirklich gut funktioniert sind die Hochpegeladapter (bzw. High/Low Wandler), da gehst Du auf der einen Seite mit LS-Kabel rein und auf der anderen mit Cinch wieder raus und dann an die Endstufe. Meistens ist noch ein Masseanschluss mit dabei, der erledigt dann das Pfeifen gleich mit. |
Vorverstärker-Ausgang oder Cinch? The-Saik am 16.06.2003 – Letzte Antwort am 16.06.2003 – 4 Beiträge |
Radio Cinch? Klappy123 am 15.08.2006 – Letzte Antwort am 16.08.2006 – 3 Beiträge |
cinch adapter Ibizajunky am 08.11.2004 – Letzte Antwort am 12.11.2004 – 5 Beiträge |
Lima Pfeifen ohne Radio ScireG4 am 30.10.2007 – Letzte Antwort am 31.10.2007 – 9 Beiträge |
Cinch-Stecker c_money am 16.07.2004 – Letzte Antwort am 20.07.2004 – 4 Beiträge |
cinch anschlüsse ? blue_vw am 10.09.2005 – Letzte Antwort am 10.09.2005 – 7 Beiträge |
2 cinch 4 cinch Acky_1 am 15.06.2004 – Letzte Antwort am 21.06.2004 – 18 Beiträge |
cinch eingang ohne CD Wechsler benutzen. waylander am 09.05.2005 – Letzte Antwort am 10.09.2006 – 2 Beiträge |
Radio nicht ohne Zündung GF3Joker am 31.05.2004 – Letzte Antwort am 01.06.2004 – 5 Beiträge |
Radio ohne Chinchausgang Ghostrider82 am 09.11.2004 – Letzte Antwort am 15.11.2004 – 7 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.860
