HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Welche Batterie und wie anschliesen? | |
Welche Batterie und wie anschliesen?+A -A |
Corolla_1991
#1 erstellt: 24. Nov 2003, 21:14 | |
Hallo! Ich habe folgende Sache auf dem Herzen. Und zwar möchte ich für die Anlage einen anderen Stromkreis benutzen um die Starterbatterie nicht zu nutzen. Dafür will ich mir eine Batterie in den Kofferraum legen. Nun wollte ich mal fragen welche da zu empfehlen wäre, auch welche Art von Batterie? Und soll ich diese Batterie dann einfach mit an die andere Anklemmen das sie mitgeladen wird? Oder soll ich mir so ein Trennrelay kaufen?(weiss jemand wo es das gibt? Hat jemand vllt einen Link). Oder soll ich sie nirgends anklemmen und einfach jede Woche mal ans Ladegerät hängen? Ich danke für alle Antworten Mfg Christopher |
craven
#2 erstellt: 26. Nov 2003, 02:25 | |
pack da ne 60Ah batterie rein (bosch silver oder so) gel is am besten da wartungfrei am besten legste da n 5mm² kabel hin das über rein relais mit der starterbatterie verbunden wird soblad der motor läuft. damit gehst du einfach mit einem kabel vom relais an die lichtmaschiene. frag an besten in einer werkstat nach an welchen pin du gehen musst damit das funktioniert.dann biste auf der sicheren seite.Da kannste dir dann auch ein ganz normales arbeitsstrom-relais kaufen (kost 5€) 12Volt 30Ampere oder sowas in der bauart. das mit der woche "einfach reinlegen" wird nich lange funktionieren. je nachdem wielange und wie laut du musik hörst vielleicht hab ich dir ja ein bisschen geholfen. |
valor
#3 erstellt: 26. Nov 2003, 03:55 | |
Hallo, geeignet sind, wie erwähnt, Gel-Batterien und auch sogenannte Trockenbatterien speziell für Car Hifi. Die gibt es von der Firma Stinger. http://www.stinger.de/web/Stinger/stinger%20produktion/index.htm Ich würde Dir die SPV 44 empfehlen. Die kostet ca. 150,-. Der Vorteil dieser Batterie ist, dass sie fast, nur fast, unkaputtbar ist. Das bedeutet selbst wenn Du sie tiefentladen hast, geht sie nicht so schnell kaputt, wie andere Batterien. Ich kenne nur einen Händler, der Stinger führt: http://www.prachtcarhifi.de/ Der dürfte aber ein bisschen weit weg sein für Dich. Je nach Anlage würde ich ein Kabel bis 35 mm² zum Laden einsetzen und dazu noch ein Trennrelais von Dietz (-180 Ampere) ca. 45 ,-. Der Pin an der Lichtmaschine heisst, glaube ich, D+. Wenn vorne und hinten im Auto die selbe Batterie sitzt, dann kann man manchmal auf ein Relais verzichten, sonst ist es aber Pflicht. Wie gross soll denn Deine Anlage werden? Oder willst Du ins Autokino fahren, oder eine Gartenparty beschallen? Tschüss Marcel |
Corolla_1991
#4 erstellt: 28. Nov 2003, 17:49 | |
Eigentlich nur eine mit einen 300RMS Sub und 2 LS. WIll es aber gleich etwas besser machen weil ich später mal aufrüsten möchte. Im Moment entscheide ich ob ich die Wanted 2/300 oder 2/600 nehmen soll. Schlies ich dann das Ladekabel an Lichtmaschiene oder an Starterbatterie an? Und wieso so ein dickes Ladekabel, meine Lichtmaschiene bringt doch dann trotzdem nicht mehr? Mfg Christopher |
Welche batterie? markusxxx am 11.01.2009 – Letzte Antwort am 12.01.2009 – 11 Beiträge |
Welche Batterie BluB00r am 13.08.2010 – Letzte Antwort am 23.08.2010 – 29 Beiträge |
Welche Batterie?? Cold am 29.04.2005 – Letzte Antwort am 30.04.2005 – 17 Beiträge |
welche batterie? poisonlupo am 11.08.2005 – Letzte Antwort am 11.08.2005 – 8 Beiträge |
Welche Batterie sandla2005 am 02.03.2010 – Letzte Antwort am 03.03.2010 – 9 Beiträge |
Welche Batterie??? Rims am 29.01.2005 – Letzte Antwort am 29.01.2005 – 3 Beiträge |
Welche Batterie? DaNi_ am 02.06.2004 – Letzte Antwort am 02.06.2004 – 2 Beiträge |
Welche Batterie?? Poloflo am 22.02.2005 – Letzte Antwort am 23.02.2005 – 4 Beiträge |
Welche Batterie? Daerrck81 am 15.02.2005 – Letzte Antwort am 22.02.2005 – 7 Beiträge |
welche batterie? hansi18 am 15.01.2008 – Letzte Antwort am 08.03.2008 – 9 Beiträge |
2003
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder926.952 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMiliana
- Gesamtzahl an Themen1.554.403
- Gesamtzahl an Beiträgen21.612.874
