| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Passiver Hochpass für Front-LS + High-Level Abzwei... | |
Passiver Hochpass für Front-LS + High-Level Abzweigung+A -A |
Jenzen
erstellt: 05. Jun 2021, 22:07
Hallo, ich möchte meinen Ford Focus Turnier (2017 MK3 ) mit einem Subwoofer ausstatten. Ab Werk ist kein Subwoofer verbaut (und vorgesehen?). Ich möchte die vorderen (und ggf. die hinteren) Lautsprecher vom Bass befreien und gleichzeitig (Vorn oder Hinten) das Signal abgreifen für eine Endstufe mit High-Level-Eingang. Da ich an den vorhanden DSP in der Werks-Headunit nicht rankomme, müsste ich die Tief-Mitteltöner wohl passiv trennen. Mit dem Rechner auf Lautsprechershop wäre eine Trennfrequenz von 12db/Oktave bei 140hz mit einem Kondensator von 200uF und Spule von 6,4mH machbar (bei angenommenen 4 Ohm Lauitsprechern). Für gute 60€ (2x100uF parallel zum LS und 1x6,8mH in Reihe) könnte ich einen Lautsprecher vom Bass befreien. Hätte so eine Beschaltung auch einen Filtereffekt auf das abgegriffene High-Level-Signal für die Endstufe oder wäre das aufgrund des hochohmigen Eingangs zu vernachlässigen? |
Car-Hifi
erstellt: 06. Jun 2021, 10:24
Tach auch,
Nein. Der Tieftöner und seine Weiche und der Abgriff für den Hoch-Pegel-Eingang des Verstärker sind parallel. Die Weiche, die mit dem Tieftöner in Reihe liegt, hat keinen Einfluss auf den zukünftigen Hochpegeleingang. |
Audiklang
erstellt: 06. Jun 2021, 11:58
hallo di willst also 120 € nur in die trennung der tmt`s versenken ? da würde ich eher auf sowas setzen https://www.just-sou...ss-d-digital/a-69560Mfg Kai |
Jenzen
erstellt: 11. Jun 2021, 10:00
Die Verstärkerlösung ist zu bevorzugen, gerne auch mit einem extra Kanal für den Subwoofer, sollte dann aber idealerweise ins Handschuhfach gebaut werden um nicht von Überall die Lautsprechersignale einzusammeln aber ich scheue mich ein wenig davor, alles freizulegen. Vielleicht sollte ich das doch lieber machen lassen... |
Car-Hifi
erstellt: 11. Jun 2021, 20:47
Einen kleinen Class-D-Verstärker in das Handschuhfach zu setzen finde ich nicht optimal. Er nimmt viel Platz weg (welches Auto hat schon noch ein wirklich großes Handschuhfach?), man muss Löcher bohren und man kann den Verstärker nicht wirklich gut befestigen. Ein Einbauplatz unter dem Sitz macht etwa genau so viel Arbeit, spart Platz und bietet nebenher auch noch bessere Abfuhr der Verlustwärme. |
High-Level-Eingang Mütze am 22.07.2004 – Letzte Antwort am 03.08.2004 – 15 Beiträge |
Low oder High Level? ChevyAndi am 23.10.2012 – Letzte Antwort am 12.11.2012 – 12 Beiträge |
Problem mit High Level Eingang Focal-Stefan am 10.07.2005 – Letzte Antwort am 11.07.2005 – 7 Beiträge |
High-Level-In/Low-Level-In Steven2 am 11.11.2003 – Letzte Antwort am 16.11.2003 – 7 Beiträge |
High-Low-Adapter oder High-Level-Input bizlchen am 07.01.2013 – Letzte Antwort am 14.10.2015 – 48 Beiträge |
High level Eingang selber basteln Blut-aus-Ohren am 04.10.2006 – Letzte Antwort am 04.10.2006 – 2 Beiträge |
High-Level input mehr ausreizen? schneitzel94 am 04.03.2013 – Letzte Antwort am 06.03.2013 – 18 Beiträge |
Eigenbau High Level to Low Level Adapter Problem StanIAm am 30.04.2015 – Letzte Antwort am 30.04.2015 – 2 Beiträge |
subsonic filter; high - low level ausgänge Porky__Pig am 26.08.2006 – Letzte Antwort am 26.08.2006 – 7 Beiträge |
High Level Eingang Bitte um Hilfe Gamesplayer am 26.05.2006 – Letzte Antwort am 28.05.2006 – 9 Beiträge |
2021
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMeed82
- Gesamtzahl an Themen1.563.013
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.592
