HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Einplatinencomputer mit Verstärker-Board verbinden | |
Einplatinencomputer mit Verstärker-Board verbinden+A -A |
Just_an_another_newbie
02:31
erstellt: 20. Nov 2016, |
Hey, momentan bin ich dabei mein "Android-In-Car" Projekt umzusetzen, stoße dabei aber auf Probleme mit dem Verstärker-Board. Bei meiner Platine handelt es sich um den ![]() Als Verstärker-Board habe ich mir dieses hier zugelegt: ![]() Nun zu meinem Problem: Ich habe a) das berüchtigte LiMa-Pfeifen und b) auch ohne laufenden Motor ein Rauschen. Nun gilt es erstmal das Grundrauschen zu eliminieren. Das Rauschen an sich hat ein paar merkwürdige Eigenschaften. Es scheint in Relation zur CPU-Auslastung zu stehen (hohe Pfeiftöne). Jedoch bleibt auch im Idle ein merkwürdiges Rauschen zurück (etwas dumpfer). Da das Verstärker-Board zwei Cinch Ausgänge hat habe ich testweise das zweite (nicht angeschlossene) Cinch an den USB-Port der Olimex-Platine gehoben. Das Rauschen hat sich deutlich verringert. Diese Probleme habe ich allerdings nur wenn ich ein und die selbe Zuleitung benutze. Was ich nicht ganz verstehe, denn ich dachte dieses Rauschen und Pfeifen entstehe wenn ich unterschiedliche Massen benutze? Bei zwei getrennten Netzteilen jedoch, ist der Ton Glasklar. Aufgrund des Pfeifens, habe ich zur Spannungsversorgung des Olimex-Board direkt am Ausgang des Audio-Boards angeschlossen. (Das dafür extra zwei Ausgänge parat hat, mit einer Spannung von konstanten 11V). Ein fataler Fehler wie sich herausstellen sollte. Nach einem kurzen, aber schrecklichen Geräusch, war der Aux-Ausgang hinüber. Nachgemessen mit dem Multi-Meter fand ich heraus das der Olimex-AUX Ausgang eig. ein 30 Ohm Widerstand aufweist. Der durch das verbinden der beiden Massen natürlich "aufgelöst" wurde. Könnte dies der Grund sein? Das große Problem was ich nun habe: Wenn ich die selbe Zuleitung verwende, habe ich dieses Pfeifen. Benutze ich den Ausgang des Verstärker Boards zum betreiben des Olimexs, geht das Board kapput. Ich hoffe ich hab alles klar dargestellt. Zusammenfassend ist meine Frage also: Wie verbinde ich Verstärker-Board und Olimex so, dass ich kein Pfeifen habe? Zu beachten ist dabei das ich einfach die Kabel welches eig. das Standard-Radio betreibt, nun für die beiden Boards verwende. Das Kabel wird dabei einfach aufgeteilt (per Lüsterklemme). |
Board Computer weiterhin behalten! stezei2005 am 21.09.2007 – Letzte Antwort am 25.09.2007 – 2 Beiträge |
Stegednstufe mit PC verbinden blu5kreen am 09.03.2007 – Letzte Antwort am 11.03.2007 – 4 Beiträge |
Verstärker an Serienlautsprechern? ArgonautGR am 26.09.2005 – Letzte Antwort am 29.09.2005 – 15 Beiträge |
zwei Endstufen verbinden ~gepi~ am 22.02.2008 – Letzte Antwort am 22.02.2008 – 4 Beiträge |
Nur Front an Verstärker anschließen?! torx am 09.03.2005 – Letzte Antwort am 09.03.2005 – 3 Beiträge |
Verbinden von Iso und Cinch Wtfexite am 09.07.2016 – Letzte Antwort am 13.07.2016 – 5 Beiträge |
DEQ-P800 mit KEH-P8200 verbinden.. Darki am 01.04.2004 – Letzte Antwort am 18.05.2008 – 9 Beiträge |
Caps mit Cu-Schienen verbinden: Querschnitt? nacho117 am 09.08.2005 – Letzte Antwort am 09.08.2005 – 5 Beiträge |
Kabelanschluss Stecker für Verstärker ( Hifonics Olympus ) Dogukan am 22.06.2012 – Letzte Antwort am 25.06.2012 – 2 Beiträge |
Remote-Kabel vom Verstärker umgehen olekoma am 27.08.2017 – Letzte Antwort am 28.08.2017 – 2 Beiträge |
2016
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedFarcyyy
- Gesamtzahl an Themen1.558.874
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.748
