Steuergeräte gestört!
1990paddi
#1 erstellt: 18. Dez 2015, 10:29
Hallo Leute,
Bin langsam am verzweifeln da mir absolut niemand helfen kann. Sobald mein woofer läuft bzw die Endstufe über chinch angeschlossen wurde fängt an die Lüftung zu spinnen (geht an und aus) und manchmal kommt wegfahrsperre aktiv.
Ich weiß absolut nicht was es sein soll.
Getauscht wurde schon:
Radio mit Kabelbaum (2mal)
Kabel von billigen 10er und chinch auf 35er OFC mit 3 Fach geschirmten chinch
Masse Punkt bei der Benzinpumpe (doppeltes Blech)
Alle möglichen Steuergeräte (Lenksäule, Komfort stg und klimabedienteil.
Nix hat geholfen außer wenn ich das chinch aus der Endstufe ziehe geht alles wieder normal. Noch als Anmerkung wenn ein Lieder Wechsel ist oder der Woofer abschalten soll gibt er immer einen vollen Hub von sich.
Fakten zu den Komponenten:
Passat 3c variant bj 09
Zenec 2011d Radio
Emphaser ea2140 Bash Endstufe
Emphaser ex12-T6
Kabel 35er Set (plus links verlegt und chinch rechts im Auto)
Hoffe irgendjemand hat eine Idee
Joze1
Moderator
#2 erstellt: 18. Dez 2015, 10:31
Kannst du mal Bilder von deinen Anschlüssen von Plus an der Batterie und dem Massepunkt machen? Habt ihr die Masseleitung vorne an der Batterie verstärkt?
1990paddi
#3 erstellt: 18. Dez 2015, 10:34
Bilder kommen heute nachmittag.
Verstärkt wurde nix da die Endstufe eig nur 350 rms hat und auch nur mit 40A abgesichert ist. Und ein Kondensator ist auch schon zwischen drin gewesen.
Plus ist direkt auf dem Pol der Batterie und nach 15cm abgesichert.
LexusIS300
#4 erstellt: 18. Dez 2015, 10:38
ich tippe sehr stark auf den Massepunkt hinten.
Wurden da schon andere versucht?
Blech blank abgeschliffen?
Grüsse
Markus
Joze1
Moderator
#5 erstellt: 18. Dez 2015, 10:43
Hat der Passat einen Batteriewächter?
1990paddi
#6 erstellt: 18. Dez 2015, 10:45
Ist der 3 Massepunkt, jedesmal wurde abgeschliffen und richtig fest angezogen.
Der jetzige Punkt ist unter der Rücksitzbank wo die benzinpumpe sein müsste. Ist ein ganzes Blech unter der kompletten Bank die laut vw und eig auch laut anschauen mit der außen karroserie verbunden ist.
LexusIS300
#7 erstellt: 18. Dez 2015, 10:57
Puh, jetzt wirds dann schwierig.
Geklebt ist die Karosserie bei dem noch nicht oder?
Ich würde mal Freiluft eine Masseleitung von der Endstufe direkt auf die Batterie probieren.
Da reicht auch "das billige 10er" wenn Du das nochzuhause rumliegen hast
[Beitrag von LexusIS300 am 18. Dez 2015, 11:00 bearbeitet]
1990paddi
#8 erstellt: 18. Dez 2015, 11:03
Wo ich Masse habe ist sie geschweißt.
Batteriewächter ist keiner vorhanden. Spannung wurde auch schon paar mal gemessen! Im stand und wenn Motor läuft. Bleibt immer konstant, an der Batterie und an der Endstufe.
Joze1
Moderator
#9 erstellt: 18. Dez 2015, 11:26
Irgendwie will mir das alles noch nicht so richtig logisch vorkommen...
Hast du mal getestet, wie es ist, wenn du einen MP3-Player oder ein Handy direkt über Cinch einspeist?
3 Chinch-Buchsen am Radio?!?
Homer18 am 08.12.2003  –  Letzte Antwort am 08.12.2003  –  3 Beiträge
chinch masse wirklich durch?
björn486 am 12.04.2006  –  Letzte Antwort am 17.04.2006  –  11 Beiträge
Chinch auf Klinke und zurück?
m-o-e am 22.01.2004  –  Letzte Antwort am 22.01.2004  –  2 Beiträge
35er Stromkabel und 10er Masse Kabel, erlaubt?
ScireG4 am 17.12.2006  –  Letzte Antwort am 04.01.2007  –  18 Beiträge
DIN auf Chinch Umschaltung
Nek am 16.09.2003  –  Letzte Antwort am 16.09.2003  –  4 Beiträge
Chinch-masse an HU durchgebrannt!
counterooe am 19.03.2008  –  Letzte Antwort am 21.03.2008  –  6 Beiträge
Chinch Ausgangsspannung
Andre@s am 09.12.2003  –  Letzte Antwort am 09.12.2003  –  2 Beiträge
Chinch Y
juzzyfruit am 03.08.2004  –  Letzte Antwort am 03.08.2004  –  5 Beiträge
Endstufe geht auf "Protect" bei Chinch anschluss
JimPanze am 26.11.2010  –  Letzte Antwort am 28.11.2010  –  5 Beiträge
aus 1chinch mach 2 chinch
hupfi am 18.08.2005  –  Letzte Antwort am 18.08.2005  –  7 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedqrcob
  • Gesamtzahl an Themen1.559.396
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.738
